Hilfe ABS Fehler auslesen / Typenschild 200-20V
der20v
Fuhrpark: ex: Vento GT 2.0, aktuell: Audi 200 quattro 20V Lim. EZ 1989, VW T 4 Transporter 2.5 TDI
Beitrag von der20v »
Hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe.
1.Bei meinem 20v leuchtet im Kombiinstrumen die ABS Warnleuchte die netten Leute von der Vertragswerkstatt können leider den Fehlerspeicher nicht auslesen.Wie kann ich heraus finden ob ein Radsensor defekt ist oder ob es ein anderer Fehler ist.
2.Ich suche dringend die Beschriftung an der Heckklappe 200 und 20 V leider sind die Teile bei Audi nicht mehr Lieferbar.Vieleicht hat ja jemand noch welche bei sich rumliegen ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen.
So das wars erst mal also dann schon mal vielen Dank im vorraus.mfg
Re: Hilfe ABS Fehler auslesen / Typenschild 200-20V
der20v hat geschrieben:Hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Moin ...
hättest Du die Suche bemüht, wärst Du schon am prüfen und ev. schlauer ... :wink:
den Fehlerspeicher kannste selbst ausblinken ... guckst Du zB. hier ;) wobei ev. Fehler des ABS dort m.W. nicht abgespeichert werden ...
zieh die Stecker der Sensoren im Motorraum und unter der (glaub) Rückbank nacheinander ab und mess den jeweiligen Widerstand des Sensors, der sollte m. W. so zwischen 0,8kOhm -> 1,8kOhm liegen ... bei Endlos isser hin ...
bei der "Beschriftung" ... viel Glück 8)
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Da gibts noch die rote Sicherung im Relais 76 unterm Armaturenbrett; ist die hin leuchtet die Lampe
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Steffen_S
Beitrag von Steffen_S »
hi
leuchtet die Lampe direkt nach dem starten oder erst nach ner weile?
gruß
steffen
Steffen_S hat geschrieben:hi
gruß
steffen
oder noch anders gefragt, geht die Leuchte erst nach einer gewissen "Rollgeschwindigkeit" an
(die Leuchte bleibt nach erfolgter Zündung solange aus, bis Du eben eine bestimmte Rollgeschwindigkeit hast)
der20v
Hallo !
Die Lampe leuchtet permanent sobald ich die Zündung an mache und geht auch nicht wieder aus.
Trotzdem erst mal vielen Dank für die Tips ich werd mal nach und nach alles durchgehen.
Hat nun noch jemand Typenschilder oder weis wo ich welche her bekomme ( 200,20V)
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
sowas in der art.teils orginal teils von neuren audi modellen
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
hallo
wenn die leuchte nach motorstart nicht ausgeht würde ich im bereich abs relais unterm ablagefach suchen entweder sicherung oder relais defekt!
wenn abs leuchte erst nach ca. 500 m fahrt angeht liegt es mit grosser wahrscheinlichkeit am sensor widerstandswert sollte bei allen 4 um die 1,3 kiloohm liegen.
kannst auch direkt am stecker vom abs messen ansonsten musste bei den vorderen abs sensoren dich unter bzw. übers auto legen
gruß
