RST2300 hat geschrieben:ich vermute dass es bei mir unter anderem am temp sensor liegen könnte... wie ich im anderen Thread geschriben habe ziegt die temp immer konstant 50°C...
welcher sensor ist das der auf kanal 51????
wenn ich wüsste welcher das ist würde ich ihn auf verdacht austauschen...
Gruss und danke schonmal
RST
wenn ich mich richtig erinnere wird die Temp. auf Kanal 51 nur angezeigt wenn Ausstattungsbedingt ein Sensor verbaut ist.
Dieser Sensor ist dann nur für die Klima von Bedeutung und nicht für die Anzeigeuhr oder Motor-SG ...
und sitzt im Zulauf zum Wärmetauscher ...
Mehr Umdrehungen hat man durch den optimalen ZZP auch nicht, vor allem wenn, dann hätte man sie eh nur "oben"...
Hatte ich auch so geschrieben...
Ist halt etwas theoretisch,ne.
Du hast natürlich Recht, wenn du sagst, dass es sich auf 100km rechnen muss. ABER: Bei 0,4l auf 100 mehr lohnt das nicht, oder wie sieht deine Rechnung aus? Die Preisdifferenz beträgt ja so 5-6 Cent min.
Die Vorteile bei niedriger Drehzahl SP zu fahren ist doch eher theoretischer Natur, denn durch die Fehlende Drehzahl (mehr Zeit für jeden einzelnen Takt) ist ein guter ZZP ja auch mit S zu erreichen.
Das mit dem Wirkunsgrad ist ja im Endeffekt, das bessere Drehmoment. Was ich jetzt mal als Wirkunsgrad ausgelegt habe.Die Verbrennung wird gegenüber dem S einfach optimiert.
habe das mit meiner temp nochmal beobachtet... die temp ist bei kaltstart korrekt geht dann recht schnell (meiner Meinung nach realistisch) auf die 50° und bleibt so konstant stehen... --> geht nicht höher... das kann doch nicht ganz richtig sein oder??? und das Problem ist ja auch dass die Klima die Lüftung zum Heizen nicht hochregelt sehr wohl aber zum kühlen.....
RST2300 hat geschrieben:habe das mit meiner temp nochmal beobachtet... die temp ist bei kaltstart korrekt geht dann recht schnell (meiner Meinung nach realistisch) auf die 50° und bleibt so konstant stehen... --> geht nicht höher... das kann doch nicht ganz richtig sein oder??? und das Problem ist ja auch dass die Klima die Lüftung zum Heizen nicht hochregelt sehr wohl aber zum kühlen.....
RST
wenn ich das nu richtig verstehe wird es bei Dir nicht warm wenn Du die Klima auf volle Heizleistung stellst ...
dann dürfte bei Deinem das Thermostat immer Durchgang haben ...
wenn es am Kühlwasser-Sensor läge, hättest wohl noch mehr defekte da dieser nicht für die Anzeigeuhr oder das SG gebraucht wird ...
werden denn beide Schläuche am Kühler (oben/unten) gleich schnell warm oder mit ein bisschen Temp.-Unterschied ...
normal sollte der untere solange kalt bleiben bis die Soll-Temp. des Motors erreicht ist und dann erst das Thermostat den großen Kühlkreislauf öffnet ...
wenn so alles i.O. scheint kann auch die Wasseruhr selbst nen Schuss haben sowie der Temp.-Geber der Anzeige im KI ...
das ist leider falsch verstanden der Motor wird schnell warm und es heitzt auch nur regelt die automatiksteuerung der Klimaautomatik den Lüfter innen nicht hoch. Wenn ich das per Hand mache bekomme ich auch warme Luft... beim Kühlen wiederrum macht die Klimaautomatik alles richtig...
aber vielleicht könnte mal jemand mit nem s4 testen ob die temp auf kanal 51 auch bei 50 grad stehen bleibt... damit währe mir schon geholfen ich habe die vermutung das die Klima meint der Motor werde nicht warm und regelt somit logischerweise die Lüftung nicht hoch da ja keine warme Luft kommen würde wenn dem so wäre...
RST2300 hat geschrieben:aber vielleicht könnte mal jemand mit nem s4 testen ob die temp auf kanal 51 auch bei 50 grad stehen bleibt... damit währe mir schon geholfen ich habe die vermutung das die Klima meint der Motor werde nicht warm und regelt somit logischerweise die Lüftung nicht hoch da ja keine warme Luft kommen würde wenn dem so wäre...
RST
Ja das hab ich dann wohl falsch verstanden weil es sich für mich so las, als wenn die Wasseruhr im KI zeigt auch nur so umme 50° anzeigt was dann ja auch nicht normal wäre ...
zur Klima ...
ich schrieb Dir oben wo der Temp.-Geber sitzt und dass dieser nur für die Klima ist ...
die Funktion des Gebers haste schon ganz gut getroffen ...
kurz so >
alles klar
So folgendes habe ich gerade mal gemacht: Stecker vom Tempsens abgezogen... Motor gestartet OBD Kanal 51 beobachtet... jetzt rechnet der Bordcomputer eine Temp hoch bis 90 Grad und regelt auch die Klima richtig...
Meine Folgerung daraus ist dass der Sensor im Eimer ist und die Temp nicht nur aus diesem Sensor stammt sondern parallel irgendwie errechnet wird... Weiss ich sobald ich den Sensor ausgetauscht habe... hat mir jemand die Bestellnummer dafür?
Ob sich das im Spritverbrauch bemerkbar machen wird werde ich dann jetzt beobachten. Denke aber schon dass es was ausmacht. Der Tüv (bei dem ich letzte woche war) hat auch einen leicht erhöhten Lambda-wert festgestellt, obwohl die Regelung an sich einwandfrei funktionierte...
Seit ich den Stecker abgezogen habe sind folgende Fehler im Fehlerspeicher:
06.1 und 15.7... weiss jemand was das bedeutet?
Näüchste Frage wie kann ich die Klima mit VAGCom auslesen? Motorsteuergerät kann ich auslesen... Klima aber nicht...
Hallo hatte auch das Problem mit zu hohem Verbrauch. Habe aber den Fehler finden können. Bei mir lags an einer undichten Pressung der Kraftsoffleitung in der nähe vom Benzinfilter. Dort wo die Stahlflexleitung auf die Kraftstoffleitung gepresst wird tropfte bisschen Sprit raus sobald man die Leitung etwas bewegte. Kann ja sein dass das bei dem ein oder anderen Wagen auch noch der Fall ist.
Also das Problem mit der Temp ist gelöst. Es war der Sensor (sitzt direkt hinter dem Motor) TN: 025906041A. Die Klima errechnet die Temp immer bis 50° und ab dort wartet sie bis der Sensor soweit ist der die Temp dann bis 90° "mitnimmt"... und damit funktioniert auch die Lüftung wieder.
