Moinsen,
hab ja vor paar Tagen schonmal geschrieben dass ich das berüchtige Phänomön habe bei Vollgas, dass er in die Schubabschaltung gerät sprich dass er mit der Leistung abruppt einbricht und man nur mit 3/4Gas weiter kommt...
So rein zufällig bin ich aber gestern voll auf dem Gas geblieben hatte auch garnicht mehr daran gedacht und plötzlich viel mir ein...moment mal er brach doch sonst immer ein...nun ist es vorbei und er zieht in jedem gang bei vollgas normal durch...
Ist das normal wenn die Membrane defekt ist?Ich mein entweder sie ist defekt oder nich...oder? Könnte es sonst was anderes sein? Vielleicht das N75 das hackt?
gruß und danke
Gerissene Wastegatemembrane,oder nun doch nicht?Hm...
- Fünfender
Gleiches Auto, gleiches Problem...
Ist bei mir letzte Woche auch aufgetreten, jetzt gehts wieder.
Woran liegts?
Kim
Woran liegts?
Kim
cabriotobi
Wieviel Ladedruck erreicht ihr ?!
Denn es kann sein, dass durch die gerissene Wastegate-Membran jetzt auch noch ein Schlauch draufgegangen ist, da ja mit defekter WG-Membran mehr LD erzielt wird.
Alle Ladedruckschläuche checken, vorallem den oberen zum LLK.
Wenn alles dicht ist und er in die Abschaltung läuft ist die Membran hinüber, sofern ihr nicht die Wastegatefeder vorgespannt habt.
Tobi
Tobi
Hi tobi
also schläuche habe ich vorhin nochmal alle gecheckt und teils einfach mal ausgetauscht (hatte noch so gut wie alle liegen aus meinen Schlachtungen,waren auch alle ok) ist aber wie gehabt, also kein leistungseinbruch...Und beschleunigen tut er auch normal, also nicht mehr und nicht weniger...
Hatte damals bei meinem MC Automatik genau das gleiche, als ich ihn kaufte brach er immer mit der leistung ein, und so nach 3tagen auf mal war alles ok, kein einbrechen mehr und guter durchzug, so nach 4wochen fing es dann wieder an dass er mit der leistung einbrach und in die schubabschaltung geriet...hatte dann sogar eine neue Membrane eingebaut, aber es wurd nicht besser...Hatte ihn dann aber sowieso damals verkauft wg. zu wenig geld
- Fünfender
Wenn er spinnt, 1,0 - 1,1 Bar, wenns normal voran geht 1,7 Bar.cabriotobi hat geschrieben:Wieviel Ladedruck erreicht ihr ?!
