so da ich ja immer noch ein Problem mit meinem Wasser kreislauf im 220v habe, habe ich nun den Thermostat mal ausgebaut um den mal auf Funktion zu prüfen.
Ich dachte eigentlich das wenn man den Thermostat in heises Wasser legt das der dann öffnen muss. Ist das nicht so??
Weil der neue geht bei der art auch nicht auf!!
Wäre super wenn mich jemand berichtigen könnte oder nen Tip geben wie man es prüfen kann. In der Suche habe ich nichts dazu gefunden.
Mitleid bekommt man von jedem.
Neid muss man sich erarbeiten.
habe wasser im Wasser kocher warm gemacht und den Thermostat da rein gelegt.
Ist das noch net heiss genug.
Gut dann werde ich mal den Kochtopf anschmeissen.
Markus 220V hat geschrieben:87 Grad sollten auch reichen
Da sollte es anfangen sich zu öffnen, weiter auf aber erst bei höherer Temperatur.
Also wenn es sich richtig bewegen soll und nicht in Zeitlupe, dann sind mindestens 100° gut.
Drive280 hat geschrieben:
Hallo in "heisses Wasser legen" birngt erstmal gar nichts...
Bei Deiner Methode ist das "heisse Wasser" durch den kalten Thermostat wieder unter den "Öffnungspunkt abgekühlt"...
Wenn dann so:
Wasser und Thermostat in einen Topf legen und dann das Wasser kochen...
Einmachthermometer hinein und siehst genau ab wann der Thermostat öffnet
danke euch beiden erst mal für die Hilfe.
Das was ich ausgebaut habe war kaputt.
Das ging gar nicht auf. Nun ist neues drinn.
Und jetzt klappt es auch mit dem entlüften.
