Anlasser säubern
arri200
Anlasser säubern
Beitrag von arri200 »
Hallo miteinander
Ich wollte mal mein Anlasser reinigen lassen weil er relativ schwer läuft.Ist es ein grosses Problem den auszubauen.
Mit besten dank erstmal im vorraus
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
wie kommst du drauf das der anlasser schwer geht bist du sicher das deine batterie genug spannung hat ?????
habe auch schonmal den anlasser in verdact gehabt habe ich dann ausgebaut und direkt an die batterie gehängt dabei aufpassen und gut festhalten das ding hatt richtig power doch da hat er super gedreht da est kam mir die idee das die batterie einen weg haben könnte und er einfach nur zuwenig spannung bekam
und tatsache eine zelle war kaputt und ich hatte nur noch 10,5 volt statt mind.12
ist nur ein tipp bevor du auch den anlasser umsonst ausbaust
gruss Lars
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
säuber vorher lieber die kabel und kontakte ..
ggf erneuern
achtung , das anlasserkabel ist nicht gesichert .. *bruzzelbruzzel*
arri200
Batterie ist voll und die Kabel sind auch in Ordnung.Wenn ich den Wagen anlasse habe ich das Gefühl das der Anlasser nur wiederwillig schwer durchdreht.Am Öl liegt es auch nicht habe jetzt dünneres Öl drin.Wie ist das nun,geht er schwer raus oder ist es kein Ding.
Beitrag von mAARk »
Hallo Arri,
Ist nicht schwer. Es sind zwei Bolzen (zumindest beim NF / AAR, vermutlich beim MC genauso). Der eine geht in die Getriebeglocke, der andere wird mit Mutter befestigt. Du brauchst also nur ne ordentliche Ratsche, Nüsse (Acthung: bei meinem AAR war der obere Bolzen Schlüsselweite 16 - keine allgemein vertretene Größe!) und ggf. nen Schlüssel zum gegenhalten.
Vorher die Batt. abklemmen. Dann alle Kabel vom Anlasser abziehen / abschrauben, die Bolzen rausdrehen, und schon kommt er dir entgegengeflogen. :wink: (Ist im Ernst gemeint: Achtung, das Ding ist ganz schön schwer.)
In der Selbstdoku steht (m)ein ausführlicher Artikel zur Reinigung des Anlassers.
arri200
Danke dir Maark,
