Wie beim BC Restreichweite einstellen?
Phips
Beitrag von Phips »
Mich ärgert nun schon seit einiger Zeit bei meinem 220v dass die Restreichweitenanzeige im BC so ca 100km zu früh " L " anzeigt.
Die normale Tankuhr stimmt ziemlich genau und das Symbol "Tankstelle" kommt auch nur wenns wirklich zum Tanken ist.
Ich habe bei der Suche nur was von der Einstellschraube für die normale Tankuhr gelesen.
Kann man das überhaupt justieren?
Hat das evtl was mit den 3 Dip-Schaltern am KI zu tun (bei denen ich auch nach dem Lesen mehrer Beiträge nicht schlau werde was man mit Denen eigentlich genau einstellt)
Danke schon mal im Voraus,Philipp
MTMOlli
Beitrag von MTMOlli »
Bei mir spinnt die auch. Mal zeigt sie noch 50km an obwohl der Tank noch halb voll ist, 20km weiter hab ich plötzlich wieder 250km Reichweite. Ich denke aber das liegtauch an der kalten Lötstelle, der ich versuchsweise am Woe den Garaus machen werde.
Wenn sie "normal funktioniert ist es bei mir aber auch so, das sie L anzeigt, aber mit Sicherheit noch 6-8 Liter im Tank sind.
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
meine Anzeige liegt immer bei ca. 1500km. Die restlichen Anzeigen zeigen alles richtig an. Komisch!!
Rat weiß ich leider auch nicht, ich werde mich damit wohl mal näher beschäftigen müssen. :oops:
Gruß!
wh944
Re: Wie beim BC Restreichweite einstellen?
Beitrag von wh944 »
Phips hat geschrieben:Mich ärgert nun schon seit einiger Zeit bei meinem 220v dass die Restreichweitenanzeige im BC so ca 100km zu früh " L " anzeigt.
Hallo Philipp,
wenn Du die Blende unter dem Kombiinstrument abbaust (drei Schrauben von unten) dann wird im Bereich der Tankanzeige eine Öffnung sichtbar. Mit einem langen Elektroniker-Kreuzschraubenzieher kannst Du durch diese Öffnung die Restreichweite justieren.
Wolfgang
Edit: mit den drei Dip-Switches kannst Du die Anzeige des Durchschnittsverbrauch in 10%-Schritten anpassen.
MTMOlli
wh944 hat geschrieben:
Hallo Philipp,
Wolfgang
Wie geht das? Ich müßte meine um 10 % erhöhen. Er zeigt mir immer ca 10% zu wenig an.
Beitrag von mAARk »
Hallo Olli,
Geh mal auf www.meckisfaq.de und suche dort nach "Verbrauchsanzeige justieren, DIP-Schalter" usw. - da gibt's nen Artikel zu.
@ Wolfgang:
1) Die Schritte sind übrigens m.W. 5%, und zwar von -15 bis +15.
2) Kann man die eigentliche Tankanzeige (Uhr) auch justieren, ohne das KI auszubauen? Bei mir ist der BC gut eingestellt, aber die Tankuhr immer etwas zu hoch.
mAARk hat geschrieben:Hallo Olli,
@ Wolfgang:
2)
*reinhäng*
mußt nur die schmale Blende entfernen welche die KI-Befestigungsschrauben abdeckt, dahinter siehst Du dann die "Einstellschraube" zum Tankuhr justieren ...
wh944
Beitrag von wh944 »
mAARk hat geschrieben:@ Wolfgang:
Hi Mark,
ad 1.) hast recht
ad 2.) Die Tankanzeige kannst Du ebenfalls im eingebauten Zustand einstellen. Die Öffnung zum Justieren hat 2 Funktionen.
Erstens, Einstellen des Restreichweite (wie beschrieben mit einem langen Kreuzschraubendreher).
Zweitens, Einstellen der Tankuhr. Dazu ist die in der Öffnung vorhandene Hülse vorgesehen. Diese Hülse reicht bis zum Anzeigeinstrument und ist dort mit einem Zahnradsegment verbunden. Einfach einen passenden Imbus (ca. 4-5mm ?) nur ein paar Millimeter in die Öffnung einstecken und durch wenig Drehen die Tankanzeige anpassen. Ich habe das so gemacht, daß ich bei erstmaligem Ertönen der Tankwarnung die Nadel an des rechte Ende des Reservefeldes gestellt habe.
Wolfgang
Beitrag von mAARk »
Aus Pretoria nach Wien ein herzliches Dankeschön!
Phips
Beitrag von Phips »
Von mir auch Danke Wolfgang für die super Tipps,alle Klarheiten beseitigt,werde mich heute gleich mal dranmachen und die Anzeige justieren. :)
Jetzt weiss ich auch für was die Dip-Schalter gut sind,eine Bombenerklärung,kurz und bündig.
Ps.Ist heuer in Wien eigentlich wieder ein Treffen geplant,ich würde auf jedenfall kommen,und mit einem Wien-Wochenende verbinden.
Wenns funktioniert werde ich dir dann dort "a Hoibe" spendiern :D
madmax
Restreichweite BC einstellen
Beitrag von madmax »
Hallo Audifreunde,
ich habe hier noch etwas interessantes zum Einstellen der Restreichweite im BC.
Wie es mechanisch Funktioniert haben meine Vorredner ja schon bestens beschrieben - danke dafür - hat mir sehr weitergeholfen. :D
Wenn man den Reset-Schalter des BC drückt und festhält und dann die Zündung aktivert erscheint im Display eine Zahlenkombination, dann einfach den Reset-Schalter loslassen. :-D
Die Anzeige springt auf Restreichweite. Das interessante dabei ist das der dort angezeigte Wert deutlich höher ist als der im normalen Betrieb.
Bei mir waren es z.B. im normalen Betrieb 550km und als der Reset-Schalter gehalten wurde waren es 610km. :)
Da meine Restreichweite sobald die Tankuhr an der Reserve kratzte auf Null sprang habe ich die Restreichweite nach der Beschreibung justiert auf den Wert 610km und siehe da schon paßte das ganze.
Wünsche allzeit gute Fahrt im Audimobil.... ;)
Grüße Mark
wh944
Re: Restreichweite BC einstellen
Beitrag von wh944 »
madmax hat geschrieben:....Wenn man den Reset-Schalter des BC drückt und festhält und dann die Zündung aktivert erscheint im Display eine Zahlenkombination, ....
diese Zahlenkombination ist nach meinem Wissenstand der aktuelle Tankinhalt in Liter.
Wolfgang
madmax
Restreichweite BC
Hallo Wolfgang,
danke für die Info. konnte die Zahlen bis jetzt nicht zuordnen und in den SSP von VW & Audi habe ich bis jetzt noch nichts gefunden.....
Grüße nach Österreich :D
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Wolfgang
RICHTIG ;)
aber wie man den BC justiert weis ich immer noch nich, vielleicht zu dumm :oops:
mein BC springt zwar erst 30km vor aus auf L aber wenn ich dass noch wegbekommen würde, wäre es auch schön :)
wh944
Beitrag von wh944 »
lastdragon559 hat geschrieben: ....aber wie man den BC justiert weis ich immer noch nich,....
Schreib ich's halt nocheinmal :wink:
Wolfgang
lastdragon559
so jetzt dürfte ich es auch haben :D
kenn diese Schraube zwar zu gut, aber mir war nicht bewusst dass man durch diese hindurch noch etwas machen kann :?
Bis wieviel km geht denn euer BC runter bevor er auf L springt?
madmax
Restreichweite BC
Hallo Kevin,
mein BC hat bei der Restreichweite zum Ende 40km angezeigt und dann nur noch das blinkenden "L" :D
Falls das mit dem kleinen Kreuzschraubendreher nicht funzt - wie bei mir - einfach einen kleinen, langen Schlitzschraubendreher mit ganz dünner Klinge nehmen. Durchmesser vom Schafft ca. 20 - 24mm.
Ich hatte mal einen abgeschliffen für andere Zwecke mit einer Klingenbreite von ca. 1 - 1,2mm.
Hat damit ohne Probleme funktioniert. Bis zum Ende durch die Hülse für den Innensechskant durch (ca. 12 - 15cm) - Drehung nach rechts - Restreichweite steigt - Drehung nach links - Restreichweite wird weniger.
Die Anzeige ändert sich nicht sofort!!!! Dauert ca 2 Sekunden und passiert in 10km Schritten. :}
....viel Spaß beim justieren...Grüße aus WOB
rolf11
Beitrag von rolf11 »
Ja super infos und jetzt fehlt nur noch das Prozedre für das KI A 6 C4..... da ist das KI völlig anders aufgebaut, aber die gleichen Probleme
der BC ist der Bordcomputer, du suchst nach einer Lösung für die Tankanzeige wenn ich nicht irre.
Und das funzt beim C4 wie schon im anderen Thread geschrieben mittels V.A.G-Prüfgerät 1301 welches per Multimeter auf die entsprechenden Sollwerte eingestellt wird.
