Hydraulikwarnleuchte
ron1978
Beitrag von ron1978 »
Noch ein kleines Problem, ungefähr nach 90 Sekunden Fahrzeit (egal ob ich bremse oder nicht!) geht die rote Warnleuchte der Hydraulik an, und leuchtet ewig blinkend weiter, ich habe vorige Woche die Bombe und den Hauptbremszylinder getauscht, die Leuchte geht aber immer noch an! Ein bekannter hat gemeint das am Hauptbremszylinder (Beim Bremsflüssigkeitsbehälter in der nähe!) ein Stecker sein solle, wo man den Druck einstellen kann(Schraube), ich konnte aber keine Schraube finden!
Falls irgendein Sensor kaputt sein sollte, wo sind die Sensoren vom Hydrauliksystem?
Hatte vlt jemand schon mal dieses Problem?
Mfg Ronny
Re: Hydraulikwarnleuchte
zieh mal die Kabel vom Druckwarnsensor (F21) ab, der sitzt am BKV recht genau unter hinter dem HBZ (Bremsflüssigkeitsbehälter) ...
ron1978
Danke, ich hab die 2 Stecker abgezogen, und die Warnleuchte leuchtet nicht mehr, hat das Einfluss auf das Hydraulik- oder Bremssystem?
Kann ich die Stecker unten lassen oder gibt es den Sensor zu kaufen? Und wenn ja wie schwierig ist das einbauen und welche VAGnummer hat der?
kein direkter Einfluß aufs System, er überwacht und meldet eine ev. vorhandene Fehlfunktion (in Deinem Fall wohl "Arbeitsdruck des hydr. BKV zu niedrig") über die Kontrollleuchte. Natürlich kann auch dieser Schalter mal hops gehen ...
443919081 - SCHALTER
Preis: 24,69 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 4
Preisstand: Juni 2012
wenn ich es noch richtig in Erinnerung hab, Stecker abziehen, a. Schalter rausdrehen, n. Schalter reindrehen und feddich ...
ron1978
Danke für die schnelle Antwort!
