Druck da aber trotzdem kein Druck?
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hallo Leute,
diesen Winter will mein 100er einfach nicht so schnell wie letzten bzw. er will garnicht. Was würdet Ihr sagen was schuld ist wenn:
Ich Vollgas gebe, er anfängt zu drücken und ab 1,1bar lt. BC einfach aprupt mit drücken aufhört, jedoch normal weiter hochdreht und das "bar" Schätzeisen im BC auch weiter hochgeht bis ca. 1,8?
Der Lader drückt, der Motor dreht willig nur der Druck wird nicht "genutzt", sprich die beschleunigung ist nicht so wie sie sein soll oder bisher war.
Man merkt es richtig wie ab 1,1 die Beschleunigung die er gerade machen wollt aufhört und dann im Nirvana verschwindet..
Wellschlauch vom LLK zur Brücke ist neu, Drucktest kann ich leider mal wieder nicht machen in München weil ich so gut wie kein Werkzeug dabei hab :cry:
Merce,
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
Sedl
Beitrag von Sedl »
Was mir noch negativ aufgefallen ist: Unter der Ansaugbrücke richtung Fahrgastzelle befindet sich ein Temp. Sensor der mit einem br/bl Kabel verbunden ist, ist in ein Blech eingeschraubt, dort ist der Kontakt abgerissen.
Daneben liegt ein zweipoliger weißer Stecker mit zwei Kabeln drin, kann den aber nirgends zuordnen wo der hin soll.
Weiß jemand was die machen?
Merce,
Christoph
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Der einpolige hinten auf dem Blech ist für die Einspritzegons-Kühlung :wink:
Aber denn zwei poligen da kann ich dir jetzt nicht so sagen.
Wäre Foto vielleicht nich schlecht.
Tobi
newfarmer
Beitrag von newfarmer »
der T-Sensor auf dem Blech müsste der für den Fön sein (Einspritzdüsenkühlung). Die anderen Fragen kann ich leider nicht beantworten :cry:
cabriotobi
Da war der Bernd wohl langsamer :pc11:
Tobi
newfarmer
Er war einsam, aber schneller :wink:
Sedl
Beitrag von Sedl »
Habs Foto am Handy aber kein Blauzahn-Stick da :(
Egal, wichtiger wäre mir der Druck, für den 2poligen Stecker hab ich eh nix gefunden wo der reinpassen würd. Ist auch schon etwas angesifft so dass ich glaub dass der schon länger so liegt.
Hätt gern mein Vitamin B grinsen wieder :D :D
Achso: Fehlerspeicher is nat. 4444, was sonst *g*
Zuletzt geändert von Sedl am 22.12.2005, 12:33, insgesamt 2-mal geändert.
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
hört sich so ein wenig an, als wenn der ZZP zurückgestellt wird.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Vielleicht Klopfen?
Sedl
Beitrag von Sedl »
Fehlerspeicher sagt leider nix, der Schub hört schon bei ca. 3000 U/Min auf, wenn die 1,1 erreicht werden. Einfach aus, futsch, weg. Bis 1,1 macht er Schub und dann Plup- aus. Dreht hoch, zeigt immer mehr druck bis 1,8 aber nicht wirklich Schub. Ominös... Rein optisch wenn ich alle Schläuche betrachte und abtaste find ich auch kein Loch.
Ich bin so ratlos weil der Druck ja angezeigt wird, kann ich so irgendwas testen? Hab leider fast kein Werkzeug hier..
Und Urlaub :cry:
cabriotobi
Im kalten oder warmen Zustand oder immer ???
Denn wenn bei Wärme könnte es am Sensor hinten liegen.
Taushc denn mal, kostet auch nur ein paar Euros und ohne Kühlung rum fahren ist auch net das wahre.
Tobi
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hm, eigentlich immer. Meinst du den Sensor für den Staubsauger? Der hat doch keine Auswirkung oder? (Ich hol mir morgen einen neuen wenn ich daheim bin).
cabriotobi
Ja, der für den Staubsauger. Ich glaube an solche Aussagen nicht mehr, dass es an div. Sensoren nicht liegen kann, da ich meistens im nachhinein eines besseren belehrt wurde.
Ansonsten wirklich evtl. ne undichte Stelle oder evtl. defektes N75.
Tobi
Sedl
Beitrag von Sedl »
Stimmt schon, alles sehr verwirrend mit den Sensoren :shock:
Werd mir mal Bremsenreiniger besorgen und testen.
Meinst du mit Bremsenreiniger lässt sich ein Leck in den Turboschläuchen finden? Wahrscheinlich nur wenns relativ groß ist...
Naja, ich hab Urlaub und test jetzt mal ein wenig ;)
Danke auf jeden Fall schon mal.
cabriotobi
Kannst ja hier mal schauen:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... =drucktest
Ist zwar fürn 20V, aber das gleiche kannst ja beim MC auch machen !
Tobi
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ja, kenn ich ;) Hatte ich auch vor und bin gerade am Suchen was ich aus der Wohnung nehmen könnt... :D
Aber was mich Interessiert: Ich steck den Tester doch an den Michelinmann an oder? Damit es in Richtung LLK bläst. Aber der Anschluss dort ist nicht rund? Ist das dann schon ok?
Christoph
cabriotobi
Dein Anschluss am LLK ist doch auch rund :wink: , nur der zur Drosselklappe hat den eiförmigen Anschluss !
Und ja, an den Michelin-Mann :D !
Tobi
cabriotobi
Falsch gedacht, du meinst ja den LL-Schlauch. Also wenn ein Längeres Muffenstück nimmst reicht das bis an den Schlauch wo er rund wird. Musst halt da dann ne andere Schelle rum machen !
Sedl
Beitrag von Sedl »
I'll have a try ;)
Hab da grade so eine Graniniflasche im Auge aus PVC :D :D
cabriotobi
Hat doch was :D :D
Nicht nur Vitamin B, sondern dann auch noch Vitamin C im Auto :}} :} :} :}
Tobi
