Bringt Wärmedämmung an der Batterie etwas?
hinki
Beitrag von hinki »
Nabend Leute,
immer wieder höre ich von Leuten, die ihre Autobatterie in Styropor oder Ähnliches einpacken. Leider verstehe ich den Sinn nicht so recht. Wenn es doch während der Standzeit (meist über Nacht) kalt wird, dann wird doch auch die Batterie kalt. Egal ob mit oder ohne Mantel. Irgendwann ist die Kälte auch durch die dickste Isolation gedrungen. Also wird es doch zumindest nach längerer Standzeit keinen Sinn mehr machen. Oder sehe ich da wieder was falsch?
Ich frage auch, weil ich jetzt so eine Kiste habe für die Zweitbatterie (damit die etwas besser gschützt ist und auch ein Auslaufen erstmal keinen weiteren Schaden machen kann und außerdem soll a noch ein Voltmeter eingebaut werden)...und da wäre ncoh jede Menge Platz um die Batterie herum in der Kiste. Da könnte ich schon Dämmstoff unterbringen. Allerdings nicht, wenn es nichts bringt, oder nur was bringt, wenn man dran glaubt :wink:
Danke und Gruß
Werner
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hi Werner,
je höher die Temperatur ist, desto mehr Kapazität hat die Batterie. So in etwa. bei -20 °C hat sie nur noch 50%. Also du siehst, es bringt schon etwas.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Uwe,
ja, schon klar, aber wenn doch übernacht alles abkühlt, dann ist doch nciht Batterie einfach so noch wärmer als der Rest drumrum?
Werner
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hi Hinkiwerner,
die Isolierung bringt einer Batterie bei Kälte keine wirklichen Vorteile, sie sollte aber gegen eine zu große Wärme geschützt werden. Eine Batterie fängt bei ca. 50°c an zu gasen und das ist nicht gut für die Energiezelle!
Gruß!
Beitrag von Uwe »
Würd ich so nicht sagen...sie kühlt doch viel langsamer aus.
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
..ist aber so lieber Uwe!! :P
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ich mach mir grad mehr sorgen um die -20° als um die +50°, thorsten :wink:
morgen abend mal wieder telefonieren? :-D
der Mike
btw, hat noch irgendwer ne idee wo ich aussr bei atu diese sockelverbreiterungen herbekomme umd meine batterie vag-tauglich zu machen? die hat den schmalen sockel und hat mir etwas viel spiel im kasten..
Thorsten Scheel
Mike NF hat geschrieben: btw, hat noch irgendwer ne idee wo ich aussr bei atu diese sockelverbreiterungen herbekomme umd meine batterie vag-tauglich zu machen? die hat den schmalen sockel und hat mir etwas viel spiel im kasten..
könnte sein, dass ich noch welche da habe.
Beitrag von Uwe »
Lieber Thorsten,
bei Hitze "verdunstet" das Elektrolyt. Dadurch nimmt die Kapazität ab. Allerdings nur, wenn man die Batterie nicht regelmäßig kontrolliert und den "Wasserstand" beachtet.
Das sog. Gasen hat einen anderen Grund.
Das entsteht nämlich erst bei der "Überladung" eines Bleisammlers.
Die Gasung ist die elektrolytische Zersetzung des Wassers, das in der verdünnten Schwefelsäure enthalten ist. Dabei entstehen Sauerstoff und Wasserstoff, die zusammen Knallgas bilden, welches hochexplosiv ist.
Also nix durch hohe Aussentemperatur.
So, genug geklugscheisst. Jetzt du wieder. :D
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Gut Uwe,
ich werde der Fa. Varta mitteilen, dass sie Mist erzählen und du der jenige bist der sich mit Batterien auskennt. Darf ich Varta deine Telefonnummer mitteilen, falls sie noch Fragen haben sollten??
Gruß!
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
die wärmekapazität der schwefelsäure in der batterie ist aber einiges schlechter als die von wasser und da keine exothermie da vorliegt kühlt die batterie durchaus recht schnell aus, zumindest meine vorne unter der motorhaube
@thorsten: wäre super wenn du mal nachschauen könntest !!
der Mike
Beitrag von Uwe »
Darfst du....
Ansonsten hilft da ein gutes E-Technik Buch und die Kenntnis über die Funktion eines Bleisammlers :-)
Das durfte ich während meiner Meisterschule auswendig lernen.
Wie gesagt, verdunsten und Gasen ist nicht dasselbe. Aber beides ist schädlich. Wobei Verdunstung, wenn über längeren Zeitraum nicht bemerkt zu irreparablen Schäden der Platten führt.
Gut, was die Isolation angeht geb ich dir recht Mike. Also am besten unter die Rückbank verlegen. Da ist es wärmer als draussen :-)
C4 2,3 Quattro Bild
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Leutz, um die Batterie warm zu halten muß se aber erstmal auf ner nennenswerten Temperatur sein, und das wird se wiederum nur wenn se sehr stark geladen wird.
Es sei denn man legt gleich noch nen schlauch vom WT zum Batteriekasten,und packt den dann in Watte.
Ich hab mir ein alublech reinmontiert,
passend zur Batterie die nun drin ist.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Uwe hat geschrieben: geb ich dir recht Mike
das reicht mir, den rest hab ich eh nicht gelesen :D
der Mike
@ Mike, wegen Bodenadapter
Beitrag von Olli W. »
Hey Mike,
Bosch 0 189 999 020 ist die Nummer vom Bodenleistenadapter, damit die Batt. nicht mehr wackelt.
Nicht verwirren lassen - in der TecDoc steht irgendwas von Wischerblatt dabei, was nat. Quatsch ist
2 Stück kosten so unter 5,- auf jeden Fall.
Audi.200.20V
Beitrag von Audi.200.20V »
das ist doch ne neue marktlücke !!!
ich verkaufe jetzt batteriewärmer elektrisch mit 12 V :pc3:
da ist am nächsten morgen garantiert die battarie leer :-)
aber es gibt bestimmt nen paar deppen die das kaufen würden :D
Miro
Beitrag von Miro »
solche Batteriewärmer gibt es schon lange, also nichts mit Marktlücke. Die sollen laut Hersteller an einer der Längseiten befestigt werden und von da aus dann den Klotz bei Laune halten. :D
Bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube Conrad bietet solche Dinger an.
LG, Frank
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hallo Leute,
die Leistungsfähigkeit eines Bleiakkus sinkt natürlich stark bei entsprechend niedrigen Temperaturen. Wenn man ein Garagenauto hat, das über Nacht nicht auskühlt, dann bringt die zusätzliche Isolation sicher was. Der Akku wird rel. warm gehalten und bekommt keine Probleme.
Als Laternenparker kühlt der Akku (IMHO) über 14 ... 18h sowieso aus, Isolation hin oder her. Ich bin letzterer und habe mir einen frischen Akku mit deutlich höherer Amperstundenzahl gegönnt. Die Folge: Selbst nach anderthalb Monaten im unbewegten Auto war die noch in der Lage den Wagen bei der Kälte in Gang zu bringen.
Ich habe sie dann raus, gegen eine gleichwertige getauscht und wieder mit einem guten Erhaltungsladegerät geladen.
Keine Probleme mehr. ;)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
DisPater
Beitrag von DisPater »
Nettes Thema, ich möchte dabei mal ein wenig vom Topic abweichen.
Mich würde interessieren für was die Batterie den überhaupt benötigt wird (ausgenommen der normalen Funktion des Startens)
Mir ist bewusst das sie die Bordsysteme mit Gleichspannung versorgt. Sozusagen eine Pufferfunktion inne hat. Aber was wäre wenn die BAtterie nach dem Anlassen abgeklemmt wird? Wird mir dann mein Bordsystem abrauchen weil zu hohe Spannungsschwankungen anliegen oder ist das alle kein Problem solange ich den Kahn nicht abwürge und wieder starten will?
Eine genaue Beschreibung der Funktionsweise angefangen an der Lichtmachine über den Umrichter bis hin zu meiner Koferraumbeleuchtung wäre nett.
Danke
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ich nerv ungern mit details aber könnten wir vielleicht von dämmen reden statt von isolieren? ;)
der Mike
Audi.200.20V
moin,
wenn du nach dem starten des autos die batterie ausbaust, läuft er ganz normal weiter...
Mario_B
Beitrag von Mario_B »
jo und die Lima raucht ab
Beitrag von Uwe »
Der Regler raucht ab..
C4 2,3 Quattro Bild
Mario_B
im besten fall, wenn es schnell geht nimmt der Regler die Lima gleich mit ins Kino
Audi.200.20V
der poplige golf den ich damals hatte, der hat das abgekonnt...
ohne weitere probleme...
DisPater
Also gibt es unterschiede. Und warum raucht sie ab bzw warum rauch manchmal nichts ab?
Audi.200.20V
keine ahnung...
wir hatten keine andere mölichkeit, die batt von meinem kumpel war mitten in der wallachei wegen zu lange musik hören tot...
da hab ich meinen golf angeschmissen, battarie raus, seine leere rein zum laden und meine bei ihm rein...
ging wie die sau !
keine lima abgeraucht oder ähnliches...
MFG Marko
Hannes
Beitrag von Hannes »
da hab ich meinen golfDiesel :D angeschmissen
Also ich würde sagen bei einem kleinem Akku und sehr kleinen Ladeströmen dürfte weit weniger passieren als einfach mal die Batt z.B. an einem V8 abzustöpseln.
Es kann natürlich auch an der Regelung liegen, bzw. wie diese aufgebaut ist.
jürgen_sh44
Bei Batterie raus und zu geringer Last an der Lima knallt irgendwann was durch.
Die elektrik ist ja relativ robust, aber man sollte es vermeiden ohne Batterie zu fahren.
Je weniger Elektrik umso weniger probleme, meinem vergaser machts eigentlich auch nix solange die zündspule funktioniert, der rest ist ja fast alles mechanisch/oder primitiv elektrisch.
Ein Relais oder ähnliches ist da robust, ein hightech steuergerät raucht über kurz oder lang ab, weil die schutzeinrichtungen überhitzen und die ständigen spannungsspitze verbraten werden müssen.
An der LIMA selbst sitzt nur ein kleiner kondensator, die Lima selbst macht drehstrom mit Dioden-Gleichrichtung, ohne Batterie ist das ne sehr hügelige "Gleichspannung".
Hier gilt auch die Regel:
"Niemals ohne!" ausser man ist sich seiner Sache sehr sicher :wink:
