Bremssattel hinten fest...
RST2300
Beitrag von RST2300 »
Ich wollte heute die Bremsbeläge wechseln und kann den Bremssattel aber nicht zurückstellen... Kann mir da jemand helfen? kann die Handbremsanlenkung verhindern dass der Bremssattel zurückstellt? muss ich irgendwas anderes beachten?
RST
christianNF44QAvant
Beitrag von christianNF44QAvant »
.... die hinteren Kolben muessen gedrueckt + gleichzeitig gedreht werden.
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
Hannes
Beitrag von Hannes »
und die Handbremsanlenkung würde ich aushaken
RST2300
Danke für die Antworten. Lösung des Rätsels war drücken und Drehen... Musste dann jedoch eh die Sättel zerlegen und überholen wobei ich dann gemerkt habe was das "Problem" war.
Danke für die Antorten
RST
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hannes hat geschrieben:und die Handbremsanlenkung würde ich aushaken
Nö, musste nicht obligat; geht so :)
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
mg5000
Re: Bremssattel hinten fest...
Beitrag von mg5000 »
hoi,
ich hab ein aehnliches problem, hinten links geht meine handbremse nicht ... ich bin grade dabei das auto das erste mal durch den tuev zu bringen *grml*
mein alter 100 avant87 hatte hinten backen, die in 9 jahren NIE probleme gemacht haben, nun habe ich also das erste mal den bremssattel hinten geloesst um zu schauen was das problem ist (100 avant89) und konnte recht schnell sehen, dass der handbremskolben fest ist, ich kann ihn ca 1 knappen cm rausziehen, dann ist schluss (also brauche ich gewalt um das ding rauszuholen ??). ausserdem konnte ich ihn leicht gaengig machen indem ich ihn mit viel kriechoel besprueht habe, aber er hackt, als wenn er einen grad hat (verschleiss ?)
danach ging meine handbremse jedenfalls nicht :( aber das hab ich auch nicht erwartet *gg*
wenn ich am seil ziehe, dann bewegt sich zwar der hebel am sattel ein "wenig", aber ich habe NULL bremswirkung.
wie kriege ich den hebel/kolben aus dem sattel ? kann ich den hebel als einzelteil kaufen, oder muss ich ihn schweissen lassen um ihn danach selber rund zu feilen ? ein bissl unrealistisch.
oder ist die einzige loesung ein austauschteil (2.3 gerlingbremse/kein turbo/quattro) ? was kostet das in etwa ?
fragen ueber fragen, bin aber echt ratlos, bei ebay sind austauschsattel von 75 bis 110 euro zu bekommen, aber das dauert mir zu lange, ich moechte es echt viel lieber selber machen und am besten gleich !!!!
thx an advance
Zuletzt geändert von mg5000 am 03.09.2009, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus T.
eine Menge Antworten findest du hier
Grüßle Klaus
RST2300
Austauschbremssattel gibt es ab 150€ ist aber meiner meinung nach nur selten nötig...
musst den kompletten Bremssattel zerlegen und überholen alles andere bringt dich nicht voran. den Hebel bekommst du auch nur in dem Zusammenhang raus. Ist kein Hexenwerk und ohne Spezialwerkzeug möglich.
RST
mg5000
also brauche ich nen dichtungssatz fuer den sattel. den kriege ich soweit ich weiss nur bei audi INTIME, ist dort dann der hebel bei ? auf allen bildern die ich bei ebay sah waren nur gummis ect, aber keine metallteile.
der bremszylinder muss raus, kann ich dann das problem des handbremskolbens sehen ?
bist du sicher, das ich das selber machen kann ? vorne habe ich das schonmal gemacht, aber da gabs auch keinen festgegammelten handbremshebel *gg* (ich dachte der hanbremshebel/kolben waere verschlissen und nicht nur verdreckt .. ?!)
ok vielen dank..
RST2300
ich denke man kann das durchaus selber machen habe beim ersten fast 2 Stunden und beim zweiten nicht mal ne halbe gebraucht...
Anleitung gibts auf:
http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=121
und
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... attel.html
Beim Audi Händler gibt es nur die Gummis (kosten ca. 20-25€) wenn du den Hebel neu brauchst, dann gibt's den glaub auf ls-motor.de
RST
a20q90
Beitrag von a20q90 »
Der hier stellt die Hebel her.
http://www.werner-metzger.de/html/bremsenzubehor.html
Nur weiß ich nicht ob er sie direkt vertreibt
mg5000
erstmal danke an alle die hier geantwortet haben !!
dann sind soweit alle fragen geklaert, bis auf folgendes :
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Hint ... dcberholen
dort ist vom O-Ring und vom Wellendichtring die rede, hat jemand ne ahnung wie ich am schnellsten an die beiden dichtungen komme ?
wie wahrscheinlich ist es, dass ich die alten noch verwenden kann ?
http://www.ls-motor.de/pic.asp?wert=/PI ... 209913.jpg
auf dem bild sind 2 dichtungen zu sehen, ist eine davon die "Wellendichtung" ?
thx again ..
Klaus T.
Hallo thx again ..,
der WeDi dichtet gegen die Außenwelt ab(umschließt den Hd.-Bremshebel) u. der O-Ring sitzt auf der "Kolbenstange"; wennste den Sattel zerlegst, siehste es schon ...
Die Einzelteile
Die Einzelteile
Grüßle Klaus
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Beitrag von nogaroc4 »
Oder Du schickst Ihn an ein Forums Kollege, der das alles sehr günstig sogar mit Pulverbeschichtung macht.
Dann kommen Sie so zurück....
Gierling 41/43
Gierling 41/43
Gierling 41/43 Bremssattel hinten ( wenn schon richten, dann richtig ) Original vs. Pulverbeschichtet
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
mg5000
hi,
den sattel verschicken ist keine option fuer mich ;)
habe nun den sicherungs/sprengring raus, aber ich kriege die kolbenstange nicht heraus.
obwohl beide "guides" schrieben man koenne sie herausziehen ...?!?
wenn ich den kolben ein wenig reinschraube und dann versuche, die kolbenstange mit kolben herauszuziehen, dann ziehe ich hoechstens den kolben wieder raus, die kolbenstange sitzt fest !!!
nun verstehe ich nicht ganz wieso der kolben rausrutscht, wenn er in einem gewinde sitzt !?! es hilft auch nichts den kolben noch weiter reinzuschrauben, das problem ist das gleiche, der kolben rutscht ueber das gewinde ...
jedenfalls habe ich dann versucht mit ein wenig kraft die kolbenstange rauszuziehen (zange) aber da passiert gar nichts ..
ich will da auch nichts kaputt machen. bin ueber jeden kommentar/tipp dankbar
lg
mg5000
hoi nochmal,
wenn ich den kolben bis anschlag reinschraube, dann greift der auch, bzw rutscht nicht mehr beim ziehen ab.
nun habel wir verschiedene hebel ect verwendet und das ding nicht EIN BISSCHEN bewegt bekommen (100kg oder mehr aufgewendet).
muss das entluetungsventil raus dazu ? ich denke nicht, aber bin mir eben nicht sicher.
was kann die ursache fuer das problem sein ? das der oringinal o-ring schon nicht mehr einteil ist und dadurch alles vergammelt ist ? ist es moeglich, das die kolbenstange eingeklebt wurde ? oder gab es evl ausfuehrungen, wo die kolbenstange ein gewinde hatte und geschraubt werden muss ?
*RATLOS!!!!!!*
nogaroc4
Das war nur ein Angebot.
Für das Geld, was der verlangt würde ich mir die Arbeit ersparen und dann würde ich auch noch Sättel mit 1 Jahr Garantie bekommen. Abgesehen davon bin ich dann sicher, das die Teile auch wieder Dicht sind und wieder lange halten.
Es ist nämlich nicht lustig, wenn es Dir deine Bremsflüssigkeit nachher durch die Dichtringe rausdrückt....
Bremsen sind Sicherheitsrelevante Teile und daher sollte man da nicht selber dran rumbasteln, wenn man keine Erfahrung damit hat.
Und wenn ich das hier lese, möchte Ich Dir nicht auf der Straße begegnen :roll: Ich bastle selber auch viel, aber nicht an Sicherheitsrelevanten Teilen...( bis auf Airbag und selbst dabei versuche ich jedes Risiko zu vermeiden ).
Zuletzt geändert von nogaroc4 am 08.09.2009, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Peter
mg5000
1. kein preis der welt rechtfertigt faulheit ! ich fahre t44 seit 12 jahren und hab bisher wirklich ALLES selbst gemacht, das bleibt auch so
2. mein dad ist gelernter hydraulik/pneumatiker, und wir bauen es sicher nicht zusammen, wenn es nicht perfekt/original ist :!:
btw : was nimmt er denn fuer die ueberholung eines sattels ?
wenn es eine geldfrage ware koennte ich einen komplett ueberholten sattel fuer 89,01 eur hier in berlin bekommen, nur das will ich eben NICHT *gg*
danke fuer deine tipps
ps : an meinem alten t44 habe ich vorne die saettel ueberholt und hatte 8 oder 9 jahre keine probleme damit, also kanns nicht so stuemperhaft gewesen sein..
hat vielleicht ein aufmerksamer leser die abmessungen/daten vom o-ring ? bei KISTENPFENNIG kann ich den wellendichtring bestellen, aber das macht ohne den o-ring nicht viel sinn ... :D
Zuletzt geändert von mg5000 am 08.09.2009, 15:35, insgesamt 4-mal geändert.
nogaroc4
Wie gesagt....das ist NUR meine Meinung.
Sollte kein Angriff sein.
Gruß Peter
mg5000
nogaroc4 hat geschrieben:Wie gesagt....das ist NUR meine Meinung.
jaja, habe ich auch nicht so gesehen ;) selbst wenn, bin schon reifer und steh ueber sowas ^^ ...
aber was kosten denn nun die austauschsaettel bei den leuten aus dem forum ?
in allen "guides" zum thema typ44 bremsen kann ich nur lesen, dass man die kolbenstange herauszieht, aber wieviele pferde man dazu braucht stand nirgends :( und da ich nix kaputt machen will, warte ich bis ich eine antwort habe/bekomme ...
lg
nogaroc4
Das sind keine Austauschsattel, sondern deine eigenen werden überholt .... für kleines Geld und auf Wusch eben pulverbeschichtet, was echt Hammeraussieht und die Arbeit ist echt super und sauber. ( Wenn schon dann richtig )
Meine Sättel waren echt schon fertig, die ich mir bei eBay ersteigert habe für kleines Geld. Meine aktuellen sind eh die falschen ( Tuning bei 20 Jährigen ) wo er unbedingt ET18 Felgen montiert haben wollte. Das geht mit den Originalen Sätteln eben nicht und das war hald für mich die Gelegenheit.
Was den Preis angeht verlangt er nur für die Überholung glaub 80 EUR und das Pulverbeschichten weiß ich nicht, da ich einen Sonderpreis bekommen habe.
Aber wie gesagt... mach ruhig selber !! :mrgreen:
Gruß Peter
Klaus T.
Hallo du (mg5000),
wenn der Sprengring raus ist, kommt dir da drunter der Käfig mit Feder entgegen.
Sollte sich tatsächlich nix rühren (auch wenn der Hd.-Br.-Hebel betätigt wird), dann hilft evtl. noch ein Heißluftfön - die Geschichte schön gleichmäßig erwärmen, Petroleum od. Rostlöser satt rein, einen Rohrschlüssel od. anderes passendes Rohr auf die Welle stecken u. hin u. her bewegen.
Wenn's denn ohne Beschädigungen auseinander gegangen sein sollte, die BF umspülten Teile vor dem Zusammenbau mit Bremsenreiniger sorgfältig entfetten u. dann mit ATE-Bremszylinderpaste benetzen. Hinter dem O-Ring (Kolbenstange + Welle)verwendest du so Fett wie "Top 2000" od. meinetwegen auch Graphitfett .
Grüßle Klaus
RST2300
Mit Kolebnstange meinst du wohl das Gewindeteil dass bei der Betätigung des Handbremshebels den Kolben raus drückt.
Nachdem der Käfig und der Sicherungsring draussen ist sollte sich diese Kolben stange mit ein bisschen hin und her wackeln leicht lösen lassen. Gewalt braucht man da nicht.
Der Hebel an dem das Handbremsseil hängt geht erst raus wenn alles andere draussen ist. wird dir dann auch klar warum.
Dass man an die Bremsen nicht selber sollte sagt wahrscheinlich jemand der es noch nie erfolgreich gemacht hat... das Öl drückt es einem nur vorbei wenn man den Dichtring beschädigt... und dazu muss man sich schon grob fahrlässig anstellen. Außerdem merkt man das ganz schnell...
Und bei dem was ich schon alles von Werkstätten erlebt habe mache ich sowieso fast alles selber... ich kann mir gegenüber wenigstens eingestehen wenn ich mal was kaputt mache... Bremsen machen die Werkstättan nicht aus spass am liebsten... es ist das am leichtesten verdiente Geld...
Grus
RST
Hoppala99
Beitrag von Hoppala99 »
kennt ihr eine gute Bezugsquelle für die Handbremshebel, die von den Handbremszügen betätigt werden? Meine sind an der stelle wo der Simmerring sitzt stark rostzerfressen. Oder gibts die nur direkt bei Audi? Kennt jamand die Preise?
mfg Stefan
RST2300
soweit ich weiss waren in diesem Thread ein paar links auf ein paar adressen bei denen man das beziehen kann... ich meine bei LS-motor.de (wie ich schonmal erwähnt habe) gäbe es die.
RST
Klaus T.
Hi, hier zum recht hohen Preis. :shock:
Es geht noch was :shock: :evil:
Grüßle Klaus
mg5000
danke an alle, nachdem ich lange gekaempft habe, hatte ich den sattel dann doch ueberhollt und war umso einiges reicher (kein geld *gg*)
beim naechsten mal wirds nichtmal halb so schlimm, hab mir nur ewig einen abgebrochen um den sprengring wieder einzusetzen. auch mit selbstgebauter hilfskonstruktion hatte ich nie das gefuehl das der ring richtig sitzt, sah von oben immer so aus, als wenn der irgendwo nicht richtig in der nuht sitzt. jedenfalls bin ich nun ein paar hundert km gefahren und alles ist TOP ;) naechstes mal bestelle ich erst die speziall dichtungen, dann wirds nicht so stressig.
Hell87
Beitrag von Hell87 »
Hallo Leute,
heute war´s bei mir auch soweit - der Bremssattel hinten rechts ist fest.
Nun meine Frage: Wo habt ihr den besagten O-Ring (10 x 2 Viton) und den Wellendichtring herbekommen???
Hell87
So ich Aktiviere mal den Beitrag hier wieder:
O-Ringe und Wellendichtringe hab ich einfach beim Werkzeugfritzen bekommen... Hier gibt es auch einen Komplettsatz Werkzeug zur Bremssattelüberholung (Sprengringzange abgewinkelt, Hülse zum einschlagen der Wellendichtringe und Schraubmutter zum Zusammendrücken des Federkäfigs - siehe http://www.tool-is.com/product/72579)
Bei gleicher Firma gibt es auch ein Komplettkit inkl. Wellendichtring und O-Ring: http://www.tool-is.com/product/72193
oder man Versucht es mit dem Bosch KIt: http://www.teilesuche24.de/ersatzteile/ ... 1987470040 - hierbei bitte trotzdem den Wellendichtring in 16x24x6,5 zubestellen und verbauen, der im Satz soll nicht passen
Wobei so wie ich das sehe eine MIschung aus Beiden Sätzen das Optimale wär
