Bordspannung weg, KI spinnt - Regler?
SAS
Beitrag von SAS »
Hallo zusammen!
Hatte gestern Abend ein recht blödes Problem, denk zwar den Fehler hab ich gefunden aber versteh die Zusammenhänge nicht so ganz.
Bin zum Auto, stand ein paar Tage aber nix wildes. Schlüssel rein und springt super an, wie immer. Also Radio an und los. Nach ein paar hundert Metern plötzlich Musik aus und der DZM hüpft unkontrolliert. OK, Spannungsspitzen, vll. ein Batteriepol abgerutscht oder so, Motor läuft auf jeden Fall einwandfrei rund, also ab auf den nächsten Parkplatz. Motor aus, Schlüssel noch mal rum, Pumpe summt, dann nur klick! und dann der Summer vom Öldruck?!? Hey, Motor is aus! Und wieso gehen meine Lampen von Ladekontrolle, Öl und Wasser nicht mehr an bei Zündung?
Batterie gemessen --> 11,6V - ok da geht nich mehr viel. Also andere rein, die hat 12,7V - startet ohne Probleme aber immer noch ohne Kontrolllampen. Kurz bei laufendem Motor gemessen --> 11,9V - da is wohl der Regler platt, was?
Aber wieso gehen dann die Lampen im KI nich mehr an, obwohl doch genug Spannung auf der Batterie ist? Die Füllstandsanzeiger tun übrigens noch, also an den Birnen liegt's eher nicht. Oder hab ich mir jetzt was zerschossen, der Motor läuft nach wie vor top, aber halt wohl nur auf Batterie. Wo zieht denn die LiMa ihren Erregerstrom her?
Den Regler werd ich jetzt einfach mal auf Verdacht tauschen, ist ja nicht die Welt. Aber irgendwie kommt mir das ganze komisch vor, fällt auch da was zu ein?
Re: Bordspannung weg, KI spinnt - Regler?
SAS hat geschrieben:Aber wieso gehen dann die Lampen im KI nich mehr an, obwohl doch genug Spannung auf der Batterie ist? Die Füllstandsanzeiger tun übrigens noch, also an den Birnen liegt's eher nicht. Oder hab ich mir jetzt was zerschossen, der Motor läuft nach wie vor top, aber halt wohl nur auf Batterie. Wo zieht denn die LiMa ihren Erregerstrom her?
erstmal nochmal genau, was funktioniert am KI und was nicht ?
Spannungskonstanter im KI ev. ne Macke ?
Der Erregerstrom kommt von der Generatorkontrolle im KI, geht von dort zur LiMa und parallel auch zum STG für Öldruckkontrolle. Deshalb wohl auch die Öldruckwarnung ...
ist die Generatorkontrollleuchte hin wird die LiMa nicht erregt, ebenso bei einer losen Erregerleitung (blau) an der LiMa ...
auch überprüfen ...
mfG. Uwe
SAS
Beitrag von SAS »
Also, alten Regler vorhin ausgebaut, Kohlen auf 3,5 bzw. 5,5mm runter, soweit klar das da nix mehr lädt. Und die Generatorleuchte kann ja auch nich angehen, wenn sie über den Regler keine Masse mehr bekommt, also geklärt oder hab ich da 'nen Denkfehler?
Wenn da am Kreis noch der Ölsummer dran hängt gut, ein Fragezeichen weniger. Was mich gewundert hat ist, dass die Kontrolllampen für Hydraulik und Wasser beim Zündung einschalten nicht mehr aufleuchten, die gehen doch sonst erst mit laufendem Motor aus. Aber wer weiß, vll. hängen die da ja auch Masseseitig irgendwie mit dran, werd ich Morgen früh sehn. Spannungskonstanter ist doch das kleine viereckige Teil hinten am KI, oder? Werd ich mal nach schauen.
Hab mir jetzt mal einen neuen 14,5V Hella-Regler besorgt, der kommt Morgen rein und dann heißt's "Spannung". :wink:
Drückt mir die Daumen, dass es das war, ich brauch den Guten am Samstag...
SAS hat geschrieben:Also, alten Regler vorhin ausgebaut, Kohlen auf 3,5 bzw. 5,5mm runter, soweit klar das da nix mehr lädt. Und die Generatorleuchte kann ja auch nich angehen, wenn sie über den Regler keine Masse mehr bekommt, also geklärt oder hab ich da 'nen Denkfehler?
Seh ich genauso
Nein denn die hängen mit am Spannungskonstanter und wenn der fritte is ... und es ist ein kleines "viereckiges" Teil mit drei Beinchen hinten am KI
(öhm Vor- oder Nachface ?)
SAS
Beitrag von SAS »
Vorface!
Ah OK, dann werd ich den mal messen und bei Bedarf tauschen, hab noch einen an meinem Schlacht-Instrument, das hat bis zum Ausbau einwandfrei getan (bis auf den km-Zähler...)
Kann das auch was damit zu tun haben, das meine Tankanzeige und ein Teil der Beleuchtung seit einiger Zeit nicht mehr gehen? Hab immer vermutet ich hab den Stecker nicht richtig aufgeschoben als ich das KI letztes Mal draußen hatte. Tacho, DZM, Uhr und Temperatur funktionieren wie sie sollen.
Ja, der Schalttafeleinsatz (KI)- Beleuchtungsregler sowie die Tankuhr hängen u.a. mit am Spannungskonstanter ...
Wenn du da eh rumwurstelst, leg dir gleich ne zusätzliche Masseleitung ans KI und löte selbige dort nach. (z.B. vom Zusatz-Relaiskasten eine Kabelöse (mit Masseleitung drin) mit unter eine Metallrahmenschrauben schrauben)
SAS
Beitrag von SAS »
So, Regler erneuert, langsam kommt Licht in die Sache, wenn auch kein gutes... :?
Wo ich eh schon da unten tief abgetaucht war (am Straßenrand) schau ich doch gleich noch mal nach den Kabeln.
Ergebnis: Das kleine blaue ist natürlich am Ringschuh ab. Ok, schraub ich das halt weg und crimp 'nen neuen dran. Na von wegen, natürlich ist dabei der Stehbolzen sauber abgerissen. Jetzt heißt's erst mal LiMa ausbauen und sehen was zu retten ist. Wenn's geht bohr ich in den Rest und schneid ein M3 Gewinde rein, hauptsache das geht bald wieder...
Mann, das wird schon wieder viel mehr Arbeit als gedacht, aber so ist es ja eigentlich immer, oder? Erst mal die LiMa wieder hinkriegen, um's KI kümmer ich mich danach. Aber das mit der Masseleitung is 'ne gute Idee!
SAS
Beitrag von SAS »
Funktioniert alles wieder!
LiMa ausgebaut, war sogar noch ein ausreichender Rest vom Stehbolzen übrig. Also neuen Ringschuh drauf, ordentlich isoliert, alle Kontakte gesäubert, vergammelte Muttern ersetzt und mit neuem Regler und Keilriemen wieder zusammen.
Ergebnis: alle Kontrolleuchten tun wieder was sie sollen und das ganze lädt mit 14,2V bei 1000/min. Sauber! Und ich weiß jetzt auch was für 'ne LiMa verbaut ist, Bosch Germany 90A. :)
Morgen noch das Batteriefach einmal grundreinigen und den richtigen Akku frisch geladen wieder rein.
Um das KI kümmer ich mich dann demnächst, da war nach der Bordstein-Aktion heute kein Nerv mehr für übrig... :roll:
Nachdem ich das Batteriefach (? Motorraum oder hinten?) gereinigt hatte, habe ich das ganze mit wachsspray konserviert (Bei mir vorne).
Das Blech ist da durchaus mal Säure oder Dämpfen ausgesetzt, und es gab schon öfters mal Bilder von Rost drumrum.
SAS
Beitrag von SAS »
Batterie ist vorne. Ist bei mir auch oberflächlich etwas angegriffen, werd das so gut wie möglich entfernen und dann geh ich mit Mike Sander's ran, das sollte durch die Motorwärme schön in alle Ritzen kriechen. Und mal noch nach dem Abfluss sehen, ganz schön viel Blätter und Zeug drin.
