Dachhimmel 44er Avant
Lutz
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 Sport Avant blau
A8 D2 4.2 FL mingblau - Wohnort: Lamstedt
Hi 44er,
hat jemand eine Idee wie der abgelöste Dachhimmel provisorisch (über den Winter) wieder zu befestigen (kleben, womit?) ist?
Jede Idee wird dankbar aufgenommen.
Grüsse Lutz
Grüsse Lutz
Ich freue mich so !!
- level44
ich glaub Deine Signatur is bald ´n Fake wenn ich an den Himmel denk
wie weit und wo hat er sich schon abgelöst ...
Lutz
Ich tendiere eher zum Kleben.
Dazu müsste eine Grundierung (Sprühkleber etc.) auf die Innenseite des Textilbezuges und auf den Kunsstoffträger aufgebracht werden, welche die Schaumstoffkrümel erstmal verfestigt. Im zweiten Schritt dann Kleben.
Es werden noch hilfreiche Hinweise benötigt.
Grüsse Lutz
Grüsse Lutz
Kleber in nen Topf, Spritze und ne feine Nadel besorgen und dann vorsichtig und sehr sparsam mit der Nadel durch den Stoff und den Himmel punktuell wieder festkleben.
Es kann helfen den Kleber etwas zu erwärmen, dann geht er besser durch die Nadel, muss dann aber noch vorsichtiger verarbeitet werden sonst siffts halt durch
Am besten nachdem der Kleber an einer Stelle angebracht wurde irgendwie belasten.
Ein Stück Schaumstoff zum ausgleichen,dann ein Brett und dieses dann mit nem Lattenend abstützen. (Im Baumarkt gibt es auch Teleskopstangen. Ich habe mal welche für nen zehner gefunden.)
Mit dem Takker gehts halt auch, nur würde ich bis max. 5mm länge nehmen. So feine dellen sehen halt scheiße aus auf dem Dach.
So viel erstmal dazu.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- level44
ich hab im hinteren Kopfbereich (Mulde) einfach Reißzwecke genommen, hält super und schon ne gaaanze Weile ...
guck >
und das Dach ist auch noch dicht
guck >
und das Dach ist auch noch dicht VW Golf GLS 1.4 70Ps Bj.78 Marsrot, Opel Record E1 2.0N 90Ps Bj.81 Mandarinrot, VW Golf L 1.1 50Ps Bj.80 Taxi Hellelfenbein, Mitsubishi Galant GLS 2.0 102Ps Bj.83 Weiss, Audi 100 2.3E 136Ps Bj.88 Nautik Metallic, Audi 100 2.2 CS 115Ps Bj.87 Lago Metallic, seit 1999 - Audi 100 2.3E Automatik 136Ps Bj.89 Steingrau Metallic, Volvo S60 2.4 Automatik 170Ps Bj.01 Scarab Grün Perleffekt, Opel Insignia A Cosmo 2.0 CDTI Graphitschwarz Metallic Bj.2014.
- kaspar
Das hält wirklich
In meinem 200er habe ich ca. 300 Stück gebraucht.
Das ist kein Witz auch wenn es so klingt.
Aber im Frühjahr wird der Himmel komplett mit Alcantara bezogen.
Roland
Avant CS Quattro
kleben kanst Du vergessen, da zwischen Stoff und Träger noch das zerbröselte Schaumgummi ist.
Das Schaumgummi ist auch der Grund, warum der Himmel nicht mehr hält.
Ich habe auch Reißzwecken genommen, aber mit weissem Kopf, die fallen nicht so sehr auf.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
- level44
Na also meine schwarzen seh ich auch nicht ...
weil ich net hinguck
- MainzMichel
- Ralf-200q85
hallo,nimm ein bügeleisen und mach alles wieder fest.
durch die wärme haftet der kleber wieder.
mfg ralf
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- level44
spf2000 hat geschrieben: Das wär ja wie Zeit zurückdrehen: alsokuhl!!
Bitte bitte Cool ... ja
*dersichdenSteinenstellt*
- MainzMichel
Das war nur, bis ich den Plastikhimmel vom 5000er eingebaut habe. Am Besten besorgst Du Dir einen toten Himmel, beziehst ihn und tauschst ihn aus.Lutz hat geschrieben:Hallo Michael,
hat etwas länger gedauert, da jetz erst aus dem Urlaub zurück.
Hab zwar auch den Sporti, aber rausschneiden ?
Hast Du dafür was neues reingeklebt oder schaut Dich jetzt das nackte Formteil an ?
Grüsse Lutz
Adios
- Ralf-200q85
hallo,also bei mir hat das mitm bügeleisen sehr gut funktioniert!
mfg ralf
mfg ralf
