Demontage Fronststoßstange VFL
TDI-Monster
Beitrag von TDI-Monster »
Moin zusammen,
mein 44er soll nun endgeschlachtet werden und ich habe mir hier bereits einen Thread zur Stoßstangendemontage
angesehen, werde aber aus einem Teil nicht schlau:
Muss die Chromleiste (CD) an der Frontstoßstange bei der Demontage raus?
Wenn ja, wie bekomme ich diese schadensfrei raus? Raushebeln, wie im Thread
ohne weitere Info erwähnt wurde, traue ich mich nicht. EIgentlich gehts nur
um die guten Leisten bei dieser Aktion..
Tim
Re: Demontage Fronststoßstange VFL
Hallo Tim,
die Chromleiste (Plastik) ist mitvier Schrauben unter dem Kühlergrill verschraubt.
1. Gummileiste entfernen,
2. Lufteinlass-Gitter unter der Stoßstange entfernen (zwei Schrauben im Bereich Stege des Frontblechs, dann etwas ziehen)
3. Chrom-Leiste (mit den vier Schrauben unterm Kühlergrill) losschrauben und vorsichtig nach vorne heraus ziehen.
-> die Leiste ist vorne eingehakt.
dann werden je Seite zwei Schrauben SW13 oberhalb der Stoßstange und je eine unterhalb der Stoßstange sichtbar...
Gruß S.
Bauplatzgangster
NSW abstecken ned vergessen.
Und den Schlauch für die SRA entweder an der Trennstelle warmmachen oder komplett mit der Pumpe aus dem Behälter rausziehen. Achtung die T-Stücke brechen gerne ab !
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
