Welche Krümmer passen an VFL NF(1)Q
- Maik
- Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Von welchen Audis passt denn noch der Abgaskrümmer plug & play ?
Gibts da Unterschiede zwischen Fronti und Quattro ?
Passt alternativ der zweigeteilte vom NFL ?
Würde der vom RT passen ? (ohne Einbußen wie eventuell kleinere Öffnungen.
Passen die Krümmer aus Audi 100/80 mit dem NG/AAR ?
Das Hosenrohr soll bleiben, da will ich nix ändern. Mir gehts hauptsächlich darum, dass eben Funktion gewährleistet ist und die Übergänge für Stehbolzen etc. übereinstimmen.
´87er CS quattro Avant NF1
- StefanR.
Re: Welche Krümmer passen an VFL NF(1)Q
Du kannst alle 10V Krümmer nehmen incl. dem des RT oder dem AAR aus dem C4. Alles kein Problem.
MFG Stefan
MFG Stefan
chaosmm
Aber nur, wenn der NF1 Q nicht noch die alte kurze 3-flutige Krümmer/Hosenrohr-Kombi hat...dann würde es nämlich knapp mit den Teilen.
- Maik
chaosmm hat geschrieben:Aber nur, wenn der NF1 Q nicht noch die alte kurze 3-flutige Krümmer/Hosenrohr-Kombi hat...dann würde es nämlich knapp mit den Teilen.
Ähm... da muss ich erst nachsehen. Ich meine das ist zweiflutig
- audiquattrofan
Ich mein der NF hat das 2 Flutige und nur der KU das 3 Flutige, oder war es bei den NF1 am anfang auch so?
Peter
Peter
- StefanR.
Beim NF gabs das 3flutige ab Werk net. Nur beim KU.
- kaspar
StefanR. hat geschrieben:Beim NF gabs das 3flutige ab Werk net. Nur beim KU.
Aber nur beim KU Quattro. Der KU Fronti hat auch nur den 2flutigen ab Werk.
Roland
- StefanR.
@Kaspar
Es geht ja hier um einen Quattro
MfG Stefan
MfG Stefan
- Maik
Der vom KU dürfte aber nicht passen ? Denn der hat ja mangels Kat kein CO Entnahmerohr oder sehe ich das gerade falsch ?
- StefanR.
Ne hat er nicht ist aber meines Wissens nach nur verschlossen mit einer schraube oder kappe. Udn wann nimmst das schon mal her.
