Thermostat auf Funktion prüfen! Wie??
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
so da ich ja immer noch ein Problem mit meinem Wasser kreislauf im 220v habe, habe ich nun den Thermostat mal ausgebaut um den mal auf Funktion zu prüfen.
Ich dachte eigentlich das wenn man den Thermostat in heises Wasser legt das der dann öffnen muss. Ist das nicht so??
Weil der neue geht bei der art auch nicht auf!! :shock:
Wäre super wenn mich jemand berichtigen könnte oder nen Tip geben wie man es prüfen kann. In der Suche habe ich nichts dazu gefunden. :(
Carsten 200 20V Avant
Das geht in heisses Wasser, muß aber am besten Kochen. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
habe wasser im Wasser kocher warm gemacht und den Thermostat da rein gelegt.
Ist das noch net heiss genug. :shock:
Gut dann werde ich mal den Kochtopf anschmeissen. :D
So 100 Grad sollte das Wasser schon haben. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
87 Grad sollten auch reichen :D
Markus 220V hat geschrieben:87 Grad sollten auch reichen :D
Da sollte es anfangen sich zu öffnen, weiter auf aber erst bei höherer Temperatur. :wink:
Also wenn es sich richtig bewegen soll und nicht in Zeitlupe, dann sind mindestens 100° gut. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
jogi44q
Re: Thermostat auf Funktion prüfen! Wie??
Beitrag von jogi44q »
Drive280 hat geschrieben: Ich dachte eigentlich das wenn man den Thermostat in heises Wasser legt das der dann öffnen muss. Ist das nicht so??
Hallo in "heisses Wasser legen" birngt erstmal gar nichts...
Bei Deiner Methode ist das "heisse Wasser" durch den kalten Thermostat wieder unter den "Öffnungspunkt abgekühlt"...
Wenn dann so:
Wasser und Thermostat in einen Topf legen und dann das Wasser kochen...
Einmachthermometer hinein und siehst genau ab wann der Thermostat öffnet :wink:
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
danke euch beiden erst mal für die Hilfe.
Das was ich ausgebaut habe war kaputt.
Das ging gar nicht auf. Nun ist neues drinn.
Und jetzt klappt es auch mit dem entlüften.
