Kaltstartschwierigkeiten bei MC
Rüd
Beitrag von Rüd »
Hallo!
Also jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Benzinpumpenrelais getauscht
Benzindruck gemessen, Dichtheitsprüfung gemacht alles in Ordnung
Warmlaufregler deffekt, getauscht
Fehlerdiagnose durchgeführt, kein Fehler erkannt
Ansaugseite dicht
Schon langsam glaub ich, dass wird so bleiben!
Gruß Rüd
Rüd
Beitrag von Rüd »
Grüß Euch
Kennt Ihr noch eine möglichkeit die mein
Startverhalten verbessern könnten?
Oder was ich vielleicht noch überprüfen kann?
Nächste Woche werde ich noch Kompression prüfen und dann
bin ich am Ende.
Wäre es eigentlich möglich das die Einspritzdüsen zwar dicht
sind aber nicht richtig zerstäuben oder ähnliches?
Würde mich für jede Hilfe freuen!
Gruß Rüd
arthur
starten
Beitrag von arthur »
servus,
wie lange musst du orgeln?
hast du guten funken?
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Rüd
Beitrag von Rüd »
Grüß Dich
Ich muß ihn ca. 4 Sekunden orgeln lassen bis er läuft,
es ist auch nie unterschiedlich immer gleich lang.
Ab dann alles normal, bis zum nächsten Morgen.
Das Problem mit dem Zündfunken hab ich in der Selbstdoku.
schon gelesen, das hab ich aber noch nicht angeschaut.
Weil ich mir eigentlich denke wenn er läuft und ihn sofort
abstelle das Problem wieder da sein müsste, aber wenn er nur 1 Sekunde
läuft funktioniert der Start wie es sich gehört.
Hoffe das er kein schwerwiegendes Kompressionsproblem hat!
Gruß Rüd
arthur
ESV
hi,
wenn due ESV tropfen hat man auch den ähnlichen effekt.
wenn er warm ist und ca 1 h steht dann längeres orgeln und eine wolke..
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Rüd
Beitrag von Rüd »
Ja schon aber wenn er eine Stunde steht springt er auch normal an.
Die Einspritzdüsen können auch nicht tropfen, weil ich den
Benzindruck gemessen habe, und er springt auch nach längerem
orgeln ohne Rauchwolke an. Das ist einfach komplett beschissen!
Wenn man was versuchen will muß man immer auf den nächsten
Tag warten. Denn auch wenn er nach 5 Stunden normal anspringt
am nächsten Tag wieder das selbe.
Gruß Rüd
arthur
kompression
hi,
ich hatte bei meinem MC das problem dass er am stand nicht mehr lief.
ich hate die kompression messen lassen, sie war unter 5....
um dies auszuschliessen würde ich die messen. nicht dass die stauscheibe schlecht gehoben wird, bzw. was mit dem mengenteiler ist.
wenn er wieder dieses blöde verhalten hat, nimm den luftfilter raus und ein helfer soll etwas die stauscheibe heben, viellleicht kommt er dann gleich,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Rüd
Beitrag von Rüd »
Werde die Kompression mal testen, dann seh ich weiter.
Das komische ist nur das er komplett normal läuft, ruckelt
nicht nimmt das Gas an läuft am stand ganz ruhig.
Hab mir schon gedacht das es vielleicht am Motoröl liegt!
Der Ölfilm reisst ab, und bei jedem Kaltstart muss er orgeln
bis die Kompression passt.
Gruß Rüd
