Diagnose beim C4
Carsten H
Diagnose beim C4
weiß jemand die Steckerbelegung der Diagnosestecker bei meinem A6 Bj.95 (Motor ABC)?
Ist noch nicht OBD2, sondern diese 2 Stecker Variante.
Carsten
Carsten
Helmut_B
Hallo Carsten,
Kabel schon gekauft?
Der Anschluss - wie du ja weißt - im ABC sieht so aus (nicht ODB2):
http://www.boecker-ghmoma.de/2diagconn.jpg
Der Diagnose-Stecker (zumindest bei dem "billigen" Teil das ich habe) kommt auf den weißen Anschluß.
Bei meinem Gerät sind die Kabel des Steckers:
blau - "K" - oben (auf dem Bild)
braun - "L" - unten (auf dem Bild)
Weiter "Einzelheiten" dazu wüsste ich auch gern
( z.B. um zu prüfen, ob der Hersteller meines Diagnose-Tools dieses falsch verdrahtet hat.
Bei Ross-Tech (VAG-COM) ist dokumentiert, dass es Probleme gibt bei dem C4 ABC ...
Gib mir doch mal einen Status zu deinen Erfahrungen hierzu.
Für ODB2 findest du hier eine gute doku zur Steckerbelegung:
http://www.obd-2.de/tech_conn.html
Helmut
Helmut
Carsten H
Petrus
Carsten H
Petrus
Hab es auch mal gehabt. Aber beim Umzug entsorgt oder verloren??
Bei Conrad gibts ja LED´s mit eingebautem Vorwiderstand. Und ein paar Litzen und nen kleinen Kippschalter um die 4 sec. zu timen.
Bin kein Elektriker, deshalb bräuchte ich ne Anleitung wie und in welcher Reihenfolge ich diese Dinge auf ne kleine Platine bringe.
Will das alles in ein kleines Gehäuse bauen, damit es ordentlich aussieht und nicht gleich auseinanderfällt.
Petrus
Petrus
Petrus
Hab ein Schema der Schaltung gefunden.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... html#fault
Werd es mir gleich bauen.
Petrus
Petrus
Carsten H
