Pumpgrenze und Belastbarkeit K24 7000 Lader
Audi Flotte
Audi A8
Audi A6 Limo 2.6L V6
Beitrag von Audi Flotte »
aufgrund aktuellem Anlass stellt sich mir die Frage wo den die maximale Belastbarkeit eines K24 7000 Laders liegt bzw. was er maximal und dauerhaft liefern kann. Ich habe da jetzt mehrere umstrittene Meinungen gehört.
Einmal der Serien K24 7000 Lader und einmal ein bearbeiteter K24 7000 (Step 320) Lader wie er ja von diversen Firmen angeboten wird.
Zum Serien Lader liegt ja auf der Audi 100 Selbst Doku ein Laderkennfeld mit Pumpgrenze etc. aber wie sieht es mit einem bearbeiteten aus?
Der Serien Lader soll ja bis maximal 280PS können, diese Upgradelader um die 320PS (laut Beschreibung). In wie weit verändern sich da die Werte? Gibt es hier noch ein paar Turbo Spezis aus früheren Zeiten die sich wirklich gut damit auskennen?
Kann so ein bearbeiteter Lader (Step 320) 2 bar Ladedruck ab haben? Kann dieser überdrehen oder nicht?
Abgasseitig: 2- Teiliger Gusskrümmer geweitet, 76mm Hosenrohr, 76mm Katersatzrohr, 60mm Edelstahl AGA
Ansaugseitig: Großer 60-70mm Lufteinlass + zusätzlich 50mm Lufteinlass im Luftfilterkasten (Kjet), 60mm Ladedruckverrohrung, Alu LLK, Ansaugbrücke Auslässe geweitet, Kopf Ein- und Auslässe geweitet.
Software: Bürgi Evo 3 Chip, 1,4bar + 2. N75-Taktventil und Wastegate Oberkammer angeschlossen (letzter Stand über 2 bar Ladedruck).
Laut Aussage soll der Lader das abkönnen.
Gruß Dani
Audi A8L D3 V8 4.2 TDI
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Re: Pumpgrenze und Belastbarkeit K24 7000 Lader
Welchen lader hast du genau
Denke abgasseite Turbine Serie s2 k24 7000 lader? K24.2 6.13
Die haben keine 360grad Lagerung und ist bei 1,5.Kurzzeitig unten rum an ende.
Ich hab so einen auch mit ttrs Verdichter 2480.
Ist im turboforu. Der S2E
Im 10v fahre ich den k24.2 6.11 und 360grad lager Verdichter ist ebenfalls ttrs 2480.
Und der kann die 1.9bar untenrum und dann o warum gehe ich auf 1.3 runter
Audi Flotte
Audi A8
Hallo Matze,
ich hab nen Serien S2 Lader K24 7000 besorgt und dann "upgraden" lassen, genaue Beschreibung des upgrades:
"K24 K7000 Step 320 Überholung mit Upgrade"
"Überholung:
zerlegen, reinigen und prüfen des eingesendeten Laders.
Lagergehäuse neu gelagert. exakte maxiamal sinnvolle Spalteinstellung (Spaltoptimierung)
Upgrade:
Verdichtergehäsue vergrößern auf 48/66, Turbine mit cutback versehen.
Feingewuchtet, neu abgedichtet und aufbereitet.
Ideal für Leistungen bis 320PS am 5 Zylinder 20V Turbo"
Wie gesagt laut bearbeiter soll dieser die 2bar abkönnen..
Genau, er hat keine 360 grad Motorsportlagerung (laut Beschreibung), sollte dieser das haben bei den regionen wo ich mich bewege?
Meiner macht die 2 bar ab ca. 2800 - 3100 U/min und hält die dann konstant bis in den oberen Drehzahlbereich jenseits der 4000 U/min, also da fällt nichts ab bei mir. Bei Halbgas macht er schon 1,5 bar.
Habe an der Software zum Serienlader davor nichts geändert, der Serien Lader von meinem MC2 hat ohne die größere Downpipe, Kat Ersatzrohr, geweiteten Krümmer etc. auch schon 1,7 bar gedrückt, ohne Probleme mehrere 1000km.
Die Ladedruckerhöhung kam ja dann maßgeblich durch den geringeren Gegendruck und den Lader selbst, oder verstehe ich das falsch?
Gruß Dani
Wie gesagt ich hab auch nen s2e, s2 k24 7000 Serien turbine kein cut back aber der lader kann das nicht auf Dauer....
Und wegen die 320 PS,
Da brauchst du nen Haltedruck von rund 1,2 bar....bei rund 6000....7000.
Wenn dass die 44mm Turbinchen 2bar könnte würde keiner nen anderen Lader fahren....
Den Abgasgegendruck möchte ich wissen ebenso die Laderdrehzahl nicht
Aber wenn ich mir die Fotos von den Lader anschaue, im anderen Post, ist da ne andere Turbine drinnen.....
Und wir reden absolut oder relativen....ladedruck?
Serie macht der MC 0,4bar...
Und der s2 lader kann mit ttrs Verdichter und Serienturbine kurzs 1,5...1,7 bar und obenauf 1.1...1.2max
Audi Flotte
Audi A8
Hallo Matze,
ich fahre relativen Ladedruck von 2bar laut Analoger Anzeige (also 3bar Absolut). Bordcomputer Anzeige steigt ja bei Anzeigewert "2.0" aus, also ab 1bar Ladedruck sozusagen.
Muss aber auch sagen meine Analoge Ladedruckanzeige geht nur von -1 bis 2 bar, da der zeiger auf Anschlag geht, kann es auch sein das er mehr als 2bar drückt... anbei ein Link zu einem Video von mir, da kann man es sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=8zRXQG51WfI
Das Auto schiebt auf jeden Fall brachial nach vorne, das sind auf jeden Fall echte 2bar.
Mit meinem Serien K24 7000 Lader vom MC2 bin ich bis zu 1,7bar relativ gefahren.
Mit dem bearbeiteten K24 7000 Lader (Serien Lader vom S2 besorgt dafür) fahre ich 2bar relativ.
Und wie gesagt fahre ich auch keinen Haltedruck, bzw. der Ladedruck fällt obenrum nicht ab sondern bleibt weiterhin auf den 2bar.
Unterdruckschläuche usw. sind alle richtig angeschlossen, auch das 2. N75 Update und wie gesagt fahre ich mit "Over-Boost" also angeschlossener oberer Wastegatekammer. (Wobei ich keinen Over-Boost habe da er ja dauerhaft auf 2bar fährt bei Vollgas.
PS: Die 2bar macht ja nicht das 44mm Serienturbinchen sondern der bearbeitete Lader mit anderer "größerer" Turbine.
Eventuell kann DaniTurbo10V noch etwas dazu sagen, er fährt den selben Lader wie ich, allgemein fahren wir auch nahezu das selbe Setup. Außer das ich einen MC2 habe und er einen MC1. Ich habe eben den Bürgi Evo3 Chip verbaut.
Gruß Dani
Audi Flotte
Audi A8
Keiner mehr?
Carsten T. - ne Idee ?
Wie gros ist den der turbinen auslass?,
Da aber nochmal 2bar ladedruck bis Drehzahlende kann der nicht.
Da überdreht der lader, Ergebnis hast ja rausgefahren
Audi Flotte
Audi A8
Kann ich dir rausmessen, weiß ich nicht auswendig.
Ok dann auch nochmal zum allgemeinen Verständnis von mir:
Laut Aussage Bearbeiter kann der Lader 2 bar und er könne nicht überdrehen (was er behauptet und ob das stimmt, das sei mal dahingestellt, da ich mir sicher bin das ein Lader sehr wohl überdrehen kann)
Laut Aussage von dir, als wir privat geschrieben hatten, meintest Du doch selbst das dein Lader obenrum 1,9 bar kann und dann abfällt (1,9bar zu 2 bar macht den Kohl jetzt nicht mehr fett) -> ja mein Lader macht die 2 bar weiterhin, also auch, bis Drehzahl ende, das habe ich aber nur 2 mal gemacht (als das Video zustande kam). Hintergrund, mein Wagen läuft obenrum noch zu Mager, so ab 4500-5000 U/min geht Lambda auf 0,95 bis 1, 10.. davor alles sauber bei 0,78-0,85. Deshalb war es gar nicht mehr nötig den Wagen auszudrehen da es nichts bringt.
Als ich mir den Schaden gefahren habe, war ich bei Lambda 0,85, 1,5 bar, 4000U/min, halb gas, 4. Gang.. also nicht gerade das maximale ausgereizt.
Seis drum, der Hersteller gibt mir leider keine genauen Informationen um welchen Laderumbau es sich genau handelt, deshalb tappe ich auch so im dunkel rum. Auf meine Frage hin ob er es sich um eine 360° Motorsportlagerung handelt oder eben um die 270° Lagerung, gibt er mir keine genaue Antwort drauf, die Antwort war wie folgt:
der wurde noch mal optimiert, beim 10V immer nicht so klar, wo man landet, sollte jetzt etwas mehr Spielraum haben, obenrum.
Neue Lagerung wie gehabt, geändertes Verdichterrad Verdichtergehäuse angepasst usw
funktioniert wie vorher nur obenrum geht mehr
im Grunde war fast alles zerstört
Man muss sich ja ohnehin rantasten
ggf Abgasgegendruck prüfen etc
zu heiß ist er ja nicht mal geworden.
Lagerung wie gehabt, ich wusste auch davor noch nicht um welche Lagerung es sich handelt...
Wie auch immer, baue den Lader erst einmal wieder ein und werde dann die Overboost Funktion deaktivieren und schauen was passiert, also wie viel Druck er dann noch macht. Und eventuell dann irgendwann einen anderen Lader besorgen, der wirklich mehr kann..
Gruß Dani
Jaein meiner macht 1,9bar untenrum ab 4000...5000 Rampe ich runter auf 1.3.
Der s200sxe der kann die 2bar bis 7000 sag ich grob....Und untenrum 2,5 aber das ist ein andere Brummer von Lader.
Prozac
Beitrag von Prozac »
Audi Flotte hat geschrieben: 27.03.2026, 09:11 Kann ich dir rausmessen, weiß ich nicht auswendig.
Gruß Dani
Hi Dani,
es kann ja auch gut sein das der Lader schon vorgeschädigt war und dann erst seinen Geistaufgegeben hat als du relativ normal gefahren bist...
Kann dir sonst zum Lader auch nicht soviel sagen. Fahre den Serienlader in meinem bis auf software Serienmäßigen 200 20v seit 2019 und 10tkm+ mit 1,5 Bar. Das sind auf dem Prüfstand gemessen 286PS und 487NM.
Gruß Jan
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Audi Flotte hat geschrieben: 26.03.2026, 10:23 Keiner mehr?
Naja, ohne eine Aussagekräftige Beschreibung des Laders kann dir eben keiner eine vernünftige Antwort geben.
Selbst auf Nachfrage bist du anscheinend nicht in der Lage den Auslassdurchmesser zu messen. :roll:
In die Glaskugel kann eben keiner sehen!
Sorry, aber is leider so
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Audi Flotte
Audi A8
Äh entschuldigung, auf die Nachfrage den Auslassdurchmesser zu messen hatte ich genatwortet und zwar das ich das machen werde, bin halt leider noch nicht dazu gekommen, sorry!!!
Ich meine behaupten zu können das ich bei all meinen Fragen (Posts) immer so detailliert wie möglich beschreibe usw..
Gruß Dani
