Krachen beim beschleunigen!!!!
generallee
Beitrag von generallee »
Fahre einen Audi 100 C4S6 V8 seit kurzen kracht mein audi beim beschleunigen,ist aber halt nur wenn man ma so richtig drauf dritt aufs Gas ansonsten schaltet die AUtomatik total sauber und man hört auch kein krachen!?
P.s: das krachen kommt von hinten
Lolle
Beitrag von Lolle »
Hallöchen , tja das ist das einzige was auch bei meinem nicht in ordnung ist aber bisher weiß ich auch nicht genau woran das liegt. Die Geräusche kommen von hinten links würd ich sagen daher könnten wir das gleiche problem haben. Tippe drauf das es irgendwas mit den Dämpfern bzw. Federn zu tun hat. Lager sind alle io soweit ich das sehen konnte.
Evt. kennen das andere ja auch und können uns sagen was das sein könnte.
generallee
Ein Glück das ich nicht der einzige bin mit diesem Problem!Hab bei meinem gestern schon die Kardanwelle gewechselt weil ich dachte das die Hardyscheibe kaputt wäre!Kracht aber nach wie vor!Wenn es bei dir Kracht quietscht es da auch bei dir??Kann nur hoffen das wir jemanden hier finden der schon ma so ein Problem hatte und es auch beheben konnte!!! 8)
christianNF44QAvant
Beitrag von christianNF44QAvant »
Sind ja Quattros (zumindestens der S6 V8 ) ..... schaut Euch mal das vordere Lager des Dreiecklenkers der HA an ..... Ich meine das vordere Lager, wo der Dreieckslenker am Fahrzeugunterboden befestigt wird ( sitzt vor dem Hinterreifen ). Hier darf kein Spiel vorhanden sein und alles sauber in Gummi gelagert sein. Wenn diese Lager ausgeschlagen sind dann gibt es Schlaege, wenn die HA im Fahrbetrieb belastet wird .... dies kann durch Schlagloecher, starke Beschleunigung etc. hervorgerufen werden ....
In Verbindung mit quietschen faellt mir sofort die Koppelstange (Spurstange) an der HA des Quattros ein ..... hier mal pruefen, ob das vordere Lager bzw. das hintere Gelenk der Spurstange noch i.O. sind .... Spiel kann man hier festellen, indem man das Fahrzeug hochbockt und am Rad schaut, ob sich der Sturz durch ziehen/druecken veraendern laesst .... wenn ja = Spiel im Lager - Koppelstange (Spurstange) austauschen .....
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
generallee
Hallo mein guter!
Dann werd ich das ma überprüfen und erneuern!
Hab dank schon ma im vorraus......
