Fragen Audi 200 exklusiv und Siglachrom
Skippi
Hallo !
2 Fragen mal wieder, aber ich komme nicht so recht weiter:
1. Siglachromscheiben, sind das die Scheiben, die in der AKTE (*Produktname ersetzt*) als "chrombedampft" ausgewiesen sind ?? Oder wieder völlig andere ?
Gab es diese nur als Heck und hintere Seitenscheiben oder auch als vordere Türscheiben und Windschutzscheibe ??
2. habe letztens einen Audi 200 exklusiv Vorfacelift gesehen, der die alten Türfriffe und das alte Amaturenbrett hatte, jedoch schon die neue, Nachfacelifter Heckklappe. Also mit Törschloss in der Blende drinn.
Ist das so original, das es ein Misch-Masch Fahrzeug ist oder aber hat der exklusiv eigentlich auch die alte Heckklappe mit Schloss oben mittig ??
Danke und Gruss
Skippi
Danke und Gruss
Skippi
Ishtel
Skippi
Skippi
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Irgendwo hab ich mal gehört,es gab wohl auch die Frontscheibe und die vorderen Seitenscheiben ganz kurze Bauzeit in Siglachrom.Solange bis es die STVZO verbot.Skippi hat geschrieben:Supi danke !
Weisst Du zufällig auch wegen der Siglachromscheiben bescheid, ob es diese auch als Front bzw. seitliche Vordertüren-Scheiben gab oder nur Heckscheibe, hintere Seitenscheibe ?
Kann dir aber leider keine genauen Fakten,Bauzeiten,Modelle nennen
Mein RT hatte Siglachrom...
...allerdings auch nur die hinteren Seitenscheiben (Heckscheibe etwa auch?)
Jedenfalls nicht die vorderen Scheiben - die waren normal grün.
Das Auto war eh völlig merkwürdig ausgestattet - keine ZV, aber Schiebedach, Siglachrom, Pirell Wollstruktur mit Leseleuchten, kein ABS, aber dafür ´ne Webasto Standheizung!
Skippi
Olli, welchen Wagen meinst Du ?
Den, den ich gesehen habe, hatte Lederausstattung, Klima, Autotelefon, 2 Antennen hinten, eine links, eine rechts, also vermute ich Siglachrom, Schiebedach, Scheinwerferreinigungsanlage, war eigentlich ziemlich protzig, das Wägelchen. Allerdings Vorfacelift.
Woran erkennt man denn die Siglachrom Scheiben ? Steht da klein in der Ecke "Siglachrom" drauf ??##Und nochwas: Gabs den exklusiv auch als reinen Nachfacer ?
"<i>534 Wärmeschutzglas rundrum, grün eingefärbt,
Windschutzscheibe in Verbundglas,
zusätzlich Tür- und Seitenscheiben hinten,
sowie Rückblickscheibe chrombedampft</i>"
Dass es mal kurzzeitig auch siglachrom Seite vorne und Windschutzscheibe gab, wurde hier öfter mal erzählt.
Irgendwie habe ich da ne Verbindung zum 200 exclusive VFL im Kopf.
Ich denke, dass siglachrome vorne grundsätzlich jetzt nicht mehr erlaubt sind (also auch kein nachträglicher Einbau), bestenfalls wird es bei denen, die es ab Werk hatten, noch geduldet.
PS: ich glaube, die siglachrome sind mehr grau als grün.
Ja, den 200 exclusiv gibts auch als reinen NFL (eben ab 1/88 )
Skippi
JörgFl
Genau, steht bei meinem Drauf....Skippi hat geschrieben:Weiss denn jemand, ob da in kleiner Schrift "Siglachrom" draufsteht ?? Ich habe da bisher nie nen Unterschied gesehen und wenn die M-Ausstattungsnummer nicht auf dem Schild steht, tja... dann kann mans glauben oder nicht.
Sonst kann ich die oben gemachten angaben nur bestätigen...
mfg Jörg
JörgFl
JörgFl
hi,
ich bin aber sicher, das die Heckscheibe auf jeden fall von aussen Beschichtet ist.
Das sieht man daran, das die beschichtung auch an der scheibenheizung durchgehend ist !!
Die seitenscheiben habe ich mir nicht so genau angesehen, aber ich wüsste nicht wieso die innen beschichtet sein sollten-sähe dann auch unterschiedlich aus- moment mir fällt gerade ein: die seitenscheiben haben von innen den siebdruck-die schwarze umrandung- also auch von aussen.
aber sicherheitshalber gehe ich gleich mal raus...
mfg Jörg
mfg Jörg
JörgFl
Komme gerade wieder rein...
Die Wette hätte ich geführt- und verloren...
Wie die das bei der Herstellung geschafft haben, auf eine leitende metallschicht eine Heizung aufzudampfen ist mir ein Rätsel.
Aber ein eifacher test gibt aufschluss darüber- da es sich um eine Metallschicht handelt, die natürlich auch leitet, habe ich mit dem multimeter den widerstand der scheibe gemessen
- Ergebniss: sind von Innen beschichtet--
Irgendwie hat mich die unter der anderen bedampfung augebrachte Metallbedampfung irritiert.Deshalb mein eindruck der Aussenbeschichtung...
mfg Jörg
P.S. deshalb gibt es auch keinen Wagen mit Heckscheibenantenne-UND bedampfung. Da die metallscheibe alle Funkwellen unterdrückt/abschirmt.
mfg Jörg
Zuletzt geändert von JörgFl am 06.11.2005, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Die beiden Sätze widersprechen sich, oder ?JörgFl hat geschrieben:Wie die das bei der Herstellung geschafft haben, auf eine leitende metallschicht eine Heizung aufzudampfen ist mir ein Rätsel.
P.S. deshalb gibt es auch keinen Wagen mit Heckscheibenheizung-UND bedampfung.
Du meinst beim PS HechscheibenANTENNE und -bedampfung, denk ich.
Falls die Chrombedampfung tatsächlich ne relevante Leitfähigkeit erzielt, könnte evtl. dazwischen noch ne Isolierung aufgebracht sein.
Allerdings ist die Leitfähigkeit von Chrom wohl um ca. nen Faktor 5 schlechter als von z.B. Kupfer, dazu ist die Chromschicht einiges dünner, denk ich.
Das ist dann in etwa so, als wenn Du ne Parallelschaltung hast, je Weg z.B. 10 Ohm, und in einem Weg ist noch zusätzlich n 200 Ohm Widerstand. Dann geht auch fast aller Strom, durch den leichteren Weg.
Ach ja, Chrom oxidiert an der Oberfläche sehr schnell, Chromoxid dürfte auch ganz gut isolieren.
JörgFl
- jürgen_sh44
evtl gehts mit sehr heiß machen ... nur das chrom sollt nicht wegfließen ...
aber die klebereste müssen trotzdem weg .. was finden die leute an so verspielgelten scheiben so toll .. wenn man nachts rückwäerrts fährt sieht man doch viel schlechter...
und für den nachfolgenden verkehr ist es auch angenehmer, wenn man durch das auto nach vorne sehen, kann, bei evtl vollbremsungen der leute (kolonne) vor einem ..
oder wenn das auto geparkt ist, man mit einem anderen auto von hinten dran vorbeifährt und vor dem auto ein kind rauskommt, sieht man das ohne folie auch , mit folie starrt man quasi auf ne wand ..
merke ich immer beim ausfahren aus unserer tanke ..
ist wiewenn n lkw neben nem zebrastreifen parkt, eigentlich muß man da voll in die eisen gehen weil "plötzlich" eine person auftauchen kann...
