Stabilisatorgummis audi 100
rolf11
Gibt es eine Anleitung wie ich die Stabi gummis beim Audi100 Avant Bj. 90 vorne wechseln kann ?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Stabilisatorgummis audi 100
Altes Gummi ab, neues Gummi rauf, fertig
..............im Ernst:
Willst Du es einfach, oder wie man es richtig macht????
Einfach: Wagen mit den vorderen Rädern auf ne Rampe (geht auch ohne, wenn nicht tiefer gelegt), mit einem Rangierwagenheber Stabi stützen, Verschraubung der Stabigummi´s/Metallschalen abschrauben, Stabi etwas absenken, alte Gummi´s ab neue rauf, Stabi wieder hochpumpen, Metallschalen anbauen und fertig.
Ansonsten kenne ich es nur mit Hilfsrahmen raus und alles demontieren.
............oder meinst Du die Lager am Querlenker??? Da kenn ich das auch nur mit Hilfsrahmen raus, da dann alles ohne Spannung ist, und einfach so rein flutscht
rolf11
Ne ne , das sind schon die beiden eckogen Gummis am stabi vorne
- kaspar
Typ44 hat geschrieben:Altes Gummi ab, neues Gummi rauf, fertig![]()
TiPP:
Für die Montage der Metallschalen einen zweiten Rangierwagenheber benutzen.
Da die Neuen Gummis sich bei der Montage erst der Kontur der Lagerschalen (von eckig auf rund) anpassen müssen, braucht es sehr viel Kraft u. die Befestigungsschrauben sind zu kurz, um sie ohne vorgespanntes Lager zu montieren.
Roland
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
Hi.
Die Arbeit hab ich erst gestern gemacht.
Hab den Stabi und den neuen Querlenker mit nem Spanngurt zusammengezogen, bis der vordere Stabigummi halbwegs drauf war, dann mit der alten Mutti ohne die Schale den gut mit Öl eingesprühten Gummi draufgewürgt, bis er halbwegs drauf war! Dann Mutti wieder weg --> Gewinde steht dann ca 1,5 cm raus. Schale drauf, neue Mutti und festziehen--> Fertig!
Ist dennoch ein Schxxx gefummle
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
????Typ44 hat geschrieben: ............oder meinst Du die Lager am Querlenker??? Da kenn ich das auch nur mit Hilfsrahmen raus, da dann alles ohne Spannung ist, und einfach so rein flutscht
Nee, Querlenkerlager aussen, Stabi mit dickem Spanngurt etwas vorspannen, Muttern lösen, QL mit Hilfe von großer Eisensatnge als Hebel aus dem Federbein ausdrücken (Führungsgelenkzapfen) ("Traggelenk"). Dann den QL etwas zur Seite schieben, die Lager herausnehmen und gut. Wenn du die Inneren QL Lager mitwechseln willst, jetzt noch die Verschraubung lösen, den QL herausnehmen, die Gummi-Metal-Lager umpressen und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen. Drehmoment bei den QL beachten und gut ist.
Warum willst du den Hilfsrahmen ausbauen????
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich habe nicht gesagt, das ich das willUwe hat geschrieben:Warum willst du den Hilfsrahmen ausbauen????
..........habe geschrieben, das ich nur die Variante kenne, beim Hilfsrahmenlagerwechsel mach ich soetwas mit, bin ansonsten bis jetzt noch nicht in die Verlegenheit gekommen, das einzeln zu machen
