Kleiner Haarriss beim 220V zwischen 4 und 5 Zylinder
- Drive280
- Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
habe heute gesehen das der Krümmer von unten zwischen den 4 und 5 Zylinder nen Haarriss hat.
Nun frage ich mich ob man das so reparieren kann??
Kitt bzw Hitzeschutzband??
Ist nur ne kurzer aber trotzdem!
Habe nämlich keine Lust nun auch noch nen neuen Krümmer zu kaufen.
Mitleid bekommt man von jedem.
Neid muss man sich erarbeiten.
- jürgen_sh44
Re: Kleiner Haarriss beim 220V zwischen 4 und 5 Zylinder
-Nein , das juckt den Riß und die massiven Wärmedehnungskräfte nicht.Drive280 hat geschrieben: Nun frage ich mich ob man das so reparieren kann??
Der wächst weiter, warten bis man was hört, aufschleifen, Löcher an die Enden bohren und versuchen haltbar zu schweißen (profi, glühen, kohlen blubbber blubber etc pp).
Also einfach mal abwarten, Gebrauchtteil von Abwrackern suchen
und Sparstrumpf für den Notfall füllen.
Friese
auf jeden fall wuere ich warten bis man es hoert. es kann sein, dass das noch n paar jahre geht, jenachdem in welcher konfiguration du faehrst.
und bis dahin beeintraechtigt der riss das ja nicht.
Hat diue Aufhaengung der Abgasanlage eigentlich einen Einflus auf das Kruemerleben? Theoretisch haengt doch alles vom Kruemmer abwaerts nur noch eben am kruemmer und an den lagergummis weiter unten. Theoretisch sollte ein intakte schwingungsdaempfung (also frische gummis) das leben eines kruemmers verlaengern.
Gruss!
Gruss!
- kevin's100er
Wer noch einen tadellosen 3B Abgaskrümmer braucht, bitte melden!
Friese
- Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Hi,kevin's100er hat geschrieben:Hi,
altgewordene Getriebe und Motorlager sind eines Krümmers ud Hosenrohrs Tod!
Kevin
na so wie meine Motorlager aussahen könnte die daran schuld sein.
Aber egal.
Letzten Sommer ist mir ab zu so vorgekommen das er teilweise so röhrt.
Ist nen bißchen übertrieben gesagt aber damit ihr wisst was ich meine.
Meist bei höheren Drehzahlen.
Und da die Abgasanlage davor komplett neu gemacht wurde kann ich das ausschliessen. Denke mal das es der Riss war.
