Wärmetauscher wechseln ????
Beitrag von Olli W. »
Gibbet welche an denen die Anbindung der Kunststoffseitenkästen nicht etwas aufgeht nach ein paar jahren ?
Leider nein, es sei denn, man lässt sich was anfertigen für entsprechendes Geld.
Ausname: der 20V Kühler - den gibts auch komplett in Metall.
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
[quote="Brain10"]@ level44 : EZ 05/88 und noch der erste WT ;)
Was meinst Du mit Kunststoffseitenkästen? hast Du ein Bild?
Es grüßt Raki
_____________________
Raki
Beitrag von Raki »
Brain10 hat geschrieben:@ level44 : EZ 05/88 und noch der erste WT ;)
Allerdings liegt ersatz schon da ,man weiß ja nie ;)
Kühler ist schon der zweite ,leider auch etwas undicht :(
Brain10
Was meinst Du mit Kunststoffseitenkästen? Hast Du ein Bild?
Es grüßt Raki
Raki
Beitrag von Raki »
Brain10
Was meinst Du mit Kunststffseitenkästen? Hast Du ein Bild?
Es grüßt Raki
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Der Kühler hat ein Geflecht aus Metal ,die Seitenkästen sind aber aus Plastik .
Und an der Verbindung fängt meiner an auf zu gehen,leider :(
Noch nicht viel ,aber die Kristalle vom Frostschutz sieht man
Brain10
Raki
Beitrag von Raki »
Brain10
was meinst Du mit Kunststoffseitenkästen? Hast Du ein Bild?
Es grüßt Raki
Moin Raki
er wird die die Seitenteile am Kühler meinen welche eingepresst sind ...
>Bild
Raki
Beitrag von Raki »
ja danke, habe verstanden, was gemeint ist.
Mein WT hat über 20 Jahre gehalten. Es gibt natürlich auch Fertigungsfehler, dann hält der WT wahrscheinlich nicht so lange.
(wie ich gerade sehe, ist einiges mit meinen Antworten doppelt/schief gelaufen)
Es grüßt Raki
Audi-Sammler
Fuhrpark: Audi A6 2,6 - Jg. 8/1994
Audi Coupé GT 5E - Jg. 6/1982
Honda VFR RC 24 - Jg. 3/1988
Beitrag von Audi-Sammler »
Mal ne andere Frage zu diesem Thema:
Wie lange habt Ihr gebraucht, um den WT zu wechseln. Sagen wir mal MC mit Klima. Will nur wissen, was mich event. erwarten würde... ;)
Gruss Mike
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Ca. 2 Stunden
Allerdings war ich so blöd und hab den Gebläsekasten verkehrt zusammen gebaut *grmpf* so dass ich den 2mal auseinander hatte :oops:
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
bei mir ging der ganze Vormittag(mit Tochter zusammen montiert) drauf. Dafür hatte aber auch gleich mein klebriges (Cola od. Karamalz) Klima-Display eine Frischzellenkur bekommen.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Audi-Sammler
Ok, das geht ja noch. Habs mir jetzt schlimmer vorgestellt, als ich das ganze gelesen habe...
Meiner verliert ganz wenig Kühlwasser. Vermutlich von Richtung WT. Muss ich im Auge behalten...
Ich danke Euch!
Gruss Mike
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
So ,jetzt hats mich wohl auch erwischt :(
Habe leichte Tropfen von Kühlwasser im Beifahrerfußraum die offensichtlich aus den Lüftungskanälen kommen :(
Zwar insgesamt nur ca. 1 bis 2 kleine Tropfen nach Heizungsgebrauch ,aber das problem ist wohl da .
Mit was für nem Rohr kann ich denn den Wärmetauscher notfalls überbrücken ,falls es mir zuviel wird ?
Den Wärmetauscher habe ich liegen ,nur bei dem Wetter ohne Garage ist das etwas blöd zu schrauben .
Brain10
Klaus T.
Hi Brain,
wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du ein 20er Rohr (Außen-Durchmesser).
Grüßle Klaus
19, bzw, 20mm ist korrekt - also 3/4".
Da gäbe es von NORMA ein 90° Winkelstück in der Grösse, oder ein paar Sanitärfittings aus dem Baumarkt gehen auch.
BolDOr
Beitrag von BolDOr »
Hallo,Ihr stöhnt alle wegen dem WT im Audi Typ 44.Ich persönlich hab noch keinen im Audi getauscht aber mal im Golf2(BJ83).Das war eine .......arbeit sag ich Euch.Bei meinem ist Gottseidank alles OK.Klopf auf Holz
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Besten Dank für den Durchmesser :)
Jetzt nehm ich vom neuen WT noch die Maße ab und dann kann mein Dad da was aus Heizungsrohr basteln ,der ist eh im vorruhestand ;)
Brain10
So´n Zwischenstück in 19mm/ 3/4" sollte man immer dabei haben, denn es hilft einem auch bei zerbröselter Zusatzwasserpumpe weiter.
Beim Typ 44 haben eigentlich alle Heizungsschläuche, sowie die Anschlüsse an der Zusatzwasserpumpe dieses Maß.
Die beiden grossen Schläucheam Kühler haben zw. 30 und 33mm ID.
AndiL
Beitrag von AndiL »
Brain10 hat geschrieben:Mit was für nem Rohr kann ich denn den Wärmetauscher notfalls überbrücken ,falls es mir zuviel wird ?
und wie willst Du bei Minustemperaturen die innen angefrohrene Scheibe defrosten? Habe ich auch einmal probiert, funktioniert nicht :(
Gruss, Andi
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
@ Olli W. : Die ZusatzWapu hat der NF nicht ;)
@ AndiL : So feucht ist meiner von innen zum Glück nicht und kalt ist relativ
Brain10
Raki
Beitrag von Raki »
Hallo Brain10,
ich habe damals 2 Kupfer-Winkelstücke (Heizungsinstallation) zusammengelötet und eingebaut. So konnte ich während der Reparatur weiter fahren und Ersatzteile beschaffen.
Es grüßt Raki
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Besten Dank für die Bilder und Maße :)
Alles weitergegeben :)
Brain10
