Scheinwerfer zerlegen, Reflektor tauschen möglich?
hinki
Beitrag von hinki »
Tach Leute,
kann ich den Scheinwerfer schadlos in die Einzelteile zerlegen, bzw. den Reflektor irgendwie tauschen? Wenn ja, wie bitte?
Danke un dGruß
Werner
*amygdala*
Beitrag von *amygdala* »
Vorsichtig die Klammern wegmachen, die die Streuscheibe mit dem Gehäuse fixieren, Reflektor raus nehmen. Gaaanz einfach
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Klammern von der Plastikseite runterhebeln, nie vom Glas!
Je knack desto Geld!
Mario20v hat geschrieben:Klammern von der Plastikseite runterhebeln, nie vom Glas!
Bei mir hats es zwar so auch immer geklappt, aber ganz geheuer wars mir auch nicht :D:D:D
Ich bin immer an der Mitte der Klammer mit nem Schraubendreher, später dann mit nem Plastikstab da reingegangen und habs angehoben...
HAb wohl etwas mehr Glück gehabt ;)
Woife
Frede
Re: Scheinwerfer zerlegen, Reflektor tauschen möglich?
Beitrag von Frede »
Muss ich die Scheinwerfer ausbauen um die Streuscheibe abzunehmen oder sind nur oben Klammern ? Wollt mal die Spülmaschinenmethode testen aber hatte noch nie einen auseinander.
EDIT: Werden die hinterher auch wieder dicht ?
Frede
_________________
sind auch unten Klammern, also ausbauen ...
und wennst die Dichtung nicht zerstörst werden sie auch wieder dicht ...
Frede
Beitrag von Frede »
Och, dann mach ich das Dienstag, muss Mittwoch eh in die Firma wo ich ein Lichteinstellgerät zur Verfügung habe.
Danke dir
Frede
_________________
Ich wieder spreche jetzt mal Uwe, da m.M. die Stoßstange ab muß, um Scheinwerfer zu wechseln/auszubauen, und wenn die weg ist, kommt man auch von unten an die Klammern, einzig der Blinker muß raus, um an die seitliche Klammer zu kommen. Habe so selbst schon mal die Streuscheibe so gewechselt wg. Steinschlag, da ich keine Möglichkeit für Lichteinstellen hatte.
Na Oli wennst die Klammern auch so Streuscheiben-schadfrei ab- und wieder dran bekommst ...
warum nicht :wink:
Frede
Beitrag von Frede »
Ähm, muss nu der Stoßfänger ab oder nicht ? Bild
Frede
_________________
Beitrag von André »
Frede hat geschrieben:Ähm, muss nu der Stoßfänger ab oder nicht ?
Natürlich nicht.
Um an die untere Befestigung (Schraube) dran zu kommen, braucht man lediglich n relativ langen, dünnschaftigen Schraubendreher (Kreuz glaub ich), mit dem man sich zwischen den Zierleisten usw. durchnavigiert.
... ähm, der Vollständigkeit halber:
um ohne Ausbau des Scheinwerfers an die Klammern zu kommen, müsste man wohl schon die Stoßstange abbauen. Sehe da aber nicht wirklich den Nutzen, weil die Einstellung des Scheinwerfers normalerweise erhalten bleibt, wenn man nur an den Befestigungsschrauben schraubt, und nicht an den Einstellschrauben.
Frede
Beitrag von Frede »
Alles klar, danke dir. Wäre ja auch ne ziemliche Fehlkonstruktion sonst :)
Frede
_________________
André hat geschrieben: weil die Einstellung des Scheinwerfers normalerweise erhalten bleibt, wenn man nur an den Befestigungsschrauben schraubt, und nicht an den Einstellschrauben.
wenn man es ganz genau nimmt, stimmt das so nicht ganz. Denn die oberen zwei Befestigungspunkte der Scheinwerfer verfügen über ein ziemlich grosses Spiel von merheren "mm" u. durch dieses könnte die vertikale Einstellung der Scheinwerfer u.U. doch verloren gehen.
Deswegen zur Sicherheit die Position derer vor dem Lösen kennzeichnen - schaden kann es jedenfalls nicht... :)
Frede
Beitrag von Frede »
Ja, bei eigentlich JEDEM Scheinwerfer Ausbau, nein schon beim lösen allein, sollte man neu Einstellen. Dem stimme ich zu. Mir persönlich war nur wichtig wie der Ausbau geht. Aber erwähnen sollte man es definitiv.
Frede
_________________
