Jetzt hat es mich ereillt (Kupplung defekt)
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hi zusammen,
erste Diagnose per Telefon. Das Kupplungspedal liegt auf dem Bodenblech und kommt nicht mehr hoch. Keine Kupplungsfunktion mehr vorhanden.
Wer kann mir einen Tipp geben, was es da zerrissen hat und wer ist vielleicht in der Nähe von Bochum und kann mir bei der Reparatur in den nächsten Tagen zur Hand gehen....
Ich befürchte es ist der Kupplungsgeber, oder Nehmerzylinder.
Muss dafür etwa das Getriebe raus? Macht es Sinn die Kupplung zu wechseln?
Wenn das Getriebe raus muss, ist klar das ich die Kupplung auch wechsel, aber wo kann ich das machen???? Ich habe doch hier keine Bühne...:-(
Ich könnte mal wieder :kotz:
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Beitrag von André »
Für den Geber/Nehmer-Zylinder muss das Getriebe nicht raus.
Für den Geber wäre es sogar völlig unnütz, weil der im Fußraum liegt ;)
Der Nehmer wäre durchaus leichter zu wechseln, wenn man das Getriebe rausnimmt, aber hilft auch nicht wirklich, weil man ja auch die Leitung anklemmen muss.
Der Nehmer sitzt oben auf dem Getriebe drauf, auf der Fahrerseite und wird waagerecht eingeschoben.
Irgendwo gabs hier mal Theorien, woran man erkennt, welcher Zylinder der wahrscheinlichere Ausfallgrund ist, ggf. mal suchen. Aber eindeutig weiß man es wohl erst, wenn man einen ersetzt hat (entweder wars der richtige, oder eben nicht).
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
uwe, sorry, aber find ich klasse...mein NF hat das demnächst auch nötig 8) ;) ...... ich meine kupplung-tauschen. und irgendwie braucht mein pedal auch manchmal etwas lange um wieder ganz zurückzukommen ...so'n par cm kommt es immer nach.dann kannste mir ja unterstützung geben.
wir können das ja als projekt beim stammtisch machen .....daniel hats beim 20V auch schon hinter sich ...musst nur den wagen per trailer nach coe schaffen :wink:
gruß
der mike
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hallo Uwe,
Sowas aber auch... seit vorgestern kann meine Klimaanlage(die ohne Klima :D ) nur noch auf volle pulle heizen :cry: da muss ich auch noch bei, denn für diese heizleistung ist es doch noch zu warm draußen ...
Zu deinem Zylinder- den nehmerzylinder müsstest du am besten auf ner Grube oder bühne wechseln . in Fahrtrichtung links seitlich oben ist der zylinder mit einer 8mm schraube befestigt. daran befindet sich ein entlüfternippel(wie radbremszylinder) und die leitung zum schlauch und dann zum geberzylinder.
Wenn dieser defekt ist, müsste er undicht sein. Dazu müsstest du ihn ausbauen(nur schraube raus und vorsichtig rausziehen9 und nachschauen ob unter dem Faltenbalg vorne bremsflüssigkeit ist.
Meistens ist es der geberzylinder.Dieser leckt gerne, aber das hat mit der funktion nichts zu tun.(manchmal geht er wieder(ein paar tage) wenn man ihn hochzieht...)
Wenn du den erneuerst, auf jeden fall den schlauch am Bremsflüssigkeitsbehälter abnehmen, oder mittels klemme zumachen, damit dir der fussraum nicht vollläuft :wink: .
Zylinder tauschen , und nun entlüften...
Das ist auf drei arten möglich:
Druckentlüftung mit gerät, entlüften mittels neuer ölpumpe(diese handinger) und schlauch am entlüfternippel des nehmerzylinders,
oder längeren schlauch an linkem vorderrad entlüfter anschließen, und anderes ende am nippel des zylinders- aufdrehen und pumpen....
Mfg Jörg
So- ich gehe jetzt erstmal ein paar frags sammeln- Lanparty bei uns in der Firma- ich bin veranstalter :D
Schau mal hier oder hier.
Eine vernüftige Diagnose, welcher Zylinder defekt ist, kann niemand geben!
Es kann aber auch sein, das das KupplungsPEDAL gebrochen ist.
Soll auch schon vorgekommen sein. Natürlich bei meinem damaligen MC.
Der Tausch der Zylinder ist keine Hexerei! Bischen gefummel beim 20V Motor, aber es geht auch! :wink:
Thomas N.
Re: Jetzt hat es mich ereillt (Kupplung defekt)
Beitrag von Thomas N. »
Hallo!
Na super! Deshalb fahr ich jetzt Automatik. Aber das Problem kennt man schon, ist zu 80% der Nehmerzylinder am Getriebe. Hatte ich schon 3 mal, jedes mal vorne. Wenn es unter dem Kupplungspedal trocken ist, wird der Geberzylinder ganz sein.
Zum Wechseln kommt man beim NF wenigstens gut ran, für Ungeübte dürfte das ganze so ne 3/4 Stunde dauern.
Nimm bloß keine gebrauchten Zylinder, das Lehrgeld hab ich schon bezahlt, hat 3 Monate gehalten, dann ...
Nehmerzyl. kostet um die 130€, auf Ebay waren die Teile neu für 70 € zu haben, dürften vom gleichen Zulieferer kommen.
Thomas N.
2. Diagnose
Beitrag von Uwe »
Hi Leute,
erst mal danke für die schnelle Hilfe.
Habe den Wagen nach Hause fahren können.
Kupplungspedal lies sich hochziehen. Dann war für ca. 2 mal Kuppeln Druck da.
Beim dritten mal Kuppeln blieb das Pedal wieder unten. Konnte es aber wieder hochziehen und dann wieder normal fahren.
Erste Sichtdiagnose, ein wenig verölt an der Getriebeglocke. Wobei das auch schon alt sein könnte. Ist etwas schwierig. Ich werde mal in den Fußraum krabbeln und da schauen....
Und alles bei 8 Grad und Nieselregen...
C4 2,3 Quattro Bild
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Re: 2. Diagnose
Uwe hat geschrieben: Ich werde mal in den Fußraum krabbeln und da schauen....
BILDER !!!!!!!!!!!!!!!! ich will sehn wie sich knapp 2 m und 100 kg im fussraum zurechtfinden :wink: :D
duckundwech
der mike
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Und dass dann am Besten bei Mike, dann hab ich beide auf einem Foto.
Dass ich weiß, vor wem ich evtl. Angst haben muss, siehe Thread Fun, Fun, FUn !
Tobi
*der weiß, dass das keine schöne Arbeit ist, und hofft, davor verschont zu bleiben*
Beitrag von Uwe »
Du kleine Mistkröte....
Du könntest wahrscheinlich hochkant im Fussraum Tennis spielen bei deiner Größe....
Ich denke es ist der Nehmerzylinder....
Was fürn Sch..... bei dem Wetter.
C4 2,3 Quattro Bild
cabriotobi
:D :D :D
Wünsche es ja auch keinem. Aber bei uns regnets nicht :D
Aber meistens kurz davor gesagt, und danach ist es bei einem selber soweit.
Tobi
*der auch Bilder vom Uwe beim kontrollieren sehen mag :lol: *
cabriotobi
P.S. Meintest du mich oder Mike ?!
Weil beim Mike hättest das falsche TIER gewählt.
Und ich weiß dass ich mit 1,8 m nicht der größte bin, aber evtl. schnell laufen kann.
Tobi
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ich guck ma nach bildern *ggg*
aber die werden dir nichts nützen, tobi .... :twisted: reite dich ruhig weiter rein, du wurm ...... :D
gruß der mike
"ich vergifte dein essen"
"brauchen nicht vergiften, ist bereits tot"
edit: bilder
der ganz links ist uwe (der kleinste von allen und der schöne rücken daneben is meiner):
und hier nochmal meiner einer:
Beitrag von Uwe »
Ach was hätte ich doch Lust jetzt über Coesfeld nach Bayern zu fahren um ein Cabrio tiefer zu legen :-) :-) :evil: :evil: :evil:
Gell Mike, in drei Stunden sind wir da....:-)
C4 2,3 Quattro Bild
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
bin dabei ......
meinungsverstärker hab ich grad da
dezente 10kg-hämmerleinchen :D
gruß
der mike
ach ja uwe, noch 8 tage, dann beraten wir uns mal beim grillen über die strafe für tobi und floh .... :twisted:
Beitrag von Uwe »
So wollen wir tun....:-)
Jetzt gehe ich erst mal nach meinem Geberzylinder schauen.... ohne Fotos....
Und dann nach dem Nehmerzylinder.
Dann werde ich kurz brechen gehen und weiterschauen.
Mal sehen was als nächstes so passiert. Irgendwie ist unter dem dicken ein verdächtiger Ölfleck....
C4 2,3 Quattro Bild
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
wenn du kotzen gehst, nimm deinen hund mit :wink:
saftet der dicke ? och nö ....uwe, mach keinen scheiss...muss ich doch noch fürs grillen abholen oder was ? *gggggggggggg*
gruß
der mike
das mit dem abholen war nur spass :D
Beitrag von Uwe »
Ja ich seh schon, echte Freunde...
Das Problem ist, das meine Frau ein Auto braucht, da sie die nächsten drei Tage Dienst hat. Na ja und ich muss nächste Woche drei mal nach Düsseldorf. Irgendwie ist es doch besch.... immer wenn man es am wenigsten braucht. Ausserdem habe ich noch die Steuerbescheide für beide Autos bekommen.
Also mal eben wieder 500-600.-€ für die kleinen lieben herausschleudern :-)
Ich hoffe es ist nur einer der Zylinder. Dann sollte ich es ja relativ schnell hinbekommen.
Nächste Woche....im Regen... :roll: :twisted:
C4 2,3 Quattro Bild
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ich drück dir die daumen, kurzer !!!!! :wink:
gruß
der mike
zum grillen kriegen wir doch sonst noch wohl irgendwie.... :-D
Beitrag von Uwe »
Mike NF hat geschrieben: zum grillen kriegen wir doch sonst noch wohl irgendwie.... :-D
:shock: :shock: :shock:
Kiffst du?????
Interesannte Grammatik
Und was will der Autor damit sagen ????
C4 2,3 Quattro Bild
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
es wird unserem hochwohlgeborenem NF-fahrer ein leichtes ein, ihr strahlendes und stets wohlwollend-gesonnendes antlitz gen norden zu bewegen ......
ich bin zutiefst echaufiert ob ihrer mir gegenüber missfallen-ausdrückenden Ausdrucksweise........
so, jetzt kannste behaupten, ich kiffe :D :D :D :D
aber spass beiseite, wat haste denn davon vorhin nicht gerafft ???
es düfte kein problem werden, dich nach coesfeld zu kriegen, selbst wenn "beide deiner karren verreckt" sind, nu allet klar, olle ?
*ggggg*
ohne weitere worte
der mike
cabriotobi
OK, nix mehr sag zum Dackelblick, wie aus dem Gesicht geschnitten mit dem Avatar...
Ausserdem werdet ihr ganz friedfertig, wenn man euch was zu Essen gibt. Zumindest ist es fast bei allen Männern doch so oder ?!
Da wird Hinki nächstes Jahr was zu schwenken haben, Schwenkbraten für mich und Uwe, und Hundefutter für Mike :D :D :D ****ggggggggggggg*
Tobi
*der sich das jetzt nicht verkneiffen konnte*
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
cabriotobi hat geschrieben:
ja sicher, und zwar dich :twisted: wie n spanferkel mit nem appel oder so inner fresse :twisted: aber erst nach der probefahrt :D
gruß
der mike
ich geb dir gleich mal friedfertig, du ....... :-D
Beitrag von Uwe »
Verstanden hab ich den Satz auch schon beim ersten mal....:-)
Ich wäre aber dafür aus ihm einen Spießbraten zu machen....-)
Besser als ihn zu schwenken.
C4 2,3 Quattro Bild
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Hallo so ein mist mit deinem "dicken" habe ich jetzt erst gesehen war seit fünf heut morgen aus dem Haus und bin gerade erst Heim gekommen.
Also abholen braucht den Uwe von euch für nächstes We schonmal nicht falls es wirklich schlimmer sein sollte und das nicht bis dahin zu machen ist kann ihn ja auch einer der Essener Fraktion mitnehmen denke das wär sinniger.
Ne Bühne haben wir leider auch nicht bzw. noch nicht aber gibt hier ja ein zwei Hobby Hallen wo man vielleicht mal kurz hin könnte.
Muß mal mit Sebastian "kaputten" reden ob der mal schauen kann was das ist.
Gruß Christoph
