Welche Krümmer passen an VFL NF(1)Q
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Von welchen Audis passt denn noch der Abgaskrümmer plug & play ?
Gibts da Unterschiede zwischen Fronti und Quattro ?
Passt alternativ der zweigeteilte vom NFL ?
Würde der vom RT passen ? (ohne Einbußen wie eventuell kleinere Öffnungen.
Passen die Krümmer aus Audi 100/80 mit dem NG/AAR ?
Das Hosenrohr soll bleiben, da will ich nix ändern. Mir gehts hauptsächlich darum, dass eben Funktion gewährleistet ist und die Übergänge für Stehbolzen etc. übereinstimmen.
´87er CS quattro Avant NF1
StefanR.
Re: Welche Krümmer passen an VFL NF(1)Q
Beitrag von StefanR. »
Du kannst alle 10V Krümmer nehmen incl. dem des RT oder dem AAR aus dem C4. Alles kein Problem.
MFG Stefan
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Aber nur, wenn der NF1 Q nicht noch die alte kurze 3-flutige Krümmer/Hosenrohr-Kombi hat...dann würde es nämlich knapp mit den Teilen.
Maik
Beitrag von Maik »
chaosmm hat geschrieben:Aber nur, wenn der NF1 Q nicht noch die alte kurze 3-flutige Krümmer/Hosenrohr-Kombi hat...dann würde es nämlich knapp mit den Teilen.
Ähm... da muss ich erst nachsehen. Ich meine das ist zweiflutig :roll:
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Ich mein der NF hat das 2 Flutige und nur der KU das 3 Flutige, oder war es bei den NF1 am anfang auch so?
Peter
StefanR.
Beim NF gabs das 3flutige ab Werk net. Nur beim KU.
kaspar
Beitrag von kaspar »
StefanR. hat geschrieben:Beim NF gabs das 3flutige ab Werk net. Nur beim KU.
Aber nur beim KU Quattro. Der KU Fronti hat auch nur den 2flutigen ab Werk.
Roland
StefanR.
@Kaspar
Es geht ja hier um einen Quattro :wink: .
MfG Stefan
Maik
Beitrag von Maik »
Der vom KU dürfte aber nicht passen ? Denn der hat ja mangels Kat kein CO Entnahmerohr oder sehe ich das gerade falsch ?
StefanR.
Ne hat er nicht ist aber meines Wissens nach nur verschlossen mit einer schraube oder kappe. Udn wann nimmst das schon mal her.
