Reparatur Drucktasten Automatic Climate Control Steuergerät
Dafi_K
Fuhrpark: Audi 100, Avant, 1988, 2.0E, 170'000km
Beitrag von Dafi_K »
bei meinem Typ44, Avant, 1988 (nach Facelift) setzen beim Klimasteuergerät hin und wieder ein paar Tasten aus. Ging schon seit längerem so, und war eher unregelmässig. Sprich: Plötzlich geht zB die Taste für «BI-LEV» nicht mehr. Der Rest läuft einwandfrei und lässt sich auch anwählen. Bisher hat sich die Sache immer wieder nach ein paar Stunden von selbst erledigt und alles ging wieder. Ein paar Wochen später dann das selbe Spiel mit einer anderen Taste...
Nun reagiert aber aktuell seit einem Monat die Aussentemperatur Taste durchgehend nicht mehr. Das nervt mich. Gibt es da eine Möglichkeit, die Tasten zu reparieren? Hat jemand Erfahrung damit? Ich gehe davon aus, dass das ein Kontaktproblem ist, oder?
Mit Gruss aus der Schweiz!
Dafi
Bild ist aus dem Internet, einfach damit Ihr seht von was ich spreche. Hatte grad kein Bild von meinem Steuergerät zur Hand.
Ceag
Re: Reparatur Drucktasten Automatic Climate Control Steuerge
Beitrag von Ceag »
ich würde das mal zerlegen und die Kontakte mal reinigen, sofern möglich.
Ich weiß nur leider nicht mehr wie das Teil von Innen aussieht, bzw. ob es sich bei den tastern um geschlossene oder offene handelt.
Die offenen haben oftmals diese Gummimembrane, die direkt auf einer Platine den Kontakt schließt. Hier muss wie geschrieben nur die Kontaktfläche gesäubert werden.
Dafi_K
Hi Jens,
Danke für Deine Antwort. Ja muss ich wohl mal schauen. Hatte gehofft, jemand hat das Ding schonmal zerlegt...
Ich bau's mal aus und schau mir das Ding an.
Lieber Gruss Dafi
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Könnten auch kalte Lötstellen sein. Man kennt das ja von anderen Elektronikbauteilen am 44er. Wenn Du es ohnehin schon auseinander baust, dann nimm Dir ein Vergrößerungsglas und schau Dir die einzelnen Lötpunkte genauer an, oder löte einfach proforma alle mal nach.
Ceag
Beitrag von Ceag »
anbei zwei Bilder:
Also wie beschrieben einfach mal alles ordentlich säubern.
Dafi_K
Super, danke Jens! Ich werde mich wieder melden. Gruss Dafi
Dafi_K
Hier mein Zwischenbericht:
Front demontiert und dann mit Druckluft durchgeblasen. Und schon tut das Ding wieder einwandfrei!
Mal schauen, wie lange es hält!
Danke für die Hilfe.
Ahoi!
Dafi
Es ist auch wichtig, die Leiterbahnen auf der Platine unterhalb der Druckknöpfe mit Allohol aus z.B. der Apotheke zu reinigen. Ebenso auch die Kontaktnoppen der grauen Matte. Nur das bringt dauerhaften Erfolg.
