noch mal bitte Radlagerwechsel quattro hinten Anleitung
hinki
Beitrag von hinki »
Moin liebe Leute,
ja, ich habe die Suche bemüht! :-D Trotzdem...wäre ja nicht hinki, wenn ich nicht noch Hinkifragen dazu hätte... :wink:
Also, wie geht das jetzt mit dem Radlagerwechsel beim 100er vorface-quattro an der Hinterachse Schritt für Schritt?
Was ich bisher verstanden haben wäre so:
1. Radnabenschraube lösen
2. Fahrzeug aufbocken (Hebebühne)
3. Rad ab
4. ?
bitte ergänzen!
Danke und Gruß
Werner
Edith: Bild vom Radlagergehäuse ist aus einem anderen Fred geklaut....
Zuletzt geändert von hinki am 12.02.2009, 11:56, insgesamt 2-mal geändert.
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Re: noch mal Radlagerwechsel quattro hinten
Beitrag von Literschwein »
hinki hat geschrieben:Moin liebe Leute,
3. Rad ab
4. Bremse demontieren
bitte ergänzen!
Danke und Gruß
Werner
MfGG.
Infos per PN
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
3. Rad ab
5. Dämpfer unten lösen
6. Querlenker lösen
bitte ergänzen!
Danke und Gruß
Werner
arri200
Beitrag von arri200 »
hi hinki,Bild kannst natürlich benutzen.Was willst du genau wissen?Ausbau des Radlagergehäuse?Auspressen der Lager?Erklärt sich eigendlich alles von selbst.Sollte eigendlich auch schnell gehen ca.1 stunde wenn die schrauben lösbare sind+ pressen der neuen Lager.
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
hallo hinki
hab meins vor 4 wochen getauscht
1.antriebswellenmutter lockern
2.radmuttern auf
3.aufbocken
4.rad ab
5.abs sensor ab
6.bremssattel ab
7.bremszange und scheibe ab
8.stossdämpfer unten ab
9.schrauben wao das radlagergehäuse am querlenker halten ab
10.ankerblech ab
11.querlenker oben ab
12.gehäuse raus
lager raus,lager rein,fertig sein :D
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
fischi
Beitrag von fischi »
Und ca. ne halbe Stunde popeln einplanen, bis man die vor lauter Rost kaum erkennbaren Seegerringe raus hat...
87er Audi200 quattro (MC1)
Big_Muff
Beitrag von Big_Muff »
Falls noch ein Seegering vorhanden ist. Ich habe schon gesehen das er komplett fehlte oder nur noch in teilen vorhanden war.
hinki
Beitrag von hinki »
Danke danke danke! ;-)
So habe ich mir das vorgestellt! Wie wird das Lager aus- und eingepresst, bzw. was ist dabei noch zu beachten? Lage, Anschlag usw?
Gibt es noch schöne Bildchen dazu? Im Ätzbold steht leider nichts.
Wie sind die Anzugsdrehmomente, welche Schrauben sollte ich gleich mit erneuern (Teilenummern?)
Tja, so einfach lässt Hinki nicht locker :-D
Vielen lieben Dank noch mal und Grüße
Hinkiwerner
Petrus
Beitrag von Petrus »
Moin Werner,
hättest mal bei LZA gesucht, dann hättest das hier gefunden. :wink:
Die Verschraubungen, die Du gelöst hast machst du auch neu.
Der obere kleine Querlenker bekommt aussen 200 Nm und wird auch in Nulllage angezogen. Das Drehmoment der inneren Mutter am HA-Querträger weiß ich jetzt nicht ausm Kopf. Kann ich dir aber heut Abend nachreichen wenn Bedarf da ist.
