Teilenr. Achsmanschette getriebeseitig
Jersey
Beitrag von Jersey »
ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand die Teilenummer der getriebeseitigen Achsmanschette nennen könnte (+ weiterer zu tauschender Teile). Es handelt sich um einen NF-Motor mit Automatik-Getriebe (BJ 88, 136PS). Als ich heute beim Audi-Händler in der Nähe war, war der junge Kerl hinterm Tresen etwas überfordert...
Alternative wäre eine faire Werkstatt im Raum Frankfurt-Wiesbaden-Mannheim. Kann jemand eine empfehlen? Grund ist dass ich beruflich recht eingespannt bin, somit wenig Zeit habe, und keine eigene Garage zum Schrauben besitze :-( Wieviel würde der Austausch in einer Werkstatt kosten?
Kann ich für die Manschette, wenn ich sie selbst wechsle, das Castrol LMX Hochdruckfett verwenden, davon hätte ich noch so einiges da...
Vielen Dank!
Jersey
1TTDI
Re: Teilenr. Achsmanschette getriebeseitig
Beitrag von 1TTDI »
443498201B inkl. allem Zubehör für 31,83€
Scheint keinen Unterschied zw. Automatik und Schaltgetriebe zu geben.
gammsach
Beitrag von gammsach »
1TTDI hat geschrieben:443498201B inkl. allem Zubehör für 31,83€
Dann muß beim Satz aber sowohl Schraube (NFL Schalter) als auch Mutter (Automat) dabei sein. Im Zubehör (zumindest bei Spidan ) muß man wählen, weil man nur eins von beiden bekommt.
Fett ist immer dabei, und zwar genau die richtige Menge. Sofern nicht im Satz enthalten, empfehle ich eine neue (Papier?)Dichtung, und einen Satz neuer Vielzahnschrauben. Die äußere Manschette genau ansehen, wenn die nicht picobello ist, am besten auch gleich wechseln.
Statt eigener Garage kann man auch eine Mietwerkstatt nutzen. Mit einem (dort meist vorhandenen) Schlagschrauber gehen die Vielzahnschrauben raus, ohne daß man die Welle fixieren muß, und auf der Bühne ist es auch deutlich bequemer. Nicht zu vergessen die Achsmutter/Schraube, für die nicht jeder das passende Werkzeug hat, das man aber i.d.R. in einer Mietwerkstatt findet.
Selbst eine "faire" Werkstatt hat Stundensätze, daß sich Selbermachen lohnt. Es ist eine zwar schmierige, aber nicht übermäßig anspruchsvolle Arbeit.
Jersey
Super, vielen Dank! Werde am kommenden Wochenende in einer Mietwerkstatt mein Glück versuchen :-D
