unrunder Motorlauf, starker Leitungsmangel
tschortscho quattro
Beitrag von tschortscho quattro »
Hi liebes Forum,
lange genügte es mir einfach in dich zu gehen um Tonis (44QHXAvant) alltägliche Sorgen und Nöte zu lindern. Getriebewechsel, Diffwechsel, Bremsenüberholungen, Sitze wieder aufarbeiten - dank Dieter Korp und Dir liebes Forum, alles kein Thema. :-) Und seit es "das Lanzeitauto"(eigentlich ein PorscheKonzeptCar) gibt, wird auch die Angst vor der ersatzteillosen Zukunft ein wenig gelindert. 8)
Jetzt aber, liebes Forum, muß ich mich mit einem konkreten Problem an deine Auguren selbst wenden. Ich konnte kein passendes Equivalent ausfindig machen :shock:
Hier die Facts:
Nach ca 8km Innenstadtverkehr läuft Toni nur noch auf vier, vielleicht auch nur auf drei Pötten
Bisher geprüft:
- Kompression - alle fünfe zwischen 11 und 12 bar
- Zündkerzenbild: alle weis (Gas) nur der 2. ist leicht ölig schwarz
daher Verdacht, dass kein Zündfunke - hat aber ordentlich - Kerze gewechselt, Kontakte gesichtet - ohne Erfolg
- Kraftstoffseitig kann das Prob nicht sein, da weder bei Gas (LPG) noch mit Sprit eine Änderung feststellbar.
- kein Schaum im Ausgleichbehälter
- keine Emulsion am Peilstab und am Einfüllstutzen
und trotzdem werde ich den Verdacht nicht los, dass die Kopfdichtung am Steg zwischen 1. und 2. Zyl durch ist.
Aber wie kann die Kompression dann noch so hoch sein?
Ich weiß, dass eine Druckverlustprüfung oder auch eine CO2-Messung meine Frage ganz leicht beantworten könnte. mir steht nur weder das eine noch das andere Hilfsmittel zur Verfügung. Auch könnte man mit einem LaserThermometer am Krümmer messen welcher Zylinder nicht tut was er tun soll- aber: ihr ahnt es - ich hab sowas nicht - leider!
Irritieren tut mich auch der Störungsbeistand bei Korp, da die dortigen Symptome für eine defekte KD bei meiner Geschichte einfach nicht zutreffen.
Kann die Zündung so einen Schaden machen?
Wenn jemand Rat weiß, dann IHR!
Ich freue mich natürlich über alle relevanten Infos und danke schonmal für Euer Interesse
Hi Five!
JoerCh
Avant
Beitrag von Avant »
Hi JoerCh,
da ich aus dem Pott komme, möchte ich mich schon mal im Vorfeld für meinen eher platten Umgangston entschuldigen :D .
Als ersten gedanken hatte ich, ob Du mal den Fehlerspeicher auslesen kannst, für mich hört sich das an als ob er in den Notlauf geht. Da könnte zum Beispiel die Klopfregelung dir ein Strich durch die Rechnung machen.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
kaspar
Beitrag von kaspar »
Tippe da eher auf das Zündgeschirr.
Hatte die gleichen Ausfallerscheinungen, aber selbst am Motortester war der Fehler nicht erkennbar.
Alle Zündkabel inkl. Stecker ausgewechselt (original VAG).
Bei mir hat es geholfen :)
Roland
kaspar
Roland
tschortscho quattro
ahoi, danke schonmal für die rückmeldungen! :-)
Fehlerspeicher gibt es da nicht, da nur K-Jetronic.(HX=KU)
Das Zündgeschirr habe ich vor ein paar Monaten partiell ersetzt. Also, korrodierte Kontakte und die Kabel zu den Kerzen. Die Kabel waren allerdings nicht original sondern ausm Zubehör.
Aber gerade vom verdächtigten 2. Zyl habe ich ordentlich eine gebrezelt bekommen. :x Auch wenn die Stecker nur knapp aufgesteckt sind, haut es überall ordentlich Gewitter raus...
Sonst sitzen die ordentlich fest auf den Kontakten. Die Stecker sind Beru und ca 2 Jahre alt.
Was könnte an Zubehörkabel schlechter sein? Passt da die hohe Spannung nicht durch? oder zischt sie durch die schlechte Isolation in die Pampas?
Wie äußert sich denn eine defekte Zündverstellung? (unrunder Motorlauf, ölige Kerze am 2.Zyl - nein oder?) :?
Was wäre denn bei einem defekten Zündgeschirr noch verdächtig?
Auwei. Ich tausche jetzt einfach mal dieses eine Kabel und melde mich wieder...
grüßle
joerch
Wenn Du bereits beim "Naalange" eine gewischt bekommst....
Definitiv ist da das Kabel hinüber. Wenn es noch dazu so ein Silikonkrampf ist dann schmeiß gleich alle 5e über Bord.
Die Kerze Nr.2 ist ölig? Sicher, dass sie "ölig" ist oder ist es vielleicht eher unverbrannter Sprit vermischt mit Verbrennungsrückständen, der sich da den Weg am Kerzengewinde hoch gesucht hat? Das würde schon viel eher zu dem Bild passen, welches Dein Bericht über den Zustand des Zündgeschirrs hinterläßt :-)
Beste Grüße
Avant
Beitrag von Avant »
um auf die Zündkabel zu sprechen zu kommen, frag mich bitte nicht nach den technischen Hintergründen, aber es hat sich schon sehr oft gezeigt, dass gerade Zubehör (und auch alte - gebrauchte) einheiten nicht wirklich zufriedenstellend funzen.
Hast Du jemand im Bekanntenkreis, wo Du das mal plug and play mässig tauschen könntest?
Gruß Mathias
tschortscho quattro
sodelle,
hab jetzt das verdächtigte Zündkabel zum 2. Zyl gewechselt und alle anderen nochmal runter und wieder drauf. die sitzen schon fest...
irgendwie iss schon besser, aber lange nicht gut :roll:
naja, heute abend mach ich mal den Zündleitungsgewittertest mit Salzwassernebel...
Ich würde natürlich gerne die Kopfdichtung ausschließen wollen, da das ja dann doch ne OP wäre die ich mir gerne ersparen würde. V.a. weil ich übern Winter einen anderen Motor aufbauen will.
Daher nochmal die Frage:
Kennt jemand diese Symptome in Zusammenhang mit einer defekten Kopfdichtung?
verzweibfeld
:roll:
der JoerCh
tschortscho quattro
Zündgeschirr gewechselt, Kopfdichtung ist doch okay! :-D
Hab natürlich Geschirr von Beru genommen.
Danke allen Informanten!
grüßle
joeRch
