Verteiler kaputt
Mathiasquattro
Verteiler kaputt
bei meinem gefährt ist laut werkstatt der verteiler an der hydraulik defekt. dadurch verliert er immer wieder die hydraulikflüssigkeit und bremse samt servolenkung verlieren ihre funktion. Darum brauche ich so ein teil, denn angeblich kostet so ein teil fast 500 Euro und soviel hab ich nicht. wo bekomm ich sowas günstiger her?
Danke schon mal im vorraus
cabriotobi
Mathiasquattro
Die Bremse läuft doch mit BREMSFLÜSSIGKEIT also auch der ABS-Block.
Die Hydraulikpumpe hat doch zwei Kreisläufe, einer für die Lenkung der andere für Bremsdruck an Druckspeicher.
Dort übergabe des Drucks an die Bremsanlage. Sollte ich mich irren so verbessert mich.
Da Mathiasquattro schrieb er verliert SERVO-Flüssikkeit, denke ich an die Servopumpe.
Nebenbei bemerkt, meine jetzige Servopumpe ist ebenfalls UNDICHT.
Nu habe ich schon DREI.
Wenn´s die Servopumpe ist...
... dann musst Du die nicht neukaufen, sondern neu abdichten.
Dazu gibt es bei VAG einen Dichtsatz - unter diesem Link steht dazu alles Wissenswerte: http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... pumpe.html
Der Dichtsatz kostet auch spürbar weniger als 500,- .
Gebrauchte Pumpe geht natürlich auch, aber wer so ein Auto fährt, sollte nicht an Brems- & Lenkungsteilen sparen, denn davon kann auch das Leben anderer abhängen.
Was ich damit meine ist folgendes: einfach mal in den sauren Apfel beissen und Pumpe reparieren oder neu kaufen - alternativ, Auto stehen lassen, bis wieder Geld da ist.
Alles andere ist in dem Fall Selbstbetrug!
Mathiasquattro
verteiler
der abs block wird es auch nicht sein der kostst mehr wie 500euro
wenn du genau weißt was es ist ,kannst dich ja melden ich sollte alles da haben
gruss michael
tel 01792037443
www.audibirne.de
gruss michael
tel 01792037443
www.audibirne.de
kannst du denn sehen welches Teil das Öl verliert? Wenn nicht fahr nochmal in die Werkstatt und lass es Dir genau zeigen und dann poste nochmal wie es aussieht und wo es verbeut ist.
Denke dann kann man auch geziehlt weiterhelfen.
Mathias
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Mathiasquattro
cabriotobi
cabriotobi
