Steurgerät/Sicherung für Klopfsensoren? (gelöst, Danke)
karst-1
Beitrag von karst-1 »
gibt es ein Steuergerät oder eine Sicherung für die Klopfsensoren?
Jetzt meckert mein Schiff neuerdings beide an (2144,2143,2142,2141)
Wo geht denn der Kabelstrang mit den Leitungen von der Spritzwand hin?
Was tankt ihr eigentlich mit euren MC´s ? Super oder Super Plus?
Zuletzt geändert von karst-1 am 01.02.2009, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
karst-1
Jetzt blinkt er die Lambda auch noch aus (2342).
Langsam habe ich keinen Bocck mehr auf die Karre :evil:
karst-1
Das erstaunlichste ist aber, das der 2144 und der2143 auch ohne laufenden Motor, also nur Zündung an angezeigt werden. Der Fehlerspeicher ist doch eigentlich flüchtig, oder?
Dann dürften die Fehler doch eigentlich erst nach dem Starten drinstehen.
wenn Du einen Startversuch unternommen und dann die Zündung angelassen hast, bevor Du ausgelesen hast können die Fehler wohl angezeigt werden ...
kurz gesagt ein Startversuch reicht zum ausblinken div. Fehler ...
soweit mein unkomplettes Fachwissen :roll:
karst-1
Ne, ne.
Das Auto hat ca 30 min gestanden(Zündung aus), dann nur Zündung an (ohne Startversuch) und die Fehler waren drin.
Ich hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt.
Wie lange müssen die Steuergeräte denn Spannungslos sein, damit der FS gelöscht ist?
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Klopfsensoren und OT-Geber und Drehzahlgeber sind zwar an der Spritzwand gesteckt, gehen von da aber Direkt zum Steuergerät, da ist nichts mehr Zwischen oder Abgesichert.
Manfred
karst-1
Und die Lambda-Sonde?
Beitrag von André »
der MC2 (ab 11/88 wenn ichs richtig im Kopf habe), hat nen permanenten FS.
ach ja: 2 Klopfsensoren = MC2
karst-1
Mit den 2 Klopfsensoren wusste ich, aber mit dem permanenten Fehlerspeicher nicht. Wie lösche ich den denn dann?
Der Fehlerspeicher kann nur nach durchgeführter Stellglieddiagnose gelöscht werden ...
Fehlerspeicher löschen
Beitrag von Olli W. »
Das stimmt nicht!
Du kannst auch einfach die Sicherung 21 für ein paar Sekunden ziehen und schon ist der Speicher gelöscht.
Sicherung 21 ist die letzte Sicherung ganz rechts mit 25A und die ist für Diagnose, ZusatzWapu & Einspritzdüsenkühlung zuständig.
Karsten, hatte das Auto mal Unterspannung oder waren die besagten Geber mal nicht angeschlossen, während die Zündung an war?
Wenn ja, ist es klar, dass die jetzt im Fehlerspeicher auftauchen.
Daher Fehlerspeicher löschen, Zündung, bzw, Motor an und nochmal auslesen.
Das Ganze bitte mit voller Batteris, sonst kommt womöglich auch noch 1111 als Fehlalarm.
ps. wenn garnix mehr geht - ich bin in Köln ansässig und könnte Dir den Wagen wieder ans Laufen bringen.
Re: Fehlerspeicher löschen
Olli W. hat geschrieben:Das stimmt nicht!
Ich habe es so nur 1 zu 1 aus dem RLF übernommen ...
aber wenns auch anders geht ... warum nicht :wink:
Jau Uwe...
ist auch einfacher als Batt. abklemmen.
karst-1
Also, die Sensoren waren ab. Ob die Zündung an war weiss ich leider nicht genau (kann aber sein).
Wie mache ich denn eine Stellglieddiagnose?
Edit: Was ist eigentlich mit der SD los?
Jo Karsten ...
Du hast schon ne gute Weile Post :wink:
karst-1
:danke: hab ich auch grad gesehen.
Das ist ja änlich wie beim Fehlerausblinken, aber wenn ich das richtig sehe, dann ist doch die Lampe anders angeschlossen oder?
Ich habe nach der SD die Motorkontrollleuchte nachgerüstet und die Brücke mache ich über das KPR. Oder vertue ich mich da und die Ansclüsse sind gleich und ich muss nur die Sicherung Nr 13 dabei entfernt haben?
karst-1
:respekt: Danke, danke, danke, ich liebe dieses Forum
Stellglieddiagnose dürchgeführt (Danke an Uwe für die PN),
Fehlerspeicher gelöscht (Danke an André, ich wusste garnicht das der permanent ist),
Kurz laufenlassen (ist ja schon spät, die armen Nachbarn -> Krümmer gerissen)
Fehlerspeicher ausgelesen -> 4444 :mrgreen:
Nochmal ein herzliches :danke: an alle
