Teilenummerfrage
Teilenummerfrage
Moin Leute,
ich benötige die Teilenummer für eine HOHLSCHRAUBE von der Servopumpe 045 145 155B.
Es betrifft die SW 14er Feingewindehohlschraube mit BREITEM Kopf für Gummidichtringe für die Leitung die an vorderster Front verbaut ist.
Nicht die SW 14er mit Normalkopf für Metalldichtringe!!
In der Hohlschraube befindet sich auch noch ein Feinsiebeinsatz.
Fragt jetzt nicht welche Leitung es betrifft, weiss die genaue Bezeichnung nicht.
Müsste die Leitung sein die auch noch an der Pumpe selbst hinten befestigt wird.
Brauche die Antwort bitte schnellstens.
Wenn jemand natürlich ausser der Teilenummer auch gleich den aktuellen Preis hat, dann her damit.
Also führt eine Metallrohrleitung bis zum besagten Befestigungspunkt.
Oder jemand aus der Nähe hat sie für mich vorrätig und kann sie mir bringen.
Die Pumpe ist aus 12/94 .
Das Auto aus 8/89.
Die Servotronic aus ,ich mein, x/91
Die Leitungen sind ALLE mit den Gummirunddichtringen versehen!!!
Das Auto aus 8/89.
Danke Fabian,Fabian hat geschrieben:Okay,das müsste dann N 904 227 03 sein (~3 Euro).
Und dazu noch den Dichtring N 904 222 01
Übrigens sollten es nicht 2 rote Dichtringe sein?
Die Ak.. sagt da ja wenig
Habe mal versucht die alten Gummi-Dichtringe zu messen.
Durchmesser aussen ca. 16mm, innen ca. 14mm, Dicke demnach ca. 2mm.
Das Feingewinde ist etwa 10mm dick (Durchmesser).
Wie lang die Schraube sein darf, weiss ich nicht.
Passt das zu der besagten Teilenummer? Lieber Fabian.
OK, dann lass ich das jetzt.
Gehe morgen einfach zu VAG und lasse mich überraschen.
Bin mal gespannt welche Hohlschraube die mir andrehen wollen.
Vielen lieben Dank einstweilen.
Wenn ich doch bloss nicht gleichzeitig einen Computertermin hätte.
Jemand bekommt mein altes CD-Brennerlaufwerk inkl. Einbau.
Na wollen mal sehen ob wir das nicht beides hinkriegen.
Servus Klaus,
du schreibst zunächst es wäre eine M14er Hohlschraube, dann schreibst du die Schraube wäre etwa 10mm dick. Das ist dann aber kein M14, wüsste auch nicht das eine der drei Hohlschrauben M14 hat.
Du gibst an das es die vorderste Leitung ist, das wäre der Anschluss für den Bremskreis der auch tatsächlich eine M10er Hohlschraube hat. Das ist auch die Leitung die hinten an der Pumpe befestigt wird, siehe in der Akne die Bildtafel 85-10 in der HG6 Audi100 Mod.90
Schraube 443 612 275 C , Dichtringe N 904 054 01
Sollte nach der Beschreibung passen.
Helge
Helge
Hallo Helge,Fourbee hat geschrieben:Servus Klaus,
Helge
ich habe doch geschrieben SW Schlüsselweite14.
Nie nich M14.
Danke für die Teilenummern.
DIE scheinen zu passen.
Schraube 8,35 Euronen
Dichtring 2,09 Euronen
HEFTIG!
