NF Motor läuft unrund wenn Betriebstemperatur erreicht.
VatoLoco
Beitrag von VatoLoco »
hab am Wochenende die ZKD bei meinem NF erneuert und den Zahnriemen getauscht. Seit dem läuft mein Motor etwas unrund wenn er warm ist. im kalten Zustand einwandfrei. Schätze das er durch die Kaltlaufpahse mehr sprit bekommt und daher auch mehr Drehzahl...Tippe ja für das unrunde laufen des Motors auf die leerlaufzigarre...habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen?
Gruß Sascha
Hannes
Re: NF Motor läuft unrund wenn Betriebstemperatur erreicht.
Beitrag von Hannes »
LLRV wie du schon sagtest oder Falschluft.
Das dürfte in deinem Fall aber sehr schwer zu finden sein.
Wie hoch ist denn die LL Drehzahl ca.?
Ich gehe mal davon aus das du die Steuerzeiten und den ZZP schon genau geprüft hast? :)
Beitrag von mAARk »
Hallo Sascha,
Was meinst du genau mit unrund? Sägt der Leerlauf, also geht regelmäßig hoch und runter? Dann kommt als erstes Falschluft in Frage.
Oder "rubbelt" der Leerlauf unregelmäßig?
