Tech Doku: 60mm Druckrohr MC 2 - UPDATE +++
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
Hi Olli,
sieht spitze aus! :P
Bei meinem ist der Grill unten auch zu --> ist ein MC2.
Die Idee mit dem Rohr kam ja schon häufig --> von Dir jetzt die erste ansehnliche Umsetzung :wink:
Ich habe mir immer überlegt:
Jetzt noch Lamellen auf das Rohr aufschweißen (...jaja ich habs gelesen das des keinen Fun bringt des dünnwandige Zeug zu schweißen :D ) um die Oberfläche und damit den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Mein Kumpel meinte aber immer das würde sich nicht lohnen weil die Luft ohnehin so schnell strömt da drinn.
Wenn es aber genau das eine Grad bringt, das darüber entscheidet ob er klopft oder nicht...nun ich bin für Lamellen! :P
Sebastian
jürgen_sh44
Re: ...
Beitrag von jürgen_sh44 »
sebastians1 hat geschrieben: den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Der Großteil der luft in dem dicken rohr berührt netmal das metall,
aber du kannst eifnach warten bis der hauptkühler bisschen undicht wird und etwas draufpieselt, das kühlt viel besser :wink:
oder das "Rohr" aus nem massiven alublock als Kühlstrang FRÄSEN :twisted:
FrankSchr
Re: ...
Beitrag von FrankSchr »
zum kühlen und somit weitere Leistungsentfalltung ist ja auch (evtl. zusätzlich) sowas geeignet:
http://www.turbotuning.net/index.html
Frank
Neues zum Ladedruckrohr - jetzt auch in schwarz
Beitrag von Olli W. »
Hi Leute,
mittlerweile scheint die Lieferbarkeit der Silikonschläuche einigermaßen gewährleistet zu sein, so dass ich ab sofort die 60er Druckrohre für den MC2 in meinem Shop anbieten werde.
In der Zwischenzeit ist auch noch ein Ladedruck-Kit in dezenten schwarz entstanden, welches schon die erste Evo-Stufe darstellt.
Die Verengung direkt hinter dem Lader ist entfallen und es geht nun direkt im Bogen auf 60mm. Hinzu kommt ein Abstandshalter auf und zum vorderen Abschlussblech, der aus einem Gummiring besteht - einfach aber wirkungsvoll.
Jetzt erstmal ein Bild vom schwarzen LD-Rohr:
Die im Bild gezeigten und benötigten Schlauchschellen werde ich natürlich ebenfalls anbieten, für diejenigen, die sowas nicht zu Hause haben.
Es sind natürlich hochwertige NORMA Schellen in 8mm Breite.
Hier noch ein Bild im eingebauten Zustand, mit besagten Abstandshalter/Gummiring:
Lieferkonditionen:
Das Druckrohr wird ohne Aufpreis entweder mit oder ohne Pop-off Anschluss geliefert - je nachdem, was der Kunde wünscht.
Eine Verschlusskappe für den POV Anschluss ist ebenfalls verfügbar, falls der Anschluss doch nicht genutzt wird.
Die Druckrohr Kits werde ich in 2 versch. Variationen anbieten - einmal die hier gezeigte schwarze Variante und einmal im "Tuning" blau mit silbernen Rohr in VA Optik - siehe Bild:
(natürlich sind dann alle Schlauchbögen in blau - das hier ist nur der Prototyp)
Zum Preis:
Das Druckrohr Kit wird ohne Schellen EUR 180,- kosten - egal ob blau/silber oder schwarz/schwarz.
Der Schellensatz liegt dann grob bei 10-15,- (muss ich noch genau ausrechnen).
Zum Vergleich der aktuelle VAG Preis - EUR 215,- (natürlich ohne Schellen und nur in 50mm und aus Gummi, statt Silikon und Metall).
So..,
in Kürze kommen weitere Infos & Einbauanleitung, die Ihr dann natürlich auch im Shop finden werdet - selbstverständlich dann auch mit "Bestell Button" :)
vwpassat32b
Re: Neues zum Ladedruckrohr - jetzt auch in schwarz
Beitrag von vwpassat32b »
Olli W. hat geschrieben:Hi Leute,
Moin Olli habe mir beim Freundlichen sagen lassen 230Euronen der Schlauch !!
gruß Dominik
derhoffentlichdaskitbaldseinsnennendarf
FrankSchr
Bestellbutton???
Hi Olli,
geil,
`will bestellen, aber is noch nicht im shop und bestellbutton fehlt auch noch.. :wink:
Frank
Hi Frank,
kommt noch... und zwar am Montag. :)
Ich schick Dir aber später eh noch ´ne PN dazu.
