MCII - Benzinleitungen / 3 Stück?!? Radio Kabelbelegung/Farb
Hi!
Hab doch vor 2 Monaten meine Benzinleitunge repariert, bzw die vom Druckspeicher, und ejtzt sehe und rieche ich das die mittlere am übergang von gummi auf metall durchrostet ist!
DOch beim anlassen und vollgasgeben kam weder benzin noch wirklich spürbar luft?
Da ioch keine andere Erklärung hatte als dass es eine entlüftungsleitung sein müsste frag ich nun euch...
Und gleich die nächste Frage: Wozu, bzw wo dird der Benzin denn entlüftet?
Ist es auch normal, das wenn man beim tanken den Tankdeckel aufschraubt einem erstmal sozusagen Benzinluft entgegenkommt?
Bzw reingesaugt wird? kommte dies nicht wirklich feststellen, und nen test mit feuerzeug wär auch nicht so top...
Dann die Radiogeschichte...
Ich hab in meinen hintere Türen sogar Boxen eingebaut, allerdings finden sich von dem blaugrünen und schwarzweißem kabel (hinten beifahrer) vorne an der marke eigenbau lüsterklemmenverteilung nur das schwarz weiße...
und wo genau gehören nun diese angeschlossen, bzw hat von euch jemand einen stromlaufplan mit farbbelegung zur hand, und könnte ihn mir schicken?
Und das letzte...
Unter der hinteren Sitzbank sitz genau mittig bei mir ein so silbernes kästchen, an dem ein kabel (weiß blau) druchtrennt wurde! Für was ist dieses Kabel? evtl für die Diff-Sperre, dass seis ich nicht bei Tempo 40 ausschaltet?
Und dann geht noch ein Luftschlauch hinten unter der Sitzbank ins Freie, und ich konnte ihn nicht verfolgen... für was ist der?
In diesem Sinne ein shcönes Wochenende ;)
Euer Slowy
Re: MCII - Benzinleitungen / 3 Stück?!? Radio Kabelbelegung/
SI0WR1D3R hat geschrieben:Hi!
da schau ich mal nach
Und das letzte...
Beschleunigungsschalter ABS oder Steuergerät für Differentialsperre sitzen dort rel. mittig ... is aber wohl eher das letztere ...
ev. die Batt. entlüftung ... falls sie dort sitzt, wird sie angeschlossen (ca. 8mm Durchmesser ?)
Euer Slowy
Also ist nicht für die Batterie... geht glaube ich von dem mittig sitzenden Kästchen weg...
und das mit dem Kabel erklärt dann auch, warum sich die Sperre z.b. bei 140km/h damals ,gottseidank auf gerader strecke, nicht ausgeschaltet hat....
Die Strompläne wegen Radio wären echt prima!
Danke für die schnelle Hilfe!
Woife / Slowy
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
welche farbe hat der schlauch denn?
grün? = ZV
lila/schwarz = diff.
kannste aber auch selbst rausfinden, denn am diffgehäuse (erwähnt) sind die stecker farblich beschrieben
