Immer noch Startschwierigkeiten TDI AAT
leo lieret
Beitrag von leo lieret »
ich habe bei meinem AAT immer noch Probleme mit dem Kaltstartverhalten:
nach langem Orgeln springt er schließlich an, die Lima liefert fast keinen Strom (Instrumentenbeleuchtung ist "gedimmt", wenn ich Gas gebe, schnellt das Voltmeter in die Höhe).
Vorher trat das Problem in Kombination mit Leistungslöchern auf, deshalb habe ich einen neuen (gebrauchten) Luftmengenmesser verbaut - seitdem läuft der Motor enorm ruhiger, die Leistungslöcher sind ebenfalls verschwunden.
Weiterhin wurde der Einspritzzeitpunkt geprüft, beide Zahnriemen sind neu. Das Auto hat aktuell 180000 km.
Das Dumme ist, dass das Problem NICHT IMMER auftritt! Für Anregungen wäre ich euch echt dankbar! :) :) :)
Grüße, Leo
schau doch mal die Massekabel bei:
Batterie
Fahrzeugmasse
Lima
Anlasser
nach.. evtl testweise neue dazutüddeln
gleiches für die pluskabel (vorsichtig hier)
plus und minus fürs steuergerät ..
meß die minuskabel mal mit nem ohmmeter auf batterieminus/karosserie durch
mal alle sicherungen im sicherungskasten raus , kontakte nachschauen
wenns nicht immer auftritt spricht ja einiges fürn wackelkontakt
hohe luftfeuchtigkeit+temperatur. fehler seltener
kalt und trocken, fehler öfters..
edit: zur lichtmaschine: noch das erregerkabel prüfen
=>erreger (start)induktion erst ab höherer drehzahl
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
servus leo,
einspritzanlage 100%ig dicht?
moritz
gRUSS Moritz
leo lieret
@ Jürgen: danke für den Tipp, ich werde die Elektrik mal genauer unter die Lupe nehmen - vielleicht hilft auch eine neue Batterie ... Wobei bei der Sache seltsam ist, dass dieses Phänomen beim Warmstart nicht auftritt ...
@Moritz: soweit ich das beurteilen kann ist die Kraftstoffversorgung luftfrei - zumindest sind in den durchsichtigen Schläuchen keine Balsen zu erkennen, Dieselfilter ist auch neu. :roll:
Seltsam ist auch das Betragen der Vroglühanlage: mal braucht er ewig zum Glühen, mal glüht er überhaupt nicht - unabhängig von der Temperatur.
Wahrscheinlich hat sich bei mir der Kupferwurm eingeschlichen :b
Grüße, Leo
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
leo lieret hat geschrieben: Seltsam ist auch das Betragen der Vroglühanlage: mal braucht er ewig zum Glühen, mal glüht er überhaupt nicht - unabhängig von der Temperatur.
is normal, je nach temperatur. habe vorhin meinen tdi gestartet nach zwei tagen standzeit bei -16 grad. er hat ziemlich lange geglüht und nach ca 3-4 umdrehungen hat sich die lokomotive angeschmissen.
moritz
gRUSS Moritz
Mathias
Beitrag von Mathias »
Kinners, man kann den Wagen auch ohne Vorglühen anschmeißen. Wenn die Batterie genug Saft für den Anlasser liefert, die Kompression i.O. ist geht das.
Selbst bei deutlichen Minusgraden war ich meist zu ungeduldig für das Vorglühen :D
Mathias
und viele andere Autos mehr
