Hintere Scheibenbremse Quattro Avant
Hawkeye
Beitrag von Hawkeye »
ich hab jetzt beim 100er Avant Quattro die Bremssättel hinten überholt, hat soweit auch alles funktioniert, Zusammenbau war auch ok, heute Bremsflüssigkeit rein und entlüftet. Ich habe das Gefühl, dass beim Betätigen der Fußbremse die Backen hinten an die Scheibe gedrückt werden. Die Handbremse funktioniert aber gar nicht. Der Hebel dreht sich, aber es kommt kein Widerstand über den kompletten Drehweg des Hebels. Kann mir jemand aus der Ferne sagen, was ich beim Zusammenbau falsch gemacht haben kann, oder liegt das Problem woanders?
Danke
Marcus
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
hallo marcus,
hatte ich auch mal.
der gewindekolben saß bei mir nicht in der nut/punktvertiefung.
habe den kolben nochmal rausgeholt, gewinde kolben neu eingesetzt und es ging.
die funktion solltest du vor dem einbau testen.
wenn du den handbremshebel bewegst, muss der kolben ein stück rauskommen.
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
Handbremsseil zu stramm?
es kann auch sein, dass der Hebel nicht am hinteren Anschlag anliegt weil das Seil zu stramm ist - dann funktioniert die Nachstellfunktion nicht und es kommt auch kein Handbremsdruck zustande...
das wäre einfacher zu beheben...
Hawkeye
der Käfig mit der Feder wird nicht mit dem Sicherungsring gehalten, oder?
Der hält nur die Scheibe mit der Schlüsselfläche auf Position, damit der Führungsbolzen gegen Verdrehung und herausfallen gesichert ist?
Marcus
