Ich such auch noch nach ner Teilenummer,
und zwar von diesem Plastikabdeck-deckel, der im KI sitzt,
und zwar dieses längliche Teil, in dem mancheiner eine ATA sitzen hat.
Das müsste doch ein billiges Plastikpinökel sein, und evtl nicht EoE..
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
Doch noch ne Frage:
Was für ein Bauraum ist da vorhanden, für die ATA ?
Breite, Höhe .. und Tiefe ?
Wird das dann verdeckt durch n Gitter oder ist das durchgehend von vorne sichtbar..?
-Danke!
Weil ich keine ATA habe oder brauche, ist auch nicht für mich
-da soll ne andere Anzeige (Lambda/ evtl was anderes) dahinter.
Das die ATA passt ist klar, ich will da nur ne andere Anzeige (Lambda)
hinbauen, und um das zu dimensionieren,
brauch ich halt die Abmaße der original ATA Einheit..
Und da die meisten hier leichter in ihrem Teilerlager nachschauen können, als ich mein KI ausbauen, dachte ich da könnte mal kurz jemand ein lineal ranhalten
jürgen_sh44 hat geschrieben:Weil ich keine ATA habe oder brauche, ist auch nicht für mich
Danke soweit mal
Na gut ...
Hallo Jürgen
Länge 73mm
Höhe 13mm
Tiefe 24mm
Anzeigefenster selbst = 47mm / 9mm
Bohrungen der Haltenasen, mitte Loch zu mitte Loch = 80mm
der Rest kommt gleich
Vielen vielen Dank!
Dann müsste das Ding reinpassen,
(oben/unten 0,5mm versetzt, aber links rechts mittig)
..Ist jedenfalls viel mehr Luft vorhanden, als ich befürchtet hatte
