Dachhimmel 44er Avant
Lutz
Fuhrpark: Audi 100 2.3 Sport Avant blau
A8 D2 4.2 FL mingblau
Beitrag von Lutz »
Hi 44er,
hat jemand eine Idee wie der abgelöste Dachhimmel provisorisch (über den Winter) wieder zu befestigen (kleben, womit?) ist?
Jede Idee wird dankbar aufgenommen.
Grüsse Lutz
Ich freue mich so !!
ich glaub Deine Signatur is bald ´n Fake wenn ich an den Himmel denk :roll: :lol:
wie weit und wo hat er sich schon abgelöst ...
Lutz
Beitrag von Lutz »
Von ganz hinten bis fast zum Schiebedach.
Avant
Beitrag von Avant »
vorsichtig antackern - das ist kein Witz :oops: .
Bei mir hälts (auch wenn es echt besc... aussieht).
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Lutz
Beitrag von Lutz »
Wie lang dürfen die Tacker-Klammern denn sein?
Nicht dass ich durch den Kunststoffträger hindurch aus dem Dach rauskomme.
Grüsse Lutz
Avant
Beitrag von Avant »
Ich habe ganz normale genommen und nur in den Seiten (wo am meisten Luft ist) getackert. Das hat schon gereicht um Ihn Rundherrum vorläufig zu befestigen.
Ich denke die haben so 10 bis 12 mm gehabt.
Gruß Mathias
Lutz
Beitrag von Lutz »
Ich tendiere eher zum Kleben.
Dazu müsste eine Grundierung (Sprühkleber etc.) auf die Innenseite des Textilbezuges und auf den Kunsstoffträger aufgebracht werden, welche die Schaumstoffkrümel erstmal verfestigt. Im zweiten Schritt dann Kleben.
Es werden noch hilfreiche Hinweise benötigt.
Grüsse Lutz
Hannes
Beitrag von Hannes »
Kleber in nen Topf, Spritze und ne feine Nadel besorgen und dann vorsichtig und sehr sparsam mit der Nadel durch den Stoff und den Himmel punktuell wieder festkleben.
Es kann helfen den Kleber etwas zu erwärmen, dann geht er besser durch die Nadel, muss dann aber noch vorsichtiger verarbeitet werden sonst siffts halt durch ;)
Am besten nachdem der Kleber an einer Stelle angebracht wurde irgendwie belasten.
Ein Stück Schaumstoff zum ausgleichen,dann ein Brett und dieses dann mit nem Lattenend abstützen. (Im Baumarkt gibt es auch Teleskopstangen. Ich habe mal welche für nen zehner gefunden.)
Mit dem Takker gehts halt auch, nur würde ich bis max. 5mm länge nehmen. So feine dellen sehen halt scheiße aus auf dem Dach.
So viel erstmal dazu.
Viel Erfolg
ich hab im hinteren Kopfbereich (Mulde) einfach Reißzwecke genommen, hält super und schon ne gaaanze Weile ...
guck >Bild und das Dach ist auch noch dicht :lol:
kaspar
Beitrag von kaspar »
level44 hat geschrieben:ich hab im hinteren Kopfbereich (Mulde) einfach Reißzwecke genommen, hält super und schon ne gaaanze Weile ...
Das hält wirklich :D :D :D
In meinem 200er habe ich ca. 300 Stück gebraucht.
Das ist kein Witz auch wenn es so klingt.
Aber im Frühjahr wird der Himmel komplett mit Alcantara bezogen.
Roland
Lutz
Beitrag von Lutz »
Reißzweckenlösung gefällt mir bisher für den Übergang am besten.
Keine Klebeprofis im Forum ?
Grüsse Lutz
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
kleben kanst Du vergessen, da zwischen Stoff und Träger noch das zerbröselte Schaumgummi ist.
Das Schaumgummi ist auch der Grund, warum der Himmel nicht mehr hält.
Ich habe auch Reißzwecken genommen, aber mit weissem Kopf, die fallen nicht so sehr auf.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Avant CS Quattro hat geschrieben:Ich habe auch Reißzwecken genommen, aber mit weissem Kopf, die fallen nicht so sehr auf.
Ich auch! 8)
Am Kofferraum sieht manse sogar garnicht bei mir!, ganz am Rand irgendwie reingemacht.
Hält jetzt bald 2 Jahre :)
Na also meine schwarzen seh ich auch nicht ... :shock:
weil ich net hinguck :lol:
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Ich hatte den beim Sporti einfach rausgeschnitten.
Adios
Lutz
Beitrag von Lutz »
Hallo Michael,
hat etwas länger gedauert, da jetz erst aus dem Urlaub zurück.
Hab zwar auch den Sporti, aber rausschneiden ?
Hast Du dafür was neues reingeklebt oder schaut Dich jetzt das nackte Formteil an ?
Grüsse Lutz
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
hallo,nimm ein bügeleisen und mach alles wieder fest.
durch die wärme haftet der kleber wieder.
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Lutz
Beitrag von Lutz »
Nee ne,
ist das ein Erfahrungstip ?
Wie verhalten sich die Schaumstoffkrümel ? Wird das alles zu einer Masse verbacken ?
Grüsse Lutz
spf2000
Lutz hat geschrieben:Wie verhalten sich die Schaumstoffkrümel ? Wird das alles zu einer Masse verbacken ?
Das wär ja wie Zeit zurückdrehen: also kuhl 8) !!
spf2000 hat geschrieben: Das wär ja wie Zeit zurückdrehen: also
kuhl
8) !!
Bitte bitte Cool ... ja :)
*dersichdenSteinenstellt*
MainzMichel
Lutz hat geschrieben:Hallo Michael,
Grüsse Lutz
Das war nur, bis ich den Plastikhimmel vom 5000er eingebaut habe. Am Besten besorgst Du Dir einen toten Himmel, beziehst ihn und tauschst ihn aus.
Adios
Ralf-200q85
hallo,also bei mir hat das mitm bügeleisen sehr gut funktioniert!
mfg ralf
Mario_B
Beitrag von Mario_B »
raus, neu, rein = fertig
Bei Stoff sollte das an einem WE zu schaffen sein!
