Maße gesucht: Schaltwelle 20v Getriebe
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hat jemand mal eben ein ausgebautes 20v-Getriebe rumliegen ?
Ich bräuchte den Durchmesser von der Schaltwelle, also dem Teil, wo der kleine Schalthebel mit dem Kugelkopf dran hängt.
Woiss jeder was gemeint ist ?
Merci ;)
Grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Manu F.
Re: Maße gesucht: Schaltwelle 20v Getriebe
Beitrag von Manu F. »
Der Außendurchmesser beträgt 16mm
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Blacky
danke für den Wert.
Das würde ja bedeuten, daß die Schaltwelle vom 20v Getriebe den gleichen Durchmesser hat wie vom 5-Zylinder VFL Fronti Getriebe.
Hintergrund: am 20v ist die Einfassung vom Kugelkopf im Guss des Hebels ausgeschlagen, und ich habe hier noch ein gutes Teil vom VFL. Kugelköpfe sind ja identisch, siehe Lager, und wenn die Aufnahme an der Welle die gleichen Maße hat, dann kann ich den vorhandenen ja ohne weiteres 'mal eben' verbauen.
Sofern ich nen unkomplizierten Weg finde, das bei eingebautem Getriebe zu machen ;)
grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Manu F.
ja das passt... Die sind gleich!
Die Arbeit geht auch ganz easy ;-)
Getriebe in den neutral schalten.
Den Kugelkopf abschrauben( die kleine schraube ).
Oben, über der Schaltwelle is ne Blindschraube( 17'er Kopf) die muss raus inkl. der darunter liegenden Feder etc..
Dann gegenüberliegend(beifahrerseite) die kleinen M6 Schrauben raus von dem Dreieckigen Deckel.
Jetzt kann die Schaltwelle richtung Beifahrerseite rausgezogen werden.
Darauf achten, dass du wirklich in Neutral bleibst, sonst musst mit schraubenzieher innen die hebel wieder "sortieren" ;-)
gruß Manu
