Scheibenwaschanlage tot!
Timo M.
meine Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe (Audi 200 20V) scheint wie tot zu sein.
Betätige ich sie, dann wischen zwar die Wischer wie gewohnt für einige Sekunden, doch Wasser kommt nicht aus den Düsen raus. Es läuft überhaupt nirgendwo Wasser, nicht mal das Geräusch von der Pumpe ist zu hören. Ist die Punpe defekt oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?
Vielen Dank für Antworten!
MfG Timo M.
MfG Timo M.
Wenn die Pumpe gar nicht läuft, dann ist sie wohl hin, oder die Kabelage hat sich verabschiedet (Sicherung ok?).
Ist der Behälter beim 20V auch hinterm rechten Scheinwerfer?
Es scheint mir nicht zwingend, das man die Pumpe vom Innenraum hört, zumindest nicht bei laufendem Motor, sollte man also ggf. zu zweit prüfen, einer horcht vorne.
Wenn sie läuft, kommen boofrosts Fragen zum Tragen.
Wenn nicht, dann nach Strom an der Pumpe suchen, wenn Strom dann Pumpe hin (weiss nicht, ob reparatur aussichtsreich, eher nein), wenn kein Strom, dann Strom in den Kabeln suchen
(wie gesagt Sicherung, ausserdem Relais (auf Platz 4 ist für Wasch- und Scheinwerferwaschpumpe, Platz 9 ist für die Wischer; beim Waschen wird offenbar nur das auf 4 betätigt, und 9 wird umgangen), Lenkstockschalterkontakte, und eben Kabel)
Audi220V'89
Hallo Timo,
hatte kürzlich dasselbe Problem...ich würde so vorgehen:
1. Wischwasser-Sicherung Checken
2. Pumpe ist bei offenener Haube und geöffneter Tür auf jeden Fall zu hören, wenn sie angesteuert wird.
Wenn du nicht die Pumpe beim Wisch-Wasch betätigen hörst, dann checken ob sie Strom bekommt...wenn ja dann ist sie defekt. Bei mir war sie hinüber, ich habe daher gerade eine für ca. 30 Euro für meinen 20V bei ATU gekauft
3. Leitungsbruch? --> Nach Flüssigkeit unter Haube checken...
4. Verstopfte Düsen? ---> Mit Druckluft (an Tanke) Düsen durchpusten
5. Verstopftes RÜCKSCHLAGVENTIL?
Das wars bei mir + Pumpe defekt...bis ich das gefunden hatte mit dem Rückschlagventil
(4,06 Euro bei AUDI)...das Teil sitzt gleich vor den Düsen wenn du die Haube aufmachst und den Schlauch abziehst...
Hoffe du kommst der Sache schnell und billig
auf die Spur.
Grüsse,
Curt
Grüsse,
Curt
hbtrueromance
Audi220V'89
