Kombiinstrument und Klima ohne Beleuchtung
der20v
Fuhrpark: ex: Vento GT 2.0, aktuell: Audi 200 quattro 20V Lim. EZ 1989, VW T 4 Transporter 2.5 TDI
Beitrag von der20v »
Wer kann mir helfen !!
Seit kurzen ist die Beleuchtung für mein Kombiinstrument und die Klimaregelung ausgefallen.
Sobald ich das Licht anschalte geht die Zahlen der Klimasteuerung aus und die Beleuchtung des Tacho Drehzahlmesser usw.funktioniert nicht.
Ist das vieleicht alles über eine Sicherung geschalten .Ich habe aber schon alle Sicherungen kontrolliert.Die Beleuchtung der Schalter Nebelschlußleuchte , Heckscheibenheizung , ABS Schalter geht aber.
Achso ich habe einen 200 20V.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
wh944
Beitrag von wh944 »
Hast Du die Leuchtstärkenregelung schon kontrolliert ? Möglicherweise ist diese ganz gedimmt ?
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Entweder ist das Poti (Dimmer) ganz zugedreht, oder aber defekt. Es kann aber auch ganz woanders dran liegen. Aber einige hatten schon den Dimmer ganz runtergedreht, ohne es zu bemerken, und wunderten sich dann über ganz dunkle Instrumentenbeleuchtung. Wenn der Dimmer noch funktioniert und die Sicherungen auch noch heile sind, sollte die Beleuchtung im dunkeln trotzdem noch erkennbar sein.
Wenn die KI-Beleuchtung komplett aus ist bei "Licht an" und ebenfalls die Beleuchtung im Klimadisplay, sollte auch die Beleuchtung des Handschuhfachs nicht mehr funktionieren und auch die Beleuchtung Zigarettenanzünder. Die hängen alle mit an dem Dimmer bzw. Stromkreis.
Heinz-Walter
der20v
alles wieder in Ordnung
erst mal vielen Dank für die Hilfe.Der Drehknopf für die Leutstärkenregelung muß nen wackler haben ich hab ein paar mal dran rum gedreht und jetzt ist alles wieder roger
vielen Dank bis zum nächsten mal.
