Einen schönen abend,
weiß jemand, wo Spezialwerkzeug angeboten wird? Zubehör? Adresse? Ich benötige den VAG2084 Gegenhalter für die Kurbelwellenschraube wegen wechsel des Zahnriemens.
Hans
Audi 200 20V,3B
- Jens 220V-Abt-Avant
Hallo Hans,
Deine Hebebühne ist vergoldet ja?
Spaß beiseite, das Ding kannst Du Dir (wenn du ein wenig nette Beziehungen zu einer Audiwerkstatt hast) ausleihen, oder selber machen.
Du benötigst ein etwa 20 cm langes 1/2 Zoll Rohr, eine Einhandflex, ein Schweißgerät und ein etwa 1 meter langes Rohr, Vierkantrohr oder ähnliches. In das 1 1/2 Zoill Rohr schneidest Du mit der Flex die Aussparung (als Gegenstück zum Zapfen in der Schwungscheibe) hinein. Dann nimmst Du die Stoßstange ab, drehst den Motor auf OT, steckst das Rohr in den Schwingungsdämpfer, schweißt das ca. 1 Meter lange Rohr als Hebel an das 1 1/2 Zoll Rohr und Öffnest mit der Knarre, langer Verlängerung und 27er Nuß die Schraube. Anziehen ca. 400 NM, Loctide, nicht vergessen.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
