Kerzenbild MC2
Knatterkarsten
Kerzenbild MC2
Beitrag von Knatterkarsten »
Habe am we bei meinem weissen turboAvant die Kerzen gewechselt von 3pol original auf NGK platin 1pol sind komplett gleich wie die Bosch und mit 75Euro ja auch nicht gerade billig.
Nach Wechsel läuft er wie ein sack nüsse und Zuckt rum wie ein Esel!
Dazu kommt das sie ziemlich hell bis weiß danach waren.
Bei meinem anderen turbo sind die Bosch drin die ebenfalls ziemlich hell sind aber damit läuft er sehr gut.
Der Avant ohne Chip der andere mit!
Laufen meine Mühlen zu mager?
Liegt es am Chip?
Warum läuft der eine mit Platin gut der andere nicht?
Re: Kerzenbild MC2
schau mal die kerzen an nicht das der isolator gerissen gepsrungen oder nen haarris hat...
gruß Matze
Knatterkarsten
Re: Kerzenbild MC2
Kerzen sind alle gut und der eine Satz Nagelneu.
Hab zwar trotzdem reklamiert aus reiner Vorsicht aber mir ist das einfach nicht schlüssig.
Re: Kerzenbild MC2
Beim Wechsel nen Zündkabel beschädigt?
Kerzenstecker sitzen alle richtig drauf?
> Flüchtigkeitsfehler, die mir auch schon passiert sind :oops: .
Von Saugermotoren und Beru/NGK-Kerzen mit Platinkern/-elektrode weiß ich (von meinem Teiledealer), das er da häufiger Reklamationen hat.
Wollte auch "Upgraden", und er hat abgeraten (obwohl er mir mehr hätte abknöpfen können :wink: ).
Er meinte, wenn dann Bosch, aber den Unterschied würde ich nicht bemerken >>> sollte doch lieber die "Normalen" verbauen.
Knatterkarsten
Re: Kerzenbild MC2
Habe alles mehrfach geprüft,
mit Bosch normal gehts so- leichtes ruckeln beim beschleunigen aber keine volle Leistung gefühlte 90ps.
Mit NGK platin unmögliche laufkultur keine Leistung und ab 3000u-min nimmt er auch kein gas mehr an.
Kabel neu, Verteiler neu etc.
Welcher KabelSatz ist da besser Bosch oder Beru? Hab beides liegen.
Kann mir denn noch jemand sagen ob es normal ist das wenn man auf platin wechselt das Kerzenbild heller wird?
Re: Kerzenbild MC2
kann ich nicht bestätigen, bei mir blieb die farbe gleich, ein anderer Wärmewert kann das aber ausmachen
Welchen Wert haben den die bosch und die NgK?
gruß Matze
Knatterkarsten
Re: Kerzenbild MC2
Bosch und Ngk haben beide den wärmewert 4.
Bei meinem mit Vitamin sind sie arg hell bis weiß.
Beim Avant waren die originalen drin, diese waren aussen braun und zur Mitte hin hell dann kamen die ngk rein und die waren nach ein paar km nur hell bis weiß.
Aber die Bosch bzw ngk Platin wurden ja hier für die turbomotoren empfohlen .
Habe ja auch nur die baugleichen ngk genommen weil ich da 30% drauf bekam und mein teilelieferant meinte das ist 1zu1 das gleiche.
Re: Kerzenbild MC2
Beitrag von Olli W. »
Knatterkarsten hat geschrieben:Bosch und Ngk haben beide den wärmewert 4.
Dann ist das aber definitiv nicht der gleiche Wärmewert, denn bei NGK bedeuten kleinere Zahlen höhere Wärmewerte - also quasi umgekehrt wie bei Bosch und Beru.
Einzig Wärmewert 6 ist bei allen 3 in etwa identisch. Die NGK BP6EVX entspricht also fast der Bosch WR6DP, bis auf den fehlenden Entstörwiderstand bei der NGK.
Dazu auch beachten -> "So kacken Sie den NGK Kot"
Eine NGK 4er Wärmewert ist viel zu heiss für den 10VT - eine Bosch/Beru dagegen schon zu kalt (6er reicht eigentlich auch bei gemachten Motoren völlig aus).
Knatterkarsten
Re: Kerzenbild MC2
Also bei meiner Limo sind die Bosch die du geschrieben hast drin olli.
Mit der bin ich zum teilelieferanten und der gab mir die ngk, denn nach seiner aussage haben diese die selben werte.
Gut werde dann als nächstes mal die Bosch aus der limo in den Avant drehen und schauen.
Nun bleibt noch die frage warum die So hell sind in der Limo!?
Er läuft So ja richtig gut aber anscheinend zu mager was mir dann wieder bauchschmerzen bereitet. :-\
Also wider Motor einstellen lassen :’(
Hat einer die Spannungswerte von lambda unter volllast?
Ist ja das einzige was ich erstmal So messen kann um der Sache ein Stück näher zu kommen wo der Fehler liegt.
Oder hast eine bessere Idee olli?
Dachte eigentlich der wäre bereit für das n75 Paket und nun sowas wieder!
