Welche Lichtmaschine brauche ich ?
HOTI
Beitrag von HOTI »
Ich fahre einen 5ender NF mit Klimaautomatik und meine Lichtmschine macht Zicken.
Ich dachte mir, bevor ich mit neuem Regler usw. anfange, kann ich gleich eine neue
aus der Bucht besorgen. Nur weiß ich nicht was für eine Lichtmaschine ich habe.
Der Aufkleber ist blank und noch nicht mal ein Firmenname ist zu erkennen.
Was für eine brauche ich denn ?
Brauche ich eine stärkere, wie üblich, wegen der Klima ?
Gab es nur eine mögliche oder sind wieder zich andere möglich ?
Frede
Re: Welche Lichtmaschine brauche ich ?
Beitrag von Frede »
bei meinem NF mit Klima war und ist auch wieder ne 110A drin. Leider sind die recht selten. Ne 90A geht aber auch und sollte reichen wenn man nicht grade nur Kurzstrecken fährt.
051 903 017 X = 90A Bosch
034 903 017 BX = 110A Bosch
Neu und original liegen die beide so bei 500 Euro.
Frede
_________________
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hersteller sind Bosch oder Vaico!!
Liegt bei daparto.com bei ca. 200€ neu und Original!
Wenn nicht irgendwelche Golfs haben die auch verbaut, dann sind sie günstiger!
Audi-200-20V-Avant
Beitrag von Audi-200-20V-Avant »
Ich würds erstmal mit nem neuen Regler versuchen. Ist doch erstmal günstiger. Wenn natürlich der Kollektor total schrecklich aussieht dann neu.
Gruß René
RRNV
Beitrag von RRNV »
Audi-200-20V-Avant hat geschrieben:Ich würds erstmal mit nem neuen Regler versuchen. Ist doch erstmal günstiger. Wenn natürlich der Kollektor total schrecklich aussieht dann neu.
Gruß René
HALLO genau so habe ich bei mir auch gemacht vor kurzem und funktioniert tadelos
also neue steine inkl. regler dazu noch den kollektor abgedreht und sehe da es funktioniert
kostenfaktor ca 20€
versuch es erstmal so
gruß Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
Avant
Beitrag von Avant »
solltest Du Dichs fürs selbermachen entscheiden, vielleicht hilft das: http://home.arcor.de/schlapp-m/Lichtmaschine.html.
Gruß - Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
AutoteileHans
Beitrag von AutoteileHans »
Hey HOTI,
du hast ja schon einige gute Tipps hier bekommen....aber ich möchte mit meinem nicht hinterm Berg halten! :-)
Guck doch mal bei Carmio rum, ist ein Preisvergleich für Autoteile da findest du bestimmt auch eine passende Lichtmaschine !
Viel Erfolg bei der Schnäppchenjagd und beim Schrauben!
@Avant: Danke für die nützliche Anleitung! Kann man ja immer mal gebrauchen! "Nobody is perfect!" ;-)
Mfg,
Hans
