Hilfe Hydraulik ÖL lauft Schäumend aus dem vorats behalter
Charles
Beitrag von Charles »
Hilfe mein audi 100 mit Hx Motor (280 000 km ) das fahrzeug ist pico bello
alles ist bestens bis auf den Hydraulik Öl voratsbehalter der ca alle drei tage uberlauft und und Schäumt .Habe alles probiert die ganze hydraulik anlage mehrmals mit neuem Öl gespült gesaubert usw... leider ist der dauerhafte erfog noch nicht da .
Wer hatte schon mal solche probleme und wer hatte eine lösung .
Besten dank im voraus .
Mfg Charles
fourbee
Beitrag von fourbee »
das Problem ist nicht neu, irgendwo kommt Luft ins System und dadurch schäumt die Suppe auf.
Nachsehen ob an Schläuchen oder Anschlüssen Undichtigkeiten feststellbar sind (Ölnebel), auch die Verschlussstopfen an der Pumpe kontrollieren.
Helge
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Lenkgetriebe notfalls auch mal prüfen, denn das war bei mir die Ursache ?!
Tobi
Chatar
Beitrag von Chatar »
Hallo Charles,
mich resp. den Audi 44 von mir, plagt es auch (siehe meine Anfrage am 4.11.05 / 22h23 Servoöl-Verlust). Ich versuchte alles was zugänglich war, nachzuziehen aber alles war fest (die Pumpe-Kreuzschrauben und die Anschlüsse). Hat nichts geholfen. Bei mir wird nicht mehr öl als bis zu der Min-Marke herausgedrückt (durch den Verschluss). Ich habe den "Diagnose-Stecker" am Behälter abgezogen damit der BC nicht ständig meckert und fahre mit dem Öl-Niveau auf min. Von Zeit zu Zeit schaue ich, ob es am min. bleibt. Bisher habe ich so ca. 1000km ohne Probleme gefahren. Wenn du etwas über diese Problem erfährst, lass es wissen.
Danke und herzliche Grüsse Karel
hinki
Beitrag von hinki »
da hilft nur neue Pumpe und neue Lenkhydraulik(bzw. Gebraucht und gut). Nur so wars bei mir dann wieder weg vor 2 Jahren.....
Hinki
