Tach Leute,
Heute beim Kundenfahrzeug Drucktest gemacht und undichte Schläuche gefunden - die Kleinen hinten an der Ansaubrücke.
Alle neu gemacht - Schlauch zw. Druckrohr und Drosselklappe auch undicht - holt Kunde Morgen bei VAG.
Soweit so gut...
Allerdings blies er beim Drucktest auch noch an oder Nähe der Verteilerkappe ab - so genau konnte man das auf die Schnelle nicht lokalisieren, da Niveau-Hydro Behälter im Weg.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: ist der grüne Dichtungsring an der Verteilerwelle undicht/garnicht vorhanden, oder wo kommt das sonst her?
Die Verteilerkappe ist reichlich verölt und da spürt man auch den Luftzug, wenn man die Hand drumlegt.
Ansonsten blieben ja nur noch Ansaugkrümmerdichtung oder Schlauch von der Motorentlüftung - oder wie seht Ihr das?
Schlauch von der Motorentlüftung habe ich zugehalten; das Geräusch hat sich nicht verändert.
An die Verteilerdichtung mag ich nicht so ganz glauben, aber ausschliessen tu ichs auch nicht.
Sonst noch Ideen?
Dank & Gruss,
Frage: Falschluft beim 20V Nähe Verteiler (-Kappe)
- inge quattro
Die haben wir alle geprüft und sind auch dicht.
LLRV mit seinen beiden Winkelschläuchen war draussen - schon, um besser an die 3 kl. Nippel dranzukommen.
Undicht waren...
- Schlauch zum Benzindruckregler
- Schlauch zum POV
- die beiden anderen Schläuche am grünen T-Stück
Undicht ist jetzt noch
- Schlauch zw. Drosselklappe und Druckrohr (kommt Morgen neu)
- besagtes Irgendwas Nähe Verteiler...
Undicht waren...
- Schlauch zum POV
- inge quattro
Stimmt... den AKF Kram gibt´s ja auch noch.
Der ist noch nicht neu - schaue ich mir aber noch an.
Dumm, dass der Niveau hat, denn der riesen Behälter ist eindeutig im Weg.
Dank für den Tipp!
EDIT: neh Andre - kein EGS mit den Schrottschläuchen. Da hätte ich als erstes geguckt, weil Problem bekannt.
Dank für den Tipp!
