Frage: Falschluft beim 20V Nähe Verteiler (-Kappe)
Beitrag von Olli W. »
Tach Leute,
Heute beim Kundenfahrzeug Drucktest gemacht und undichte Schläuche gefunden - die Kleinen hinten an der Ansaubrücke.
Alle neu gemacht - Schlauch zw. Druckrohr und Drosselklappe auch undicht - holt Kunde Morgen bei VAG.
Soweit so gut...
Allerdings blies er beim Drucktest auch noch an oder Nähe der Verteilerkappe ab - so genau konnte man das auf die Schnelle nicht lokalisieren, da Niveau-Hydro Behälter im Weg.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: ist der grüne Dichtungsring an der Verteilerwelle undicht/garnicht vorhanden, oder wo kommt das sonst her?
Die Verteilerkappe ist reichlich verölt und da spürt man auch den Luftzug, wenn man die Hand drumlegt.
Ansonsten blieben ja nur noch Ansaugkrümmerdichtung oder Schlauch von der Motorentlüftung - oder wie seht Ihr das?
Schlauch von der Motorentlüftung habe ich zugehalten; das Geräusch hat sich nicht verändert.
An die Verteilerdichtung mag ich nicht so ganz glauben, aber ausschliessen tu ichs auch nicht.
Sonst noch Ideen?
Dank & Gruss,
wenn schon alle Schläuche so gammelig sind, dann schau auch mal den 90° Winkel hinten unten am Ansaugkrümmer nach,
geht glaub ich zum LLR, kommt man aber nicht so schön ran...
Der kleine Druckschlauch zum BDR ist auch noch in der Ecke...
Die haben wir alle geprüft und sind auch dicht.
LLRV mit seinen beiden Winkelschläuchen war draussen - schon, um besser an die 3 kl. Nippel dranzukommen.
Undicht waren...
- Schlauch zum Benzindruckregler
- Schlauch zum POV
- die beiden anderen Schläuche am grünen T-Stück
Undicht ist jetzt noch
- Schlauch zw. Drosselklappe und Druckrohr (kommt Morgen neu)
- besagtes Irgendwas Nähe Verteiler...
Ja Ok, aber daß er Luft aus dem Verteiler drückt hatte ich noch nie, und die Krümmerdichtung
dürfte sich ja erst bemerkbar machen wenn die Drossel beim abdrücken geöffnet wird...
Den kleinen Schlauch zum AKF- Ventil habt ihr auch neu?
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hallo Olli!
Nachgerüstetes EGS von GAT?
Meine Schläuche waren damals schon zwei mal durch,besoders der,der an dem dickeren Anschluß unterhalb der 3 kleinen für STG,Klima etc. sitzt.
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Stimmt... den AKF Kram gibt´s ja auch noch.
Der ist noch nicht neu - schaue ich mir aber noch an.
Dumm, dass der Niveau hat, denn der riesen Behälter ist eindeutig im Weg.
Dank für den Tipp!
EDIT: neh Andre - kein EGS mit den Schrottschläuchen. Da hätte ich als erstes geguckt, weil Problem bekannt.
