Teilenummer: Plastikblende wo sonst die ATA sitzt
Mahlzeit! :D
Ich such auch noch nach ner Teilenummer,
und zwar von diesem Plastikabdeck-deckel, der im KI sitzt,
und zwar dieses längliche Teil, in dem mancheiner eine ATA sitzen hat.
Das müsste doch ein billiges Plastikpinökel sein, und evtl nicht EoE..
Danke!
Beitrag von Olli W. »
Jürgen,
das gibt es nicht einzeln, sondern ist Bestandteil des darüberliegenden Plastikteils mit Symbolen drin und zum Abbrechen, mittels Perforation.
Musste also komplett kaufen.
Igittigitt.. gitbs da nen ungefähren kostenpunkt?
-sonst nehm ich da holz mattschwarz :D
Max
Beitrag von Max »
Olli W. hat geschrieben:...ist Bestandteil des darüberliegenden Plastikteils mit Symbolen drin und zum Abbrechen, mittels Perforation...
So ist es! Hier noch 2- 3 Bilder, zur besseren Vorstellung:
Ohne Blende:
Mit Blende:
abgebrochene Blende:
Max
aaaahaa!
Danke!
Doch noch ne Frage:
Was für ein Bauraum ist da vorhanden, für die ATA ?
Breite, Höhe .. und Tiefe ?
Wird das dann verdeckt durch n Gitter oder ist das durchgehend von vorne sichtbar..?
-Danke!
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Die AtA wird da einfach so wie sie ist draufgeschraubt mittels der beiden Gewindehülsen. Ist im Prinzip wie bei der Uhr im DZM.
Steffen
Warum bauste dat Ding nich rein?
Weil ich keine ATA habe oder brauche, ist auch nicht für mich ;-)
-da soll ne andere Anzeige (Lambda/ evtl was anderes) dahinter.
Das die ATA passt ist klar, ich will da nur ne andere Anzeige (Lambda)
hinbauen, und um das zu dimensionieren,
brauch ich halt die Abmaße der original ATA Einheit..
Und da die meisten hier leichter in ihrem Teilerlager nachschauen können, als ich mein KI ausbauen, dachte ich da könnte mal kurz jemand ein lineal ranhalten :)
Danke soweit mal
Max
Beitrag von Max »
Hallo Jürgen,
ne ausgebaute ATA hab ich leider auch nicht rum liegen, aber hier mal die UNGEFÄHREN Maße. Ließ sich ohne das KI zu zerlegen nicht sooo genau messen:
Gitter gibt’s da keins, ist einfach nur ein rechteckiges Loch.
So sieht’s mit ATA aus:
Und so ohne ATA und ohne Blende, von hinten mit Taschenlampe beleuchtet:
Ups; ganz schön staubig. :oops:
Max
jürgen_sh44 hat geschrieben:Weil ich keine ATA habe oder brauche, ist auch nicht für mich ;-)
Danke soweit mal
Na gut ...
Hallo Jürgen
Länge 73mm
Höhe 13mm
Tiefe 24mm
Anzeigefenster selbst = 47mm / 9mm
Bohrungen der Haltenasen, mitte Loch zu mitte Loch = 80mm
der Rest kommt gleich :wink:
Danke DANKE! Reicht schon ;-)
Mehr brauch ich glaub garnet
- evtl noch die höher der anschraubpinökel, dann langts schon :D
Max
Beitrag von Max »
jürgen_sh44 hat geschrieben:...evtl noch die höher der anschraubpinökel...
ca. 10,5mm
Max
Nu isses komplett ...
wenn schon angekündigt ... :wink:
Vielen vielen Dank!
Dann müsste das Ding reinpassen,
(oben/unten 0,5mm versetzt, aber links rechts mittig)
..Ist jedenfalls viel mehr Luft vorhanden, als ich befürchtet hatte
Wird dann ein Halter für 10LEDs. (Bohrlöcher)
so ungefähr (wenns dem Endabnehmer gefällig ist)
(Rahmen um LEDS = 6,5mm)
